Текущее время: Ср сен 16, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:04
Maxim Karyagin писал(а):
Alexey Vitko писал(а):
Попробуйте канал изменить, например, на 11.
Смена каналов не помогла. Только после остановки торрента, Wi-Fi начинает работать.
Какая у вас скорость по тарифу и тип соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:52
1. Скорость может зависеть от размера передаваемых пакетов.
2. Скорее всего, это особенности встроенных адаптеров. Например, разное число антенн.
1) ну а мне что с этим делать? Я как могу увеличить размер этих пакетов? Мне просто неприятно, что роутер не может обеспечить просмотр фильма по сети.
2) это не объяснение. Два устройства имеют разную скорость wifi, но одинаковую скорость передачи файла по сети. Вполне логично предположить, если устройство работает на вдвое большей скорости, то и скорость передачи файла должна быть тоже больше в два раза, ну хотя бы в полтора. Налицо проблема с ПО роутера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:24
Скорость 50Мбит/c. Пробовал и L2TP и PPTP. Да и не вижу я здесь связи. Пусть он хоть 16-24Мбит/c в торренте выдает. Главное чтобы к нему можно было по Wi-Fi подключаться.
На деле же получается, что в торренте скорость доходит до 48Мбит/c и при этом можно смотреть multicast поток в HD качестве, но по кабелю. А по Wi-Fi сеть становится недоступной.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:17
Добрый день. Не подскажете проблема с роутером DIR 615 Rev k1. Попробовали прошить последней прошивкой "20130111_1725_DIR_615K1_1.0.16_sdk-master.bin". Прошился нормально. Но проблема осталась. Суть проблемы такова что роутер работает, работает, бывает день бывает два, а потом виснет. И не допинговатся до него никак. Только отключение шнура питания помогает. Провайдер Beeline Тула. В чем может быть проблема? Настроен SYSlogServer, на последней прошивке, событие перед повисанием "CHAP authentication succeeded".
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:46
Сбрасывали на заводские настройки? Какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:27
Да сбрасывали. Тип Подключения PPTP + Dynamic IP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:32
А как зависает просто виснет когда ничего не делаешь или в это время качаются торренты или еще что? (Просто у меня такая же проблема , но у меня он виснет во время скачивания торрентов, и эта проблема уже известна ее решают)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:34
Мне дали такое решение проблемы до выхода новой прошивки
Пока попробуйте
отключить DMZ, IGMP и Firewall на роутере. Но сам пока не отключал так что работает это или нет не проверял
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:49
Че ж так интерфейс висит... долго сохраняет настройки...
Торренты не качаются. После роутера стоит UserGate который раздает интернет. Эта проблема наблюдалась и на других прошивках. Попробую отключить, посмотрим....
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:29
Потом отпишись, помогло или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:05
После обновления последней прошивкой была точно такая же проблема.
Не долго думая, вернулся обратно на 1.0.5 (время сборки Thu Aug 9 11:47:26 MSK 2012, брал с фтп)
Теперь все ОК.
Рекомендую авторам прошивки проанализировать изменения от 1.0.5 до последней и исправить ошибки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 07:32
Так как быть с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:59
Такая ситуация только при работе с торрентом + multicast, или без них тоже?
А что у вас на прошивках 1.0.0 или 1.0.5 скажем? 1.0.13 то же хвалили!
Запустил на ББ (кабель) IPTV + торрент. На Ноутбуке по WiFi запустил торрент. Все работает. Правда: PPOE + Статический IP. Прошивка 1.0.16
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 08:29
Ситуация идентичная.
В сети 2 медиаплеера, на одном IPTV (multicast), на другом DLNA, 1 комп (по проводу), 1 ноутбук (Wi-Fi и провод), 1 планшет.
Все работает отлично, до запуска Torrent. Сначала начинают проваливаться пинги во внешнюю сеть, потом начинают проваливаться пинги до самого маршрутизатора, потом отваливается Wi-Fi, причём совсем. Но при всем при этом торрент медленно но тянет. Стоит только выгрузить торрент, через минуту пинги нормализуются, а Wi-Fi оживает на минуте третей - четвёртой. С DC++ лучше дела обстоят. Прошивка последняя.
И ещё вот такая проблема, по удалённому доступу:
Настраиваю удалённый доступ для всех 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0, настраиваю WAN и т.д., все делаю с локалки, работает, все хорошо (по очерёдность настройки тоже пробовал и сбрасывать через reset тоже).
Но стоит только на маршрутизатор обратиться извне (конектился через браузер смартфона), по указанному порту (перепробовал их много), он намертво зависает, приходится выключать питание.
Помогите пожалуйста.
