Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:04
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG проблема
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:59
Столкнулись с проблемой на DGS-3100-24TG. Коммутаторы стоящие за ним (3526, 3200, 3028) периодически отваливаются при этом оптический линк поднят, а маков на порту нет, если погасить и снова поднять порт все нормализуется. Глюк имеется на всех коммутаторах DGS-3100 которые мы используем (порядка 20шт.), причем это происходит независимо от времени и каких либо событий. Логи при этом чистые. Прошивки везде новые. Что можете посоветовать?
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.44
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG проблема
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 13:30
/usr/local/sbin/sfpcheck - выполняется по крону:
#!/bin/sh
ping >/dev/null 2>/dev/null -oc10 -t10 1.2.3.4
if [ $? -ge 1 ]
then
/usr/local/sbin/sfprebooter >/dev/null 2>/dev/null
fi
/usr/local/sbin/sfprebooter - вызывается из /usr/local/sbin/sfpcheck:
#!/usr/local/bin/expect -f
spawn telnet 4.3.2.1
expect "UserName:"
send "login\r"
expect "Password:"
send "password\r"
expect "DGS-3100#"
send "config ports 13 state disable\rconfig ports 13 state enable\r"
expect {
-timeout 1
1.2.3.4 - свич доступа, который отваливается
4.3.2.1 - DGS-3100-24TG
13 - отваливающийся порт
вместо login password подставьте свои.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:00
спасибо за скриптик, но порты постоянно разные
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:14
Скриптик можно доработать, чтобы обрабатывал заданный список портов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:12
у нас такое тоже иногда бывает
допустим выключили свет на доме где стоит 3526
3526 выключается, а на агрегационном узле где стоит 3100 оптический порт гаснет.
потом свет включают и включается 3526
линк поднимается, но трафик может и не пойти, пока статус порта не сделаю disable а потом снова enable
с 3120 такой проблемы не наблюдается
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 14:00
C 3120 тоже проблем не наблюдал. Хотелось бы из d-link'a кого нибудь услышать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 20:33
Поддержу данную тему, есть ещё одни интересная штука, вне зависимости от того какие стоят СФП модули и насколько качественно сварена оптика, порт валится, или несколько портов, правда в моём случае одни и теже....
также в сислоге можно увидеть следующее...
1 17-Feb-2000 08:52:32 %LINK-I-Up: 2:21 Info
2 17-Feb-2000 08:52:32 %LINK-W-Down: 2:21 Warning
6 17-Feb-2000 04:28:26 %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user _unknown_ over telnet , source 10.10.10.1 destination 10.10.10.190 ACCEPTED Info
7 17-Feb-2000 04:22:47 %LINK-I-Up: 2:3 Info
8 17-Feb-2000 04:22:43 %LINK-I-Up: 2:2 Info
9 17-Feb-2000 04:22:41 %LINK-W-Down: 2:3 Warning
10 17-Feb-2000 04:22:40 %LINK-W-Down: 2:2 Warning
15 17-Feb-2000 01:17:26 %LINK-I-Up: 3:20 Info
16 17-Feb-2000 01:17:26 %LINK-W-Down: 3:20 Warning
17 17-Feb-2000 01:17:17 %LINK-I-Up: 3:20 Info
18 17-Feb-2000 01:17:17 %LINK-W-Down: 3:20 Warning
19 17-Feb-2000 01:16:13 %LINK-I-Up: 3:20 Info
20 17-Feb-2000 01:16:13 %LINK-W-Down: 3:20 Warning
21 17-Feb-2000 01:16:11 %LINK-I-Up: 3:20 Info
22 17-Feb-2000 01:15:36 %LINK-W-Down: 3:20 Warning
23 17-Feb-2000 00:25:56 %LINK-I-Up: 2:3 Info
24 17-Feb-2000 00:25:55 %LINK-I-Up: 2:2 Info
25 17-Feb-2000 00:25:53 %LINK-W-Down: 2:3
читал в других ветках что поведение похожее на предсмертные судороги перед кончиной источника питания ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 21:07
У меня эта проблема тянулась с год.
Проблема явно связана с конкретными портами - меняли местами sfp, меняли местами волокна, всё равно происходило на том же порту.
Никак не прогрессировала.
Кончилось избавлением от DGS-3100 - теперь использую 3120 и горя не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 04:32
А точно проблем с оптикой нету? У меня 4ре 3100 - на 1ом были такие проблемы - заменили SFP модуль 3км на 20км и проблема ушла
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:13
Я же написал - меняли местами sfp, меняли местами волокна, проблемный порт оставался тем же.
Сейчас стоит DGS-3120-24SC. sfp те же, трасса та же, всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:36
В оптике проблем нет.
Проблема с произвольными танцами порта бывает и на меди....
откуда эти Ап и даун ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 11:42
АУ! Длинк, вы где?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 94
