Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: D-Link DIR - 300/C1
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 20:27
Проблема вот в чем,купил роутер D-Link DIR - 300/C1
Настроил его,Вроде всё работает,но есть одно НО!
На компьтере интернет работает хорошо
Подключаю к своей сети WiFi cвой iPhone,Сеть ловит хорошо-3 полоски,но на iPhone в Браузере не открывается ни одна страница
WiFi на iPhone в других местах типо Макдоналса или соседей работает нормально
Роутер настроил правильно,прошил его до 1.0.7
Если потребуются скрины,скажите скину!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR - 300/C1
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 17:51
попробуй поменять в настройках wifi беспроводной режим
иногда помогает
и еще если не получиться можешь поставить канал любой только не авто
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:59
Прошивку будет лучше обновить до версии 1.0.12 и сделать сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:06
Ну вот не знаю лучше ли, вчера перепрошили на 1.0.12, заново настроили, в результате, ip адреса по кабелю и wifi не раздает. Через wifi даже если руками вбить ip интернет не пашет, по кабелю работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 13:29
Вам нужно поставить вручную канал Wi-Fi в настройках беспроводного соединения.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:00
а чтоб ip адреса начал раздавать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:39
Скорее всего у вас некорректно установилась прошивка. Обновите ее заново через Firefox и сделайте сброс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 16:33
Ох, сколько же полезного времени убито на войну с вашими новыми роутерами. Если раньше настройка занимала 5-10 минут с распаковкой роутера из коробки, то сейчас перед каждой настройкой молитву произносишь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 17:19
Как правило, настройка занимает все те же 10 минут.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 20:20
если мануалы есть :-) порой народ в многоообразии интерфесов теряется просто
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 07:38
попытался вашей утилиткой прошить дир300-с1 . Полоска загрузки дошла до конца и надпись ,что мое оборудование не поддерживается.
Выключил роутер.Ну и видимо прошивка погибла. Попытался перепрошить как в теме об убитых роутерах . вроде встает прошивка но както криво . тоесть ввожу логин пароль , идет загрузка интерфейса роутера . Но чаще всего ничего не происходит или через очень большой промежуток времени все таки заходит . но настройки поменять или еще что то уже не получается.То есть вкладки не открываются. Как думаете это смерть или все-таки криво поставленная прошивка. Кстате устанавливал чере firefox. Окно аварийной загрузки появилось , но когда нажал аплоад, окно загрузки не появилось.Просто ждал 10 минут после того как нажал аплоад .
DIR-300A_C1 это же самое что DIR300_C????у меня последний.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:04
Для прошивки в аварийном режиме предварительно сбросьте роутер кнопкой и задайте на сетевой карте статические адреса.
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
ДНС 192.168.0.1
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 09:17
так все и делал. результат описан выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:16
Попробуйте этим способом viewtopic.php?f=3&t=157978#p848510
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
