Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 19:52
DenisP3 писал(а):
Кстати проверишь отпишись, а то интересно все таки, в этом дело или нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 21:32
DLike писал(а):
Cancer писал(а):
Не работает еще DDNS, зашел в https://www.dlinkddns.com/ зарегистрировался, создал хост home-xxx.dlinkddns.com указал IP.
Все работает супер! Зашел в роутер.
Настроил:
Интерфес: pppoe_05 что то там.
Имя сервиса: DlinkDDNS
Имя хоста: home-xxx.dlinkddns.com
Имя пользователя: Свой_логин_от_DlinkDDNS
Пароль: Свой_пароль_от_DlinkDDNS
Время обновления: 30 минут
Сохранил настройки.
Перезагрузил роутер что бы провайдер выдал другой IP адрес (провайдер выдает белые IP по DHCP)
Получил новый IP адрес, проходит время но в https://www.dlinkddns.com/ IP так и не поменялся.
Пишу сообщение спустя 12 часов после настройки, IP адрес так и не поменялся в https://www.dlinkddns.com/ .
Провайдер Ростелеком.
Тип подключения FTTB PPPoE
Прошивка 1.0.16
В этой ветке уже писали, что надо выбрать провайдер dyndns.org, а остальные данные оставить от dlinkddns.com.
DDNS-сервис: DynDNS.org
Имя пользователя: USERNAME
Пароль пользователя: xxxxxx
Интерфейс: pppoe_Internet_2
Период обновления (мин.): 1
сразу при сохранении IP обновился на https://www.dlinkddns.com/
Перезагрузил роутер, получил другой IP, а IP адрес так и не поменялся на https://www.dlinkddns.com/
Подключение видимо происходит только при сохранении настроек и все.
Так что и через него нормально не работает функция DDNS.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 22:24
Только что сидел ничего не делал роутер неожиданно сам перезагрузился! Вопрос почему?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 23:28
Только что сидел, ничего не делал, а на улице машина мигает фарами! Вопрос почему?!
Ну Вы, поняли наверное, к чему я клоню?
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 00:44
Да согласен по идиотски написал))) Но суть в том что до прошивки 1.0.16 он перезагружался( ну и после этого нередко зависал) только при скачивании торрентов в других случаях ни разу не было перезагрузки, а тут просто ни с того ни сего взял и перезагрузился...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 06:35
Провел тесты скорости wi-fi на некоторых устройствах с помощью программы iperf, а также с помощью копирования файла размером 301 мб из компьютера, подключенного к роутеру по кабелю. Все устройства находились рядом с роутером DIR-615 Rev K1, в прямой видимости, около 50 см. Прошивка 1.0.15, настройки были сброшены. Канал 1 (самый лучший, на нем никого нет), режим только n (тестировал и на других режимах, скорость только на нетбуке уменьшилась), сетевая аутенфикация wpa-psk/wpa2-psk mixed, шифрование tkip+aes, ширина канала 20/40mhz-, остальное по умолчанию.
Нетбук Samsung N210, встроенный wifi, чип atheros AR9285: iperf и скорость копирования файла 61,2 мбит/сек. В свойствах подключения указано 150 мбит/сек.
Нетбук Samsung N210, usb-wifi tp-link wn722n, чип atheros AR9271: iperf и скорость копирования файла 62 мбит/сек. В свойствах подключения указано 150 мбит/сек.
Планшет Google Nexus 10, встроенный wifi, чип какой-то broadcom: iperf 54,5 мбит/сек, скорость копирования файла 15,3 мбит/сек. В свойствах подключения указано 130 мбит/сек.
Смартфон Motorola Atrix 4G, встроенный wifi, чип broadcom BCM4329: iperf 42,9 мбит/сек, скорость копирования 15,2 мбит/сек. В свойствах подключения указано 65 мбит/сек.
Видно, что скорость копирования файла с общей папки windows значительно ниже чем скорость передачи tcp пакетов через iperf.
Пока что 1.0.16 я не прошивал, сомневаюсь что там работали над вайфаем.
+ заметил что WPS не работает.
Жду Ваших комментариев, Alexey Vitko. Может я что-то не так настроил? Может логи какие надо?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 08:37
Vetal1950, знающие люди говорят, что при использовании смешанных типов безопасноти и шифров может снижаться скорость.
У вас именно тот случай: "аутенфикация wpa-psk/wpa2-psk mixed, шифрование tkip+aes"
search.php?keywords=mixed+tkip+aes&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 09:06
У вас нетбук Samsung N210 показал скорость 62 мбит. Как вы можете знать, 150 мбит/с - скорость двустороннего обмена между роутером и адаптером ПК. Итого 75 мбит на прием. К тому же часть трафика отводится на служебную информацию. Вот и получается ваша скорость.
Если хотите от устройства получить большую пропускную способность - нужно использовать стандарт N, ширину канала 40МГц и, соответственно, адаптеры, способные работать со всем этим.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:21
Спасибо большое за быстрые ответы. Стандарт N, ширина 40 mhz, шифрование wpa2-psk. Ничего не помогло :-(
Нетбук здесь в качестве эталона, проблема в планшете со смартом. Все эти устройства поддерживают стандарт N.
Вопросы такие:
1) почему скорость копирования файла значительно ниже скорости передачи tcp пакетов?
2) почему на смарте и на планшете скорость копирования файла одинаковая, а скорости подключения разные (65 и 130 мбит/сек)
PS:
для сравнения, на ASUS RT-N66U при 5 ГГц на нексусе скорость 300 мбит/с и ее вполне хватает для просмотра FHD фильмов с высоким битрейтом, но к сожалению этот роутер не мой, да и цена на него не впечатляет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:01
Пытаюсь добиться нормальной работы связки - первый ПК по LAN качает файлы в торренте и воспроизводит multicast поток через IP-TV плеер, в это время второй ПК пытается подключиться по Wi-Fi к роутеру. Второй компьютер, который подключается по Wi-Fi, либо не может получить Ip-адрес, либо подключившись не может открыть не одну страницу. Прошивки 1.0.14 - 1.0.16.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:31
Вопросы такие:
PS:
1. Скорость может зависеть от размера передаваемых пакетов.
2. Скорее всего, это особенности встроенных адаптеров. Например, разное число антенн.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:32
Здравствуйте, покажите настройки Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:42
Настройки по дефолту.
2.png [ 100.08 KiB | Просмотров: 7358 ]
1.png [ 93.07 KiB | Просмотров: 7358 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:46
Попробуйте канал изменить, например, на 11.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:02
Смена каналов не помогла. Только после остановки торрента, Wi-Fi начинает работать.
