Текущее время: Пн окт 19, 2026 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:42
1. своими словами - прописал правила на dfl800 по нструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html, пытаюсь подключиться с машины win7 (настроив в винде VPN) выдает ошибку подключения "невозможно подключиться к сети, возможно проблема DNS" , хотя в dfl800 прописан dns relay..... (а вопрос был задан в начале так , потому что и комп с которого пытался подключиться к dfl800, тоже стояла за другим DFL800... потом понял что она не пускает комп и решил воткнуть провайдера на прямую в комп (ppoe подключение создал и попытался по VPN подключиться ... не получилось, вывод косяк либо в настройках dfl к которой подключаюсь или в VPN компа с которого подключаюсь...)
2. FAQ смотрел и тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/ и тут viewtopic.php?f=3&t=121446 не нашел что то там по своему вопросу, похожее есть http://www.dlink.ru/ru/faq/85/482.html, но здесь програмный клиент подключается к DFL, а мне надо завязать между собой две DFL-ки....
ps. сетка и там и там одноранговая без доменов, dhcp и dns.. только расшареная папка
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:56
IPsec- вам в помощь ( при условии что на концах у DFL бенлые адреса )
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:33
1. NAT any/all-nets any/all-nets ping-outbound
2. именно так во всех вариантах дир провайдер через дир dfl через дир .
3. ну если сеть провайдера не нужна - то да . вообщем нужны трейсы во всех возможных вариантах .
да и ваши правила на DFL для выхода в инет PPTP клиентов.
В прошлом сообщение я выложил данные свои. Если мысли, почему Dir-320 не получает выход в интернет, подключившись к DFL?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:51
спасибо за ответ, если б я каждый день имел дело с этим оборудованием и его успешным программированием то наверно не задавал бы вопросы на форуме...
придется создать новую тему ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:02
NAT any \ all-net any\ all-nets ping-outbound
сделайте еще такое правило
и посомтрите фаерволы на компьютерах
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:07
вооще впринцепи для решения вашего вопроса достаточно правила
nat: pptp_if\pptp_dhcp_pool wan\all-nets all_servise
да и еще понадобится скорей всего DNS_Relay, или прописать на клиенте живые DNS сервера
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:26
Сделал я это все, проверьте по картинке. Может DNS_Relay не правильно сделал? В общем все равно не пускает в инет без прокси. Пробовал правила Allow добавлять - без результатов. Фаерволов нет никаких. ping не работает.
Как быть, что еще можно попробовать?
7.JPG [ 114.17 KiB | Просмотров: 3759 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:19
А просто ping 8.8.8.8 с клиента - работает?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 06:32
да. Выше я высылал результат этой команды с разных мест. Прошу посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 23:19
Ну вы попробуйте выдавать РРТР клиенту тот самый 8.8.8.8 в виде DNS.
Правила для DNS relay вы показали, а что внутри них?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 11:47
"Ну вы попробуйте выдавать РРТР клиенту тот самый 8.8.8.8 в виде DNS" - А как это сделать?
вот в картинке DNS relay. Это сделал аналогию с LAN, только местами выбрал значения РРТР
8.JPG [ 174.09 KiB | Просмотров: 3738 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 19:49
да не релейте его а выдайте в параметрах PPTP клиента .
да и вообще - соберетесь напишите в личку - приготовьте доступ поглядим что у вас там наваявона :-)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 08:53
Заработал интернет на dir-320. Надо было донастроить сервер VPN у ДФЛ: указать днс сервера провайдера. И одно всего лишь правило нужно: nat: pptp_if\pptp_dhcp_pool wan\all-nets all_servise
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 09:50
что впринцепи повторяли не раз - отсутствие DNS серверов на клиенте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
