Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:55
techn писал(а):
Проблема такая. Роутер K1 с прошивкой 1.0. Прошиваю в 1.0.16, сбрасываю настройки, настраиваю L2TP+DynIP, ничего больше не настраиваю, втыкаю провод WAN ребутаю роутер, жду, и вот тут самое интересное..... Пинг до сайтов идет, локалка работает, а странички не открываются, причем заголовок страницы появляется, а сама страница не открывается (проверял на нескольких ПК), прокомментируйте пожалуйста мою ситуацию, что я делаю не так. Как меня достал этот k1.....
Ааналогичная ситуация, такой же тип подключения, такая же проблема, провайдер Beeline-Красноярск. Проблема существует начиная с прошивки 1.0.6, насколько я осведомлен. Поэтому до сих пор сижу на прошивке 1.0.4 и судя по отзывам на форуме шить что-то новое не имеет смысла. Тут сказали, что нужно позвонить провайдеру и сбросить какой-то список MAC-адресов - так это вообще не понятно о чем речь идет, проблема в прошивке и она до сих пор не устранена.
На 1.0.4 настроено следующим образом у меня, настроено два типа соединения Dynamic IP, отдельно L2TP, прописан маршрут по умолчанию через L2TP. - только так пока и работает этот dir-615 rev. k1 с соединением L2TP+DynIP
Если говорить про MAC-адреса, то могу сказать лишь следующее, к моему кабелю, который втыкается в маршрутизатор привязан мой MAC-адрес, вполне определенный и только с ним DHCP будет выдавать верный адрес по Dynamic IP, ну так я этот MAC-адрес, конечно же, указываю при настройке Dynamic IP, чтобы он был на интерфейсе WAN. Проблема в самой прошивке.
Последний раз редактировалось DenisP3 Сб янв 19, 2013 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:22
Добрый день. Я бы порекомендовал прописать во вкладке дополнительно->сервера имен следующие адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Аналогичным образом можно вписать эти настройки в компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:42
Cancer писал(а):
Это хорошо!
И кнопку удалить обратно добавьте, а то куда она пропала ? Удалить теперь нельзя.
Поставьте галку возле правила и сохраните настройки. Адрес будет удален.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:40
Ребята где открывать порты внешние на заводской прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:36
http://dlink.ru/ru/faq/246/1084.html но прошивку лучше все-таки обновить
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:27
помогите пробросить порты. Все зделал как описанно вот здесь http://dlink.ru/ru/faq/68/1160.html . проверил вот тут http://portscan.ru/index.php пишет что закрыт. прошивка 16-ая.
Последний раз редактировалось 615k1 Пн янв 21, 2013 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:31
Alexey Vitko писал(а):
Cancer писал(а):
Это хорошо!
Пробовал не работает!
Выделяю
Нажимаю сохранить, но не удаляется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:36
Alexey Vitko, прокомментируйте, пожалуйста, мой предыдущий пост. Будет ли проверена проблема и устранена в последующих версиях прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 16:59
Вы на 16 прошивке не пробовали создать L2TP + Динамический IP и в нем клонировать MAC?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 17:01
У вас IP адрес публичный?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 19:26
а как это узнать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:58
Удаляется, но почему-то через раз.. Что-нибудь еще находили?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:00
Например, спросить у провайдера. И еще, вы сброс после обновления прошивки делали? Покажите настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:01
Сброс делал. Настройки интернета Статический IP + Wi Fi.К роутеру подключены два компа,один по кабелю другой по WiFi. Мне надо что бы порты работали на ноуте по WiFi
2013-01-22_125411.png [ 58.9 KiB | Просмотров: 7421 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:10
Выберите интерфейс интернета. А почему вы решили, что порт закрыт? Низкая скорость на торренте?
Полезные настройки
