Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:48
на роутере стоит прошивка 1,0,,6 на дняхх отказался раздавать инет , перезагрузка никакого эффекта не дала, пытался перепрошить ПО до более позней версии вроде все делаю как написанно но эффекта после перепрошивки никакого , роутер не перешивается как было написанно версия прошивки 1,0,,6 так и осталась , кто стплкивался с подобными проблем подскажите в чем причина и как лечить этого зверя!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 12:45
Подскажите, где в прошивке DIR_620_1.4.0_sdk-0.7.bin включить WDS?
Или до какой прошивки откатываться?
В DIR-620_User_Manual_v.1.2.16_RU.pdf на 63 странице это есть, но DIR_620-1.2.102-20110518 с моим 3G модемом не дружит.
Железо A1.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 22:37
Сначала надо шить DIR_620-1.2.102-2011051 (речь, насколько я понял, идёт о ревизии А).
И новее, скорее всего, шить не стОит)))
Ещё полезно перед всеми эксперимантами - прошить загрузчик от Зюхеля - он даст аварийное восстановление в случае неудачной прошивки.
Я писал выше куда идти, чтобы это сделать. Почитай несколько последних страниц.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:35
WiFi->Станционный список - поставил галку, нажал "Разъединить" и ппц, лампочка WiFi потухла вместе с фафлей, и до перезагрузки больше не включилась.
Не критично, но баг имеется :)
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 00:22
Спасибо, будем знать, но проверять самому почему-то не хочется. Интересно техподдержка промолчит или проверит у себя и ответит. Тут ведь проблема на DIR-620А1 fw1.4.0 с wi-fi и одновременным просмотром iptv была признана - см. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=157787#p849455
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 01:26
Уважаемая техподдержка скажите, а на всех ревизиях dir-620 стоит ralink RT3052 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:00
в ревизии А этот стоит,а в Д стоит 3352
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:41
поскажите dir-620 rev.D умеет корректно работать как точка доступа врежиме повторитель (принимать по wifi и раздавать по wifi)?
Настраиваю:
1.Вайфай----Клиент---Нахожу нужную сеть----выбераю---вбиваю пароль----горит зеленым цветом.
2.Делаю в WAN новое подключение----выбераю wificlient (динамический)---остальное все по умолчанию.
И вроде как заработало. На подключении зеленая пимпочка горит. Подключение выбрано шлюзом.
Сохраняемся. Перезагружаем. И всё. Ничего не работает. И либо просто уже не работает и горит красный кружочек, хотя все настройки как надо. Либо само WAN подключение тупо исчезло и настраивать нужно заново.
Такая вот хрень ув.разработчики
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:27
Здравствуйте,
запустил е392 с йотой на 1.3.0 и теперь появилась парочка вопросов:
1. На старших прошивках работает ли e392?
2. Как послать ат-команды в модем, чтобы узнать качество сигнала в модеме?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 23:22
Тоже купил это чудо рев D,обновил ПО,роутер е392 не видит,просьба к программистам добавьте поддержку,а то из заявленных свисток,ничего приличного нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 23:20
Ой ошибся однако,свисток МегаФон E367
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 08:04
Уважаемые господа из d-link :-) сделайте нормальную работу pptp на этом роутере. на ревизию d1 я поставил, 1.3.6. Поднял ppoe на провайдера. а сверху поставил pptp на приватную внешнюю сеть. Всё подключилось. но всё еле двигается. даже терминал, еле еле отображает, не говорю я копировании файлов. Запустил, обычным виндовым клиентом, и ООО чудо, всё летает, скорость, 2 мегабайта.... Как беее очень хочется, иметь возможность постоянного подключения рабочей сети, дома. ведь это же домашнее устройство :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:11
Настраиваю:
Вайфай-Клиент, в этом режиме DIR раздает интернет по LAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 16:52
Добрый день. Если не в ту тему пишу не грызите.
Вопщем 620-й, прошивка 1.3.3 (Ревизию сейчас не могу сказать)
Не работает Wi Fi, значок на лицевой панели не моргает (у меня дома 615 на нем всегда моргает), в настройках включаю, выключаю, настройки ресетил, все равно никакое оборудование (телефон, ноут, планшет) Wi Fi от 620-го не видит. Подскажите, бывает у них такое? Просто думаю новый покупать или просто руки крюки)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 06:32
Здравствуйте, подскажите такой момент, будет ли организована на роутере Dir-620 d1 поддержка подключенных юсб накопителей как сетевых дисков а не FTP ресурсов.
Думаю это многим необходимо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 176
