Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: DEV 301S/M Требования
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 20:43
Необходимо подать Интернет с одного офиса в другой. Расстояние примерно 500 метров.
Имеется кабель(в колодцах), состоящий из нескольких жил,которые упакованы по две в медный экран. Медный, сечение каждой жилы около 1,5 мм.(жила не сплошная, а состоит из тонких проводков)
Ранее на этом кабеле все работало через хаб (BNC разъем) и сетевую плату (10BaseT).
Купили VDSL модемы D-Link DEV 301 пару Slave и Master.
Проверили их на бухте витой пары.Линк имеется.
Ставим на место -линка нет.Сопротивление кабеля мерил - около 170 Ом. Но мультиметр при измерении как-то странно себя ведет.Вначале показывает число 170, потом опять возвращается на бесконечность.
Какие возможны выходы из данной ситуации.
Очень нужна связь на этом участке.
Пробовал различные комбинации по увеличению и уменьшению толщины кабеля (скручивал параллельно и наоборот разъединял жилы) Никакого эффекта- нет линка!
 Заголовок сообщения: Re: DEV 301S/M Требования
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:46
Не понял чем можем помочь, тем более если проблема с проводами? Данные устройства работаю до 1500 км при хорошем качестве проводов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 15:16
А можно ли сей девайс через обычную телефонную сеть заставить работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:29
что понимается под обычной телефонной сетью?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:41
понимаем городскую телефонную сеть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 10:28
Для любой технологии DSL в качестве среды передачи нужен медный провод. Т.е. коммутируемый доступ (когда сигнал проходит через АТС) и DSL - вещи несовместимые.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 64
