Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR 400
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 19:23
Никто кроме нас !!! писал(а):
Когда компьютер выключен! Не видно ddw-rt как только я его включаю появляется! Да 100% мой роутер раздает
Интересное название ddw-rt... Вы уверены, что именно так пишется?
Может быть dd-wrt ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:55
В общем делаю всё по инструкции
Для восстановления нам нужны 2 файла: vmlinux.bin.l7 vmlinux.bin.zip [533,71 Kb] (cкачиваний: 844) и rootfs rootfs.zip [2,28 Mb] (cкачиваний: 786) , а также нам понадобиться Putty putty.zip [244,05 Kb] (cкачиваний: 356) и tftp сервер tftp.zip [502,88 Kb] (cкачиваний: 531).
2. Помещаем vmlinux.bin.l7 and rootfs в корневую папку tftp сервера и стартуем его. (более подробно как работать с tftp и putty написано в Прошивка DD-wrt в dir400)
3. Меняем ip адрес сетевой карты на 192.168.0.2 и подключаем компьютер к WAN порту маршрутизатора (если на маршрутизатор когда либо устанавливалась бета оригинальной прошивки версии 1.02В07, что требовало перепрошивки RedBoot, то маршрутизатор будет открывать 9000 порт на LAN интерфейсе и в данном случае компьютер нужно подключить к LAN соответственно).
4. Запускаем ping 192.168.0.1 -t.
5. Запускаем Putty, выбираем тип соединения telnet. IP: 192.168.0.1, Port: 9000.
6. Сбрасываем маршрутизатор включением-выключением питания.
7. В окне командной строки наблюдаем за результатами пинга и сразу после второго успешного пинга устанавливаем соединение в Putty. Если соединение не установилось, закрываем сессию Putty и повторяем с 5 шага.
8. Ниже вы видите лог Putty. Красным выделены команды, которые необходимо набрать в консоли Putty.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2008.07.08 23:40:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
== Executing boot script in 0.060 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot> ip_address -h 192.168.0.2 нажмите Enter
IP: 192.168.0.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.99
RedBoot> fis init нажмите Enter
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y нажмите Enter
*** Initialize FLASH Image System
And a descriptor for the configuration data size = 10000
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
RedBoot> load -r -b 0x80041000 vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x800d0fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
... Erase from 0xbfc40000-0xbfcd0000: .........
... Program from 0x80041000-0x800d1000 at 0xbfc40000: .........
prog_ok
flash_addr = 0xbfc40000
mem_addr = 0x80041000
entry_addr = 0x80041000
length = 0x90000
img_size = 0x90000
RedBoot> load -r -b 0x80041000 rootfs нажмите Enter
Raw file loaded 0x80041000-0x80350fff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create -l 0x310000 -f 0xbfcd0000 -e 0x00000000 -r 0xbfcd0000 rootfs нажмите Enter
... Erase from 0xbfcd0000-0xbffe0000: .................................................
... Program from 0x80041000-0x80351000 at 0xbfcd0000: .................................................
prog_ok
flash_addr = 0xbfcd0000
mem_addr = 0xbfcd0000
entry_addr = 0x0
length = 0x310000
img_size = 0x310000
RedBoot> fis list нажмите Enter
Name FLASH addr Mem addr Length Entry point
RedBoot 0xBFC00000 0xBFC00000 0x00030000 0x00000000
Config 0xBFC30000 0xBFC30000 0x00010000 0x00000000
vmlinux.bin.l7 0xBFC40000 0x80041000 0x00090000 0x80041000
rootfs 0xBFCD0000 0xBFCD0000 0x00310000 0x00000000
FIS directory 0xBFFE0000 0xBFFE0000 0x0000F000 0x00000000
Calibration 0xBFFF0000 0xBFFF0000 0x00010000 0x00000000
RedBoot> fconfig нажмите Enter
Run script at boot: true нажмите Enter
Boot script:
.. fis load -l linux
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> fis load -l vmlinux.bin.l7 нажмите Enter
>> go нажмите Enter
>> нажмите Enter
Boot script timeout (1000ms resolution): 2 нажмите Enter
Use BOOTP for network configuration: false нажмите Enter
Gateway IP address: нажмите Enter
Local IP address: 192.168.0.1 нажмите Enter
Local IP address mask: нажмите Enter
Default server IP address: 192.168.0.100 нажмите Enter
Console baud rate: 9600 нажмите Enter
GDB connection port: 9000 нажмите Enter
Force console for special debug messages: false нажмите Enter
Network debug at boot time: false нажмите Enter
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y нажмите Enter
RedBoot> reset нажмите Enter
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:58
RedBoot> load -r -b 0x80041000 vmlinux.bin.l7 нажмите Enter В этот момент роутер должен скачать файл vmlinux через tftp но сразу происходит обрыв. Роутер перезагружается и всё. В интернете у многих была такая проблема, но никто так и не написал как ее решить. Думал виной tftp.. уже 4 программы скачал
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:08
Вот тут http://www.dlink.ru/ru/products/5/760.html пример того, как должен выглядеть "настоящий" DIR-400, если ваш не такой, то можете приступать к процессу мордобития того, кто его вам впарил :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:10
Victor_N, я ему уже показывал эту страницу. Он говорит, что такой... Х.з., что ему продали...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:41
Я же говорю, что точно такой же !!! Даже пломба не сорвана! Маркировка dir-400
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 15:45
Показывайте фотки: снаружи, стикер снизу, внутри (фото платы). Может кто-нить по фотке и вылечит... )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:06
Да быть того не может, чтобы у dir-400 была веб-морда как у dir-100_b1!!! Потроха уж совсем нихрена не похожи - AR2318 и WP3221...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:13
В том-то и прикол... )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:18
Где тут наш местный Кашпировский?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:22
Не, ну учитывая, что чел полез по граблям по полной программе - пусть уж прогуляется до логического, т-скть, завершения... Вернуть теперь уже "ХЗ-какую-зверушку", один хрен, не получится, так хоть провести "паталогоанатомиЦЦкое исследование", т.е. вскрыть и фотку вскрытого - в студию! :)
Гарантии нету давным-давно, т.к. девайс снят с производства в августе 2009-го, так что ничего не теряется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 17:25
пля, я валяюсь! Зверушка! Под'опытный кролик!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 19:51
так глядиш и до JtaG доберется , а может там есть и COM тогда мож через него зашится :-)
