Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:51
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:48
Как два dir-300 на разных этажах - объединить в одну сеть? (два роутера в одну сеть)
Между ними витая пара (wifi - сигнал не достает), у каждого есть клиенты по проводу и wifi, но сеть не большая (до 8 пк)
Интернет поступает на один из роутеров.
Как правильно подключить? Как правильно настроить?
Попробовал показать все на схеме :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:28
элементарно !
второй роутер который дальше от интернета , выключате DHCP, провод от первого роутреа втыкате в LAN второго те по сути превращаете его в коммутатор с WIFI . wifi настраивате по вкусу . Все компы в сети будут в одном адресном пространстве , далле настраивате сетевое окружение и наслаждаеесь сетью :-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 23:50
Есть и второй вариант. Как мне кажется с точки зрения настроек правильный. Настроив как следует WI-FI, втрой маршрутизатор настраивается как AP(Точка доступа). От любого LAN порта 1 маршрутизатора на WAN порт 2 ого маршрутизатора кабель. И у вас единая сеть.
По схеме указанной Vladimir22 работала сеть на одном предприятиии. Так при при нагрузках (просмотр фильмов, прогонка больших файлов маршрутизатор 2 перезагружался время от времени. Видимо не хотел работать как ХАБ :) . В Режиме AP глюки прошли. Видимо c трафиком LAN <-> WAN маршрутизаторы справляются лучше? Кто как думает :) ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 07:21
элементарно !
Так я себе и представлял, только DHCP не выключал и видимо роуты периодически конфликтовали друг с другом. Попробую выключу DHCP , если будет работать плохо то заморочусь с АР.
Я вот все хотел узнать, в каком разделе меню ставится галочка чтоб роутор работал в режиме АР?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:55
Здравствуйте. Имеется два роутера DIR-320 и DIR-615. Компьютерный парк 22 штуки. Восемь из них подключены по USB адаптеру DWA-140. Шесть с помощью сетевой карты DWA-525 и один DWA-510, Оставщиеся 7 нужно подключить по кабелю а DIR-320 надо использовать как хаб для четырех компьютеров без WI-FI. Подскажите пожалуйста что нужно сделать для этого(Если можно со скринами). Операционныйе системы Виндовс Семерки на всех.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 09:20
А можно ли сделать так чтоб эти два роутера вещали на одном канале?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 10:02
Тут напрашивается DFL-260E
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 13:34
если только серфинг - то и этих мыльниц вполне хватит . а вот если серьезные сервисы ( торрент и телек) то тут данадо смотреть на что то серьезней , и в конце концов скинутся по 600 рублей *22= как раз DFL получится ;-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 16:13
Торрентами сразу завалят.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 22:16
Это что получается эти два роутера не потянут 22 компьютера?
А сколько максимум они потянут?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 22:36
Также на этих компьютерах планируется использовать NetOpSchool.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 23:38
парк 22 штуки.
- Восемь из них подключены по USB адаптеру DWA-140.
- Шесть с помощью сетевой карты DWA-525 и
- один DWA-510,
- Оставщиеся 7 нужно подключить по кабелю
Один в воздухе повисает.
Инет
-------------wan[DIR-615]--))) .... (((--[DWA-140 x 8 ]
..........................lan
...........................|..[3 компа]
..........................lan..........))) .... (((--[DWA-525 x 1 ]
.......................[DIR-320]...))) .... (((--[DWA-525 x 6 ]
А вообще схема дурацкая получается.
Нужен коммутатор на 16 портов, а ля DES-1016 и всех посадить на коммутатор!
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 23:54
Как-то так:
-------------wan[DIR-615]--))) .... (((--[ 2 компа ]
...................[коммутатор] ---- [14 компов]
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:20
На коммутатор и провода денег нема, с деньгами проблем небыло бы давно взял бы. С одним компом проблему как нибудь решу плату у кого нибудь попрошу.
Инет
Вы мне объясните как сделать общую локальную сеть между этими роутерами (если можно с рисунками что где менять, а то я чайник в этих сокращениях темболее на английском)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 07:52
каждый труд должен быть вознагражден .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
