Текущее время: Чт сен 17, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 14:01
Всем привет.Столкнулся с проблемой. Месяц назад приходил мастер и настраивал Wi-fi,но вчера всё сбилось и я не знаю,что делать чтоб снова работало.На роудере всё горит.На компе инет работает,хотя кабель вставлен в роудер,а когда хочу подключится с телефона или ноутбука,то пишет типа нет выхода в инет с этой точки.Тогда я решил выключить ви-фи,но инет у меня всё равно работает на компе.Что за чудеса?
Просьба добавить меня в скайп naruto744333 чтоб всё объяснили и помогли настроить.Ну или здесь чтоб помогли.
Вот скрины Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:04
Здравствуйте, зайдите в основные настройки Wi-Fi, измените канал, например на 11. Сохраните. Затем в настройки безопасности. Выберите WPA2-PSK и введите пароль из 8 цифр или английских букв. Сохраните. Затем в правом верхнем углу нажмите "Система" - "Сохранить"
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:38
Добрый день!
Использую модель D-Link DIR-300 Rev.A1. (биос 1.05)
Пользуюсь интернетом Билайн. Соединение с компом через wi-fi. Коннектился по протоколу pptp через vpn. Тариф был 12мб/с - маршрутизатор выдавал заявленную скорость.
Перешел на протокол 2LTP через TP (тариф 30 мб/с) - скорость через маршрутизатор выше 5 мб/с перестала подниматься. Без использования маршрутизатора скорость равна тарифу - 30 мб/с, но при подключении маршрутизатора через 2LTP скорость обрубается до 5 мб/с.
Вопрос - почему так происходит. К маршрутизатору только 1 комп подведен. Firewall отключен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:46
Здравствуйте, этот роутер далеко не новой версии и скорее всего заметных прибавлений в скорости вы не получите. Но попробуйте отключить SPI и QoS в разделе Firewall.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:26
DIR-300 A1 с Билайном по L2TP корректно не работает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:42
Работает, но высоких скоростей ждать не стоит. К тому же отсутствует режим dual access.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:53
Я ж и говорю, корректно не работает... )))
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 17:25
Сергей, ну вот чего вы хотите от устаревшего устройства? На момент его выпуска не было такого распространения нынешних скоростей..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 19:52
Всё сделал,но нет эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 19:56
Алексей, я как раз понимаю, что хотеть от этого дивайса. Пишу исключительно для пользователей, чтобы понимали, что не всегда роутер может выдать всё желаемое... Удачи! )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:56
Хорошо, посмотрите на наклейке на роутере, что написано после H/W ver. У вас прошивка версии 1.0.0, ее скорее всего придется обновлять.
Полезные настройки
