Текущее время: Вс июн 21, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: DIR-320nru проблема связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 17:39
Здравствуйте!
Помогите настроить ротер.
Провайдер Билайн.Подключил устройство,перепрошил до веррсии-1.4.1,произвел настройки-видать не все.
Вопрос в следующем в списке беспроводный сетей обязательно должен быть мой роутер? я лично его в упор не вижу.
Второе.В сетевой статистике есть пункт WiFi -ШЛЮЗ и IP должны прописаны или они автоматические?
Покупал роутер чтобы подключить планшет.Планшет находит мою сеть DIR-320NRU(уровень сигнала Отличный,скорость связи 72Mbps),но когда произвожу вход в систему-сеть долго загружается и в итоге пишет-НЕ УДАЁТСЯ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ С СЕРВЕРОМ.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320nru проблема связи
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 20:03
На первом скрине - режим "Клиент". Этот режим используется в том случае, когда роутер посредством wi-fi подключается к другой ТД (провайдерской) и это соединение является wan-соединением. В вашем случае режим "клиент" не нужен, т.к. wan-соединение - кабель Билайна, вставленный в порт internet. Спрашивайте, если чо... )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 20:24
А по второму скрину?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 21:07
Билайн какой тип соединения использует? Вот его и настраивайте.
Сбросьте настройки к заводским и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 19:28
Настроил свой роутер,благодаря этой ссылке,случайно нашёл в инете.
http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=294974
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:42
Ура! )))
