Текущее время: Вс июл 05, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с настройкой D-link 2640u
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:43
вообщем такая ситуация: у меня модем D-link 2640u, стационарный системник и бук(windows 7 на обоих). комп подключен к модму проводом, бук через wifi. однако же "высокоскоростное подключение" не удаеться сделать одновременно. если на буке включить, то комп выдает ошибку "691" - типо логин и пароль занят. я читал на форумах и пытался сделать "PPPoE" а не "Bridge", но почему-то после перезагрузки модема ни чего не работало..может я что-то не так делаю ?? Вообщем кто может дать конкретную и досканальную инструкцию, помогите!!
P.S. Я с Сургута.. Там VPI и VCI не знаю какие ставить.. :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:57
Бриджом одновременно не получится. Надо настраивать PPPoE.
Вам стоит позвонить в техподдержку вашего провайдера и там Вам подскажут что и как настроить. Методом тыка это не делается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 17:45
а то.
погуглите в интернете "настройка РРРоЕ на модеме д-линк"....
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 02:33
а то.
а то я не гуглил..
это самое первое что я сделал.. )
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:02
Вот, случайно нашёл: http://dlink.ru/ru/faq/257/1154.html
VPI/VCI уточните у провайдера.
Еще вариант: обратитесь к специалисту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:36
И мне помогите пожалуйста.
Скорость UP-512 Кбит/с Down-2048 Кбит/с
Расчётная скорость 1380 Кбит/с 12512 Кбит/с
При этом, согласно договору с провайдером, моя скорость до 8 Мбит/с
Мерял скорость здесь еще
В техподдержку дозвонился, ответили, что у меня неправильно настроен роутер.
А в настройках что-то не нашел где бы мог сам задать скорость.
В общем, фигня какая-то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:25
Простите великодушно, но теоретический потолок ADSL2+ 24Мбит/сек
Это будет 3Мбайта/сек. Опять таки теоретический максимум технологии.
Как человек, сам сидящий на АДСЛ, причем на прямом питании с АТС могу сказать что 2-2,2 Мбайта это практический потолок после вычета потерь и накладных расходов протоколов высокого уровня.
Для АДСЛ у вас очень приличная скорость. Да и в договоре у вас прописано ДО 8 Мбит/сек... это значит до 1 Мбайта/сек, а у вас 1,6.
Что написано у вас во второй и третьей строке так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:20
, говорит о том, что профайл (настройка)на порту оборудования провайдера ограничивает скорость до 2 мБит. Т.е здесь вопрос к поставщику Интернета, а не производителю модема.
Speedtest отображает информацию в мегаБитах, а не мегабайтах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 17:39
.Kasper писал(а):
а то я не гуглил..
http://donnet.ru/manuals/adsl/router-bridge - для самообразования
http://support.elcom.ru/nastrojka-dlink ... utera.html - что не ясно, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:31
bryt, согласен... , в мегабитах.. не разобрался с лету, что они мегабиты как мегабайты написали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:44
Скорее всего, плохая линия. Проверьте у себя в квартире, что перед каждым телефоном и модемом стоят ADSL фильтры или сплиттеры, телефонный провод нигде не перебит, не пережат, без скруток (а если со скрутками, то с качественными), без параллельных подключений, раскроссирован в коробке надёжно. В идеале замените весь провод от коммутационной коробки до модема на витую пару. Если ничего не поможет - звоните провайдеру, пусть тестирует всю линию от вас до АТС и оборудование на АТС, если проблема в ней - пусть чинит, или подключает вас к другой АТС (с сохранением номера). Заодно узнайте у провайдера длину вашей линии - она тоже сильно влияет на скорость.
Если провайдер и оператор телефонной связи (т.е. владелец телефонной линии) - разные организации, теребите обе.
DIR-825/A/D1A 3.0.0
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 16
