Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: DHCP Relay на D-Link DES 3852
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:29
Доброго дня, нужна помощь с настройкой dhcp-relay на DES-3852 (ver. 4.50.B12).
Коротко о том что у меня есть:
DHCP-сервер 192.168.11.1 на W2008R2 на котором созданы две области:
192.168.11.0/24
192.168.1.0/24
на DES-3852 провел следующие операции:
config vlan default delete 1-52
create vlan v101 tag 101
config vlan v101 add untagged 1-48
create ipif net1 192.168.1.1/24 v101 state enable
create vlan v111 tag 111
config vlan v111 add untagged 49-52
config ipif System ipaddress 192.168.11.251/24 v111 state enable
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif net1 192.168.11.1
save
Проблема в том, что клиент подключенный к порту 49(vlan v111) нормально получает ip адрес из 11 подсети, а клиент подключенный к портам 1-48 не получает адреса по dhcp, что я сделал не правильно или не доделал до конца, заранее спасибо.
sh ipif:
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : net1
IP Address     : 192.168.1.1     (MANUAL)
Secondary      : FALSE
Subnet Mask    : 255.255.255.0
VLAN Name      : v101
Admin. State   : Enabled
Proxy ARP      : Disabled
Link Status    : Link UP
Member Ports   : 1-48
Interface Name : System
IP Address     : 192.168.11.251  (MANUAL)
Secondary      : FALSE
VLAN Name      : v111
Member Ports   : 49-52
Total Entries : 2
sh dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
net1          192.168.11.1
 Заголовок сообщения: Re: DHCP Relay на D-Link DES 3852
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:43
Если DHCP сервер с коммутатора пингуется, то проверьте сниффером приходят ли DHCP запросы от коммутатора на DHCP сервер.
Прошивку на коммутаторе лучше обновить до актуальной версии отсюда: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=b5ebaf16858f3766428234abed0ab7ab&download
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:38
Денис, огромное спасибо, после перепрошивки клиент нормально получил IP от DHCP сервера, буду тестить дальше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:50
Не за что.
