Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DHCP, options 82 и фильтрация
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:41
Продолжим.
Прописал я на нескольких свичах.
config dhcp_relay del ipif System 192.168.196.254
config dhcp_relay add vlanid 196 192.168.196.254
Получилось:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
10.135.230.87 (1c:6f:65:50:16:f4) - это один из клиентов на подопытном свичей
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPREQUEST for 10.135.230.87 from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.58: lease 10.135.230.87 unavailable.
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPNAK on 10.135.230.87 to 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.58
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPREQUEST for 10.135.230.87 from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.56: lease 10.135.230.87 unavailable.
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPNAK on 10.135.230.87 to 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.56
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPREQUEST for 10.135.230.87 from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.34: lease 10.135.230.87 unavailable.
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPNAK on 10.135.230.87 to 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.34
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPREQUEST for 10.135.230.87 from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.14: lease 10.135.230.87 unavailable.
Jan 22 14:17:19 dhcpd dhcpd: DHCPNAK on 10.135.230.87 to 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.14
Jan 22 14:17:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.32: network managment1: no free leases
Jan 22 14:17:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.58: network managment1: no free leases
Jan 22 14:17:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.16: network managment1: no free leases
Jan 22 14:17:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.35: network managment1: no free leases
Jan 22 14:17:24 dhcpd dhcpd: DHCPDISCOVER from 1c:6f:65:50:16:f4 via 192.168.196.15: network managment1: no free leases
Это все валится из сотен _других_ 3028 свичей. Подопытных свичей в логах нет, соответственно клиенту ничего не выдается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:54
на других коммутаторах надо тоже поменять настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:05
Так ведь у меня клиентам на подопытных свичах не выдается адрес. Это ж никак не зависит от настроек других свичей.
Флуд я пережить могу, но эксперимент на сотнях свичей в боевом режиме ставить совершенно не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:19
Потому и не выдаёт, что запрос еще раз релеится вышестоящими коммутаторами. Поменяйте настройки хотя бы на всех коммутаторах одной ветки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:22
Я как раз в одной ветке поменял
Там несколько 3028 подключены звездой в один DGS-3200 и далее магистраль.
на 3200:
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 192.168.196.254
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:26
Ну и до кучи.
на 1228ME (2.30.B011) нет опции vlanid
DES-1228/ME:5#config dhcp_relay add
Command: config dhcp_relay add
Next possible completions:
ipif
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:57
Попутный вопрос.
Могу ли я на коммутаторах типа DGS 3200-10 выбрасывать пакеты без опции 82, и пропускать только с опцией?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:39
На DES-1228/me и DGS-3200 в такой настройке нет необходимости. Это особенность DES-3028
Нет. Если у Вас клиенты не подключаются напрямую к DGS-3200, то зачем на нем включен релей?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:46
Он не включен.
Но так как пакеты без опции массово плодятся, а на доступе я не могу отличить правильный от неправильного - вот мысль резать на магистрали. Где заведомо пакеты без опции будут неправильными.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:54
Тогда можно попробовать использовать для этого PCF ACL
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:57
А можно где-нибудь почитать что-нибудь на эту тему?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:05
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/892.html
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:51
А вы не подскажете значение offset_chunk для пакета с 82 опцией и без?
