Текущее время: Пт июн 26, 2026 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-835 A1
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 03:48
DenchikK писал(а):
Купил недавно Dir 835 A1 (прошил сразу v1.3, бету 1.4 не стал) на замену Dir 615. До этого были: Dir 300 и ADSL - 2570u, 2640u, dsl200.
Всё заработало с полтычка, проседаний скоростей нет, всё замечательно.
Только есть 2 проблемы.
1. Не могу пробросить порт/порты 80/8080/8000 для HTTP File Server.
На вышеописанных длинках хотя бы решалось это через DMZ. На dir 615 вообще поставил dd-wrt - после некоторых танцев с бубном порт 80 открылся для вышеописанного HFS.
На 835 никак не победить, альтернативные пока шить не хочу.
2. По скорости и подключению по wi-fi.
По скорсти передачи данных по шнуру (гигабитному) по сетке (ноуты, компы, телевизоры, ресиверы и проч) вопросов нет - всё нормально, быстрее в 3-4 раза чем на dir 615.
А вот wi-fi...
Ноутбук. Старенький, драфт n, 2.4 ггц, подключение чётко 144M - не выше и не ниже. На Dir 615 было 150M - несмотря на это скорость передачи данных возрасла с 7 000 до 12 000.
Медиаплеер. Старенький, n, 2.4 ггц, через свисток Dlink Dwa 140, подключение 109M. На Dir 615 было 130M.
Samsung Galaxy S II, N, 2.4ГГц и 5Ггц, подключение почему то 64M, скорость хуже, чем на DIR 615 и гораздо хуже в диапазоне 5 Ггц, нежели чем на TPLink 4300.
Я понимаю, что в данном роутере в штатной прошивке нет возможности принудительно выставить полосу 40 mhz, и при наличии соседей роутер автоматом переключается на 20 mhz.
Но у меня нет соседей с роутерами 5 Ггц, и всё же смартфон и планшет в диапазоне 2.4 ггц и 5 ггц подключаются одинаково - Rate 64M - и это в метре от роутера!
http://i023.radikal.ru/1301/ea/42512d592d26.png
1. По поводу проброса портов - не подскажу, не пытался, дабы не нужно пока.
2. По поводу скорости по wifi-писал выше. 150 мбит в диапазоне 2.4 ггц было всего один раз на ноутбуке. А так-в основном 72 или 64.
Кстати, каким образом получилось законнектить Galaxy S 2 в диапазоне 5 ггц? У супруги такой смарт-он тупо не видит данный диапазон, и я понял, что смарт его просто не поддерживает.
У меня сейчас пока одно устройство, совместимое с режимом 5 ггц-телик samsung E6100, но и он скорость подключения более 130 мбит в данном диапазоне не показывал.
Прошивка-бета последняя, 104B02Beta01. Устройство работает стабильно, без разрывов, pppoe-сессия активна уже около 6 дней. Нареканий пока никаких, ну кроме скорости по wifi и дальности действия передатчика.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:25
GaSer
Так у SGS2 официально заявлена поддержка 2 диапазонов - у меня у пятерых друзей Samsung Galaxy S II I9100 (не I9100G), прошивки 4.x.x и сток и моды (у меня свой мод на данный момент) - у всех работает.
Вот скрин со смарта: видно 2 моих сетки, одна в диапазоне 5G:
Обычно причиной пропажи на смарте поддержки диапазона 5ггц является кривое обновление ПО (перепрошивка) - ососбенно до версии 4.0.4 и особенно если это сделать с помощью программы Kies либо через сервис FOTA.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:40
DenchikK писал(а):
GaSer
Гм, действительно работает. На смарте сейчас установлен android 4.0, периодически тянет обновления через FOTA. Видимо, в этом и трабла. Спасибо, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:50
Не за что!
Ещё вот что меня интересует, если кто знает.
Avdanced -> WiFi Protect Setup -> Disable WPS-Pin Method - Оптичено
Теоретически, этим я отключаю эту огромную дыру в безопасности моей сетки.
На практике - на скрине - видно в параметрах сети [WPS] светится всё равно.
Может как то по другому его отключать надо?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:52
Подключил сегодня планшет samsung galaxi tab в диапазоне wifi 5 ггц. Скорость реально ниже в 2-3 раза, чем на канале 2.4 ггц. Ждем исправления в новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:15
А у Вас так же при подключении любого смарта и планшета Rate 64M-65M в Status -> Wireless ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:53
Планшетник подключился на скорости 65 мбит в диапазоне 5 ггц. Выше скорости в данном диапазоне не было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:19
DenchikK писал(а):
Не за что!
Попробовал у себя-[WPS] светился как при включенной галочке, так и при отключенной. Только теперь ее обратно не поставить-квадрат неактивен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:46
у меня почти всегда скорость подключения 144, скорость скачивания соответствующая (14-17 мегабайт/с)
Снимок экрана 2013-01-23 в 23.42.46.png [ 17.89 KiB | Просмотров: 3898 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 05:04
Имеете ввиду скорость внутри локалки или на тарифе? Что за тариф (провайдер)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:17
Притащил Lenovo 660g - подключение 65M. Ндя. Я даже прошил роутер на 1.04 бету - лучше не становится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:40
И,думаю, не станет, пока прошивка бета.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 01:27
внутри домашней сети
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 11:14
Вчера вылез такой глюк-перестал работать интернет, лампочка на роутере стала гореть оранжевым. Через час, когда интернет включился, я обнаружил, что настройки wifi ушли в дефолт-в результате 2 открытые сети 2.4 и 5 ггц с названиями, соответственно, dlink и dlink_media.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 03:19
Периодически стал проявляться еще такой глюк-ставлю что-либо на закачку на компе, подключенном по lan, через несколько секунд скорость резко падает и закачка замораживается и в последующем не возобновляется. По беспроводной связи то же самое. Это относится не только непосредственно к закачке файлов, но и к открытию, к примеру, объемных страниц с флешем, которые прогружаются таким образом лишь частично.
Подключение pppoe. С напрямую включенным кабелем такой проблемы нет.
Проблема стала появляться последние 3 дня, до этого она последний раз наблюдалась примерно 2 недели назад, как только поставил роутер.
