Текущее время: Пт мар 27, 2026 13:46
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 17:43
Кто-нить с уверенностью может сказать
Можно ли залить конфиг от DFL-260e на DFL-860e? Так чтобы 860-ый сразу его подхватил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 17:45
danilovav писал(а):
Не совсем простой процесс, но вполне возможный
1. В идеале, переносить надо на устройства с одинаковым/бОльшим количеством интерфейсов
Прошивки очень рекомендуется иметь одинаковые (последние)
На устройстве-источнике, удалите или включите _все_ отключенные элементы
В противном случае, делать будет сложнее
На устройстве-приемнике не должно быть никаких правил (IP rules, routing rules, pipe rules, etc..)
2. Выгружаем скрипт с устройства-источника
Для переноса понадобится текстовый конфиг - скрипт
Для его формирования в System > Remote management добавьте (если нет) SSH remote management
Чтобы скачивать файлы, вам понадобится утилиты putty.exe и pscp.exe из комплекта PuTTY
Залогиньтесь на устройство через SSH при помощи putty
Выполните команду SSH
script -create -name=config.txt
Далее, виндовой командой
pscp.exe -pw adminpassword admin@192.168.1.1:script/script.txt C:\script.txt
вы скачиваете полученный файл себе
Чтобы удалить скрипт из памяти DFL, выполните в SSH
script -remove -name=config.txt
3. Загружаем скрипт на устройство-приемник
Тут возможно два варианта
а) той же pscp.exe вы загружаете конфиг на устройство и потом выполняете его при помощи script -execute -name=...
б) По одной-две-десять строк копируйте и вставляйте в SSH (PuTTY) - если что-то пойдет не так, сразу увидите
Мой опыт показывает, что лучше делать второй вариант, ибо чаще всего новый девайс другой/не идеально чистый
Чтобы активировать настройки в SSH, выполните activate и после применения (вы увидите) - commit
Ньюансы
- не забываем о включении/удалении всех отключенных элементов
- устройство-приемник должно быть нулевым - иначе все правила у вас поедут или не создадутся вообще. Если такое имеет место быть, то выполняйте cc с руками найденным названием/кодом и потом add c элементами
- группировка на данный момент НЕ сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 18:06
А никто не пробовал просто через webgui заливать конфиг?
Конфиг этот по сути xml-ка с каким-то специфичным dlinkoвским заголовком, в котором указано название девайса. Если поменять его на требуемое и скормить 860-му?
Девайсы то односерийные, прошивки одни и теже, значит обозначения и структура тоже наверно. Конфиг формируется только по тем разделам, в которые были внесены изменения, значит ругаться на отсутствующие разделы новой функциональности 860-го не должен.
Вобщем, простым заливом через web никто не пытался?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 20:15
я пологаю у автора метода карма на форуме выше всех остальных . ему доверять можно - я бы дажесказал -НУЖНО !
да и попробуйте - нам расскажите :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:04
Там архив, в котором, минимально, кроме XML-конфигурации еще есть файл checksum (4 байта). Пока кто-нибудь не расхэкает, как эта контрольная сумма считается, ничего не получится :(. Зачем такая защита -- DLink его знает.
И хотя конфиги всей серии почти полностью совместимы -- (различия в основном в наборе портов), предложенный Вам метод -- пока единственный как для переноса между моделями, так и для частичного переноса конфига на другую железку той же модели. В основном работает, но требует доработки напильником :). http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=151571
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:12
по сути D-Linkу совсем нетрудно написать такой конвертер. Только, видно, ленятся
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 21:37
Даже писать ничего не нужно. Нужно только в сохранение добавить галку "сохранить как xml", а в загрузку возможность загружать чистый xml без проверки на модель и контрольную сумму, т. е. практически никакого нового кода, только обход лишних проверок.
