Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:28
[quote="Cancer"]Прошился на 1.0.16 и сразу нашел что нельзя удалить URL из Контроль -> URL фильтр и он так же не работает.
Перед настройкой роутера сбросил его в заводские настройки.
Какой у вас тип соединения? Вы нажать кнопку "Изменить" не забыли, когда включали фильтр?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:35
Lorence писал(а):
В общем, пока что только успел провести команду ping до google.ru по время зависаний в игре, результат был очевиден:
Вот как.. А провайдер ничего об этом не говорит? Я к тому что трассировка прервалась на их оборудовании.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:40
White_53 писал(а):
16-я:
- слетает русификатор интерфейса, практически при каждом новом посещении;
- за сутки дважды слетел Интернет (PPOE + Статический IP), может конечно совпадение - провайдер подсел...;
- ну а в журнале - и пишет и пишет..., а страница всего одна...
Это один из планировщиков отрабатывает. Он не мешает работе роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:59
T4NZWUT писал(а):
Alexey Vitko, доброго времени суток, пишу отключив роутер, я не знаю как ещё доказать что на моём роутере при включении DMZ - на IP компьютера и после рестарта роутера нет коннекта с интернетом pptp+staticIP (выше выкладывал), может частный случай такой... Так же добавилась проблема с 1,0,16 - роутер самопроизвольно реконектит интернет и изредка перезагружается, во втором случае я не могу предоставить логи ибо после ребута роутера - логи пустые, на вид - все светодиоды загораются, тухнут и через 1-2 минуты появляется интернет, коллизий в сети нет..
Я так понял Вы из Рязани, я часто бываю в командировках проездом, может завести Вам роутер и проверим вместе, либо оставить на тестирование и на обратном пути забрать? Через ПМ прошу ответить или на почту, может договоримся о встрече..
Здравствуйте, приезжайте конечно. Мы находимся по адресу Шабулина 16. Время работы с 10.00 до 18.30. Но я отловил первую проблему, которая не воспроизводилась на тестовом макете, но проявилась в сети местного провайдера. По второй ничего пока не могу сказать.. Через свой экземпляр уже несколько дней в интернете сижу.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:57
Alexey Vitko писал(а):
White_53 писал(а):
16-я:
Вы дальше посмотрите, я не только это писал ведь. Там пинги до самого роутера ужасают просто.
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 21:39
1. Перед прошивкой сбросил роутер.
2. Прошился на 1.0.16, коряво кстати, корявость в том что время соединения истекло на половине индикатора прошивке. Зашел повторно на роутер и все нормально, уже 1.0.16. На всякий еще раз прошил на 1.0.16, таже корявость.
3. Сбросил опять роутер.
4. Настроил ему IP 192.168.1.1 и pool ip адресов сам поменялся ну и wi-fi настроил на wpa2-psk/aes
5. Полез Контроль -> конфигурация
далее скрины
ip по dhcp получаю.
провайдер ростелеком PPPoE.
к роутеру подключен ПК по ethernet, ноут по wi-fi, телефоны и планшеты так же по wi-fi
позже указал сервера имен в роутере вручную 8.8.8.8 и 8.8.4.4
вот логи при входе
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:81465400  proto:00
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[64748]
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[64983]
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.143.247]:[80]->[31.23.182.165]:[49762]
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.131.97]:[80]->[31.23.182.165]:[49761]
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49762]->[87.240.143.247]:[80]
Jan 17 22:47:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49762]-[87.240.143.247]:[80]
Jan 17 22:47:36 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49761]->[87.240.131.97]:[80]
Jan 17 22:47:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49761]-[87.240.131.97]:[80]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[53979]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[56770]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[58846]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[58368]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[61505]
Jan 17 22:47:37 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.8.8]:[53]->[31.23.182.165]:[55567]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[61288]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[49223]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[56592]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[59190]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[57182]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[58907]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[50052]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[62108]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[17] ip=[8.8.4.4]:[53]->[31.23.182.165]:[63049]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.133.146]:[80]->[31.23.182.165]:[49787]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.145.49]:[80]->[31.23.182.165]:[49785]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.134.115]:[80]->[31.23.182.165]:[49784]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.147.16]:[80]->[31.23.182.165]:[49786]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.134.115]:[80]->[31.23.182.165]:[49783]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[88.212.196.122]:[80]->[31.23.182.165]:[49788]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[eth0] proto=[6] ip=[87.240.179.48]:[80]->[31.23.182.165]:[49789]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49787]->[87.240.133.146]:[80]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49784]->[87.240.134.115]:[80]
Jan 17 22:47:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49784]-[87.240.134.115]:[80]
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:81465400  proto:00
Jan 17 22:47:38 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49786]->[87.240.147.16]:[80]
Jan 17 22:47:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49786]-[87.240.147.16]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49783]->[87.240.134.115]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49783]-[87.240.134.115]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    assoc tunnel:81465400  proto:00
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49788]->[88.212.196.122]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49788]-[88.212.196.122]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49789]->[87.240.179.48]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49789]-[87.240.179.48]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49794]->[87.240.155.13]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49794]-[87.240.155.13]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49791]->[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49791]-[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49793]->[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49793]-[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49790]->[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49790]-[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: CTF_INFO:    txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.1.2]:[49792]->[93.186.228.81]:[80]
Jan 17 22:47:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.1.2]:[49792]-[93.186.228.81]:[80]
Информация об IP-адресе 93.186.228.81
по данным RIPE:
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '93.186.228.0 - 93.186.231.255'
inetnum:        93.186.228.0 - 93.186.231.255
netname:        VKONTAKTE-SPB-NET
descr:          Vkontakte Ltd
country:        RU
admin-c:        PVD90-RIPE
tech-c:         PVD90-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         VKONTAKTE-NET-MNT
source:         RIPE # Filtered
% Information related to '93.186.224.0/21AS47541'
route:          93.186.224.0/21
descr:          VKONTAKTE SPb Net 1
origin:         AS47541
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.50.5 (WHOIS1)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:12
T4NZWUT писал(а):
Cancer писал(а):
Прошивка 1.0.16
Тест скорости при тарифе 25мб/c (FTTB/PPPoE/Ростелеком)
Попробуйте тест скорости не до ближайшего сервера, а Владивосток, С-Петербург, Н. Новгород, Брянск... Ибо тест скорости будет идти через провайдера локально, я на 25Мб/с получал скорость до 80Мб/с по VPN т.к. серверы проверки скорости были в локальной сети провайдера... Надо тестировать хотя бы в пару областей от провайдера и желательно выбирать отличного от своего..
Вот тест из Ростова-на-Дону (Ростелеком)
до Саратова (Домру)
до Москвы (Beeline)
до Москвы (МТС)
до Владивостока (МТС)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 23:20
Никто почему-то не пишет, но у меня не работает через роутер ip-телефония. Точнее дозваниваюсь, но при снятии трубки на обеих концах полная тишина. Если ставлю звонок на удержание - играет музыка. Звоню при помощи программы 3CX Phone (PC, Android, IPhone) на мобильный номер. Включал IGMP v2 и v3. Без роутера работает все.
Провайдер утверждает, что сделал все необходимые настройки со своей стороны для работы через роутер (dir-300nru работает), также рекомендовал открыть порты с 10000 по 20000. Делал это так:
Подскажите пожалуйста!
D-Link DIR-615 K1
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:37
Заметил одну странность, которая может вызывать похожую проблему. Но, к сожалению, проявилась она только однажды. Если смогу отловить ее снова - оставлю заявку программистам.
Полезные настройки
Попробуйте порты 5060-5061 прокинуть
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:39
[quote="Cancer"]Прошился на 1.0.16 и сразу нашел что нельзя удалить URL из Контроль -> URL фильтр и он так же не работает.[quote]
Выяснилось, что работает он только при соединении Динамический IP. Ждем исправлений.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 16:05
В настройках сети есть опция "LAN" , она должна быть настроена или выключена?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 17:20
У меня такое проявляется каждый раз, когда я замечаю что роутер начал "терять" пакеты: во время веб-серфинга - это долгая загрузка страниц, в играх - это пинг 999 и т.д.
Думаю, у вас должно быть так же) просто по дольше подержите роутер в рабочем состоянии на PPTP + dynamic IP и заметите как начнут проявляться симптомы
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:35
dusty_ писал(а):
Я не геймер, поэтому уточните, одного порта точно достаточно этой игре? Проверьте в интернете на том же 2ip открылся ли этот порт. К тому же как к вам пытаются подключиться и откуда?
1. да достаточно
2. не открылся..
3. подключаются с внешнего ип.. к тому же серв не может запуститься из за того что порт закрыт пишет...
да и другие порты пытался открывать, но результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 19:02
Это хорошо!
И кнопку удалить обратно добавьте, а то куда она пропала ? Удалить теперь нельзя.
