Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 06:49
Есть два коммутатора DES-3810-28, есть два выхода в инет где провайдер сам задает подсеть и IP, есть внутренняя сеть которая не совпадет с сетью провайдера. Нужно сделать один vlan для подключения к провайдеру и другой для внутренней сети, при этом внутренняя сеть на обоих коммутаторах должна видеть друг друга через провайдера (коммутаторы территориально находятся в разных частях города). Я сделал следующим образом для обоих коммутаторов:
Vlan default порт 24 utagged (system ipaddress тот что указал провайдер)
Vlan net1 порты 1-23 uttaged (ip внутренняя сеть)
iproute - шлюз который указал провайдер
При данных настройках провайдер видит оба коммутатора, но сами коммутаторы (vlan net1) не видят друг друга уже не говоря о машинах на разных концах.
Пробовал назначить порт 24 во все вланы как tagged, тогда провайдер перестает видеть коммутаторы.
Пробовал прописать в traffic_segmentation что 24 порт имеет доступ ко всем, а 1-23 порты имеют доступ только к 24. Ни чего не изменилось.
Пробовал найти в мануалах и сети настройку маршрутизации между VLAN'ами не получилось.
Пожалуйста, помогите советом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:22
Вместо коммутаторов вам необходимо ставить роутеры/межсетевые экраны с NAT и vpn, как пример - линейка оборудования DFL.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:21
Благодарю за ответ. Но на данный момент есть то что есть. На этом оборудовании не получится реализовать подобную задачу? И есть ли в коммутаторах маршрутизация между внутренними vlan'ами?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:15
Маршрутизация между виланами в этой модели есть, но боюсь, что она Вам не поможет.
У Вас компьютеры, подключенные к разным коммутаторам в одной ip подсети или в разных?
Приведите подробную схему что у Вас и как.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:07
Внутренняя сеть 192.168.152.0/22 на обоих коммутаторах
данный предоставленные провайдером.
Для первого:
сеть 192.168.3.8/30
ip коммутатора 192.168.3.9
шлюз 192.168.3.10
Для второго аналогичный принцип только сеть и ip'шники другие.
Для внутренней сети (net1) на каждом коммутаторе задается свой ip 192.168.155.80 и 192.168.155.90.
Сами рабочие компы, подключенные к разным коммутаторам, находятся в одной подсети 192.168.152.0.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:17
Так работать никогда не будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:19
В чем проблема и как ее можно решить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:26
Проблема в неработоспособной схеме, которую вы пытаетесь реализовать на оборудовании, которое для этого еще и не предназначено.
Вам необходимо ставить устройства с поддержкой NAT и vpn туннелей вместо коммутаторов, менять адресацию в офисах (чтобы сети были разные и не пересекались), настраивать vpn туннель поверх сети провайдера.
Тогда это будет работать.
Если у вас нет возможности поменять оборудование - вашу задачу решить не получится.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:39
Хорошо, какое оборудование для этого подойдет? Про линейку DFL я понял, хотелось бы что-то более конкретное.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:00
Какое количество хостов в каждой из сетей и какой приблизительно поток трафика направлен в Интернет и между сетями?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:20
Пока оставим вопрос с железом.
Разве нельзя решить вышеописанную задачу при помощи qinq и договоренности с провайдером, используя имеющееся оборудование? То есть, с нашей стороны на коммутаторах будут следующие настройки:
в default оставляем гигабитный 25 порт делаем его как tagged, все остальные настройки теже + в net1 добавляем теггированный 25 порт.
Провайдер в свою очередь активирует qinq у себя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:27
Вам выход в интернет нужен? Или только связь двух офисов поверх сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:31
Только связь между офисами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:41
Тогда вам действительно можно пообщаться с провайдером по поводу QinQ или просто отдельного vlan для вас.
IP адреса в этом случае на ваших коммутаторах и не нужны - провайдер будет забирать ваш vlan, пробрасывать по своей сети и разворачивать во второй точке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
