Текущее время: Вт июл 21, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DLINK DGS-1210-16 и комбо порты
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:07
Честно говоря, уже 100 раз пожалели, что закупили DES1210-10 в таком количестве.
Никак не удается поймать проблему и, соответственно, попробовать воспроизвести и решить.
Приходится ездить и постоянно перезагружать.
Проблема плавающая и посетила уже практически все имеющиеся в наличии коммутаторы этой модели.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:26
Перечитал ваши сообщения (спасибо за напоминание), рекомендации прежние - использовать оригинальные трансиверы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:10
маленькое уточнение:
в том месте, где мы устанавливали стабилизаторы напряжения, коммутаторы не зависают, но после загрузки, нет линка на магистральном порту. Для того, чтобы линк появился, необходимо вынуть, и вставить трансивер обратно.
Вашу рекомендацию использовать оригинальные трансиверы, я принял. Но как быть с теми коммутаторами, где магистральный линк приходит по меди от оптического конвертера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:17
Вся описанная проблема как раз состояла в том, что линк не поднимался на оптическом интерфейсе комбо-порта.
При загрузке коммутатор тестирует линк, и поднимает (в любом случае) сначала медный, а затем, если обнаружен оптический - переключается на него. В случае проблемы этого переключения не происходило и работал медный. У вас, получается, не поднимается и медный линк?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 17:11
Артем, т.к. проблема не решается, мы проводим некоторые эксперименты.
В частности, убрали трансивер и поставили на проблемном доме оптический конвертер.
Ситуация повторяется: Для того, чтобы появился магистральный линк на коммутаторе, необходимо было отключить витую пару, связывающую коммутатор и оптический конвертер, и включить обратно.
До недавнего времени, на этом доме стоял DES1210-24 и такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 08:52
Оптический порт при этом не задействован? Что говорит в этот момент коммутатор о состоянии медного порта? Индикатор порта при этом горит или нет? Как часто перезагружаете устройства, или они перегружаются сами и произвольно даже в местах, где установлены стабилизаторы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:02
Устройства перегружаются сами, когда в доме отключается свет. Что говорит коомутатор о состоянии порта - сообщу позже, как проблема проявится снова.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:26
Сегодня, пропал доступ к одному из коммутаторов DES1210-10 после обычной удаленной перезагрузки.
Подключение через оптический конвертер. Завтра поеду смотреть, что показывает медный порт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:55
Идентичная проблема и на наших DGS-1210-16
После удаленного ребута может не восстановить работу
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:24
Сегодня появилась проблема на 2м коммутаторе, подключенном витой парой.
Причем, для того чтобы получить управление, необходимо выключить\включить исходящий порт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:02
Попробуйте перевести порт с авто определения на принудительный гигабит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:20
Уже перевел. Проверим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:22
Будем ждать результатов.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 08:49
Пока что полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 16:27
Здравствуйте.
Давненько не отписывался.
Все та же проблема с зависанием DES1210-10ME
Докладываю:
На самых злостно-зависающих объектах установили стабилизаторы напряжения.
Магистральные порты принудительно выставили на 1G.
В некоторых местах это решило проблему - в некоторых нет.
Все так же, после отключения питания, порт определяется как медный.
К сожалению, нет возможности попробовать трансиверы DLINK. Это, наверное, единственное, что мы не пробовали делать.
