Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 04:55
У кого-нибудь есть история со счастливым концом на тему: "Установил на сеть DES-1210-28/ME B2 и у меня все работает"?
Вопрос вполне серьезный, так как от ответа на него зависит с какой формулировкой будет уволен инженер, закупивший и пустивший в монтаж на объект это чудо современной экономики...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 09:31
В настоящий момент юзаем R6.01.B022. Для наших задач (iptv, vlan'ы, Loopback Detection) пока и такая сойдёт. На более ранних прошивках проверяли аунтефикацию по радиусу на подписку на мультикаст группы, вроде работало. Сейчас пока эту функцию не используем.
Спустить всех собак на инженера - да, это "чиста па нашему, па руски". Только он при выборе оборудования отталкивался от заявленных производителем характеристик, а не от криворукости китайских программеров.
Сами были в такой же ситуации, когда закупив приличную партию DES-1210-28/ME/B2 в мае 2012 года, более трёх месяцев ждали хоть какой-то, более менее стабильной прошивки. Звонков от юзеров в саппорт нашей ТП было немало.
Хотите стабильно работающее оборудование? Увеличивайте смету на закуп оборудования в несколько раз, и покупайте "кошки".
А с длинком дёшево и сердито. То конденсаторы в БП стабильно накрываются, то SFP-модули в коммутатор всовываются, а обратно никак, то проблемы с хэшем (и на DES-1210-28/ME/B2 оказалось тоже! Одни и те же грабли) и т.д и т.п.
Но длинк, имхо, это лучше чем планеты, тплинки, и т.д. Во всяком случае, всегда есть куда обратиться с проблемой. Спасибо саппорту.
Теперь, при выходе очередной новой прошивки, не стремимся её сразу ставить, а ждём отзывов на форуме. После этого заливаем на тестовый коммутатор, потом, если явных багов не выявлено, шьём небольшой район, и только после этого обновляем остальные.
PS: Вот, например, сейчас присмотрелись к двум новым моделям коммутатора. Купили по две шт каждого. Но как обычно, с "первого толчка" нормально работать не хотят. Ждём новые прошивки, а их пока нет. Поставщик оборудования уже несколько раз звонил, спрашивал когда будем закупаться. А что покупать?, если не пашет толком, отвечаем. :|
ЗЗЫ: Вместо инженера берите на работу астролога, телепата и гадалку. :wink:
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 09:51
ППКС, если продаваны заявляют одно и говорят шо оно "чиста канкретна" работает, а по факту вылезают грабли... Тут конечно виноват тот кто их заказал пачку девайсин пытаясь уложиться в выделенный бюджет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 09:53
ТС, да вот хотя бы отсюда viewtopic.php?f=2&t=146733&start=15#p850021 и до конца читаните.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:03
Ага, прочитал.
В данной ситуации, я целиком на вашей стороне, только ведь в таком случае и у них есть "крайний инженер". :wink:
Вот поэтому я и упомянул про астролога, телепата и гадалку. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 15:37
Спасибо, Вы меня обнадежили - шанс запустить эту фанеру в космос есть.
И поверьте, Длинк это не от безденежности, это из черных глубин человеческих пороков...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:06
Ссылку обновил, 6.01.В027 качается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:57
После обновления на данную прошивку перестали работать sfp порты.
Телнет отвалился ...
Trying 10.90.90.90...
telnet: connect to address 10.90.90.90: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
Теперь в него только через консоль можно зайти?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:05
Graffic
Опишите, пожалуйста, ваши действия более подробно - с конфигом, описанием топологии, вашими действиями - по шагам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 16:26
lasmon
Выносите управление коммутатором в отдельный vlan и смотрите, какой функционал у вас навешан на коммутатор.
Управление у нас в отдельном vlan. Функционал достаточно простой. VLAN плюс пара ACL (убирая которые ничего не меняется).
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 08:25
Graffic
Прошивка была:
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.01.B025
System hardware version : B2
System serial number : QBM51C5001344
На ней не работало dhcp. Обновлял через web-интерфейс.
До этого прошивал:
DES-1210-28-B2-6-01-B023.hex
DES-1210-28-B2-6-01-B024.hex
DES-1210-28-B2-6-01-B025.hex
После обновления DES-1210-28-B2-6-01-B023.hex, свич перестал отвечать (был подключен оптикой через sfp модуль, просто погас линк, не работают все 4 порта), при подключении его через гигабитный порт - линк появляется, можно работать через него, как через хаб, он пингуется, но telnet не работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:23
Graffic писал(а):
Прошивка была:
Graffic писал(а):
После обновления DES-1210-28-B2-6-01-B023.hex свич перестал отвечать
Пожалуйста, опишите по шагам, что вы делали и в какой последовательности, какие результаты получали и с какой конфигурацией и топологией. Также неясно, при чем здесь В027.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:04
Graffic писал(а):
Прошивка была:
Прошу прощения за опечатку, я имел ввиду B027 (После обновления DES-1210-28-B2-6-01-B027.hex свич перестал отвечать).
Последовательность:
1) Зашел через браузер на веб интерфейс свича по адресу - 10.90.90.90
2) Выбрал Firmware update & backup
3) Выбрал загрузку firmware по http
4) Выбрал прошивку DES-1210-28-B2-6-01-B027.hex и нажал update
После обновления ушел в ребут, и все...
SFP порты не работают, telnet через гигабит порты не пускает :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:31
Выложена В029.
1. RADIUS auth and Bandwidth control settings for WEB & CLI
2. Vlan config from 6.00.B057 to 6.01.B027 will cause vlan port different.
3. DES-1210-28/ME issue with DHCP Relay ( dhcp discover packet with invalid udp checksum )
4. Device does not apply radius key with special characters.
5. cable diag
6. sends 4 packets one by one without any delay between packets. Delay should be 1 second.
7. Command line history.
8. Command line autocomplete.
Graffic
Что выводит в консоли? Каков статус портов? Откатиться пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:30
Выложена В030.
Исправлена работа DHCP, а также изменения касаются внешнего вида конфигурационного файла и clipaging.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
