Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:03
 Заголовок сообщения: DIR-620 rev.D1 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 20:52
Добрый вечер! Роутер DIR-620 rev.D1 ver.1.3.6. поддерживает он multicast или нет ? Приставка (MAG-250) подключена к роутеру проводом, настраиваю через мастера настройки IP-TV но подключения не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 rev.D1 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:12
Здравствуйте, приставка получает IP?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:04
Работает он с приставками нормально в т.ч. и на 1.3.3 и на 1.3.6. ПО крайней мере с D-Link DIB-120 работает у меня "на ура".
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:04
В том то и проблема, до этого был DIR-120 и всё работало (в нём я просто ставил галку multicast). Ip приставке не присваивается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 20:14
не присваивается совсем . или в вашем случае ?!
если IP не присваивается - ищите причину такого глюка - у любого сетевого оборудования должен быть IP !
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:34
Извиняюсь за глупый вопрос, где посмотреть присваивается Ip или нет. В лан клиенте показывает только ip подключаемых компов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:31
За приставкой у вас стоит телевизор с которого можно попасть в интерфейс приставки. Там должен быть раздел настроек, в котором отображается информация о сети.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 19:55
Да есть такое. Только там пусто. Пробовал прописать не помогает. Нашел инструкцию на приставку, в ней есть её mac-адрес. Звонил провайдеру он говорит дополнительно прописывать нечего не надо, что всё работает по DHCP протоколу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 09:17
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и подключить приставку без мастера IPTV.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 07:59
Пробовал подключать и так и так не чего не помогает.
Что-бы не плодить темы хотел бы задать вопрос по Dir-320NRU ver.1.4.1 после настройки роутера подключаю к нему по wifi ноутбук . Он работает нормально в до первой перезагрузки потом к wi-fi не подключиться, хотя телефоны подключаются без проблем. Сброс на заводские настройки помогает но происходит тоже самое ноутбук работает мин 5 и потом не может установить соединение. Ноут на win8 ip адрес получает автоматически.
По lan всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 09:12
А с 320 у вас приставка работает?
По второму вопросу предоставьте больше информации.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:37
Если речь идет об IP TV Ростелеком... То я тоже 2 дня пытался настроить, даже техподдержку замучил.... Все время приставка не получала IP, просила перезагрузку. Правда я подключал приставку к 4-му лан-порту. Заметьте, настройки портов по умолчанию, я их никак не менял, атрибуты у всех лан-портов одинаковые.
Уже вчера к глубокой ночи, перед тем, как разбить роутер и приставку об стенку, решил сделать антинаучную вещь.... Воткнул сетевой провод в 3-й лан-порт. И о чудо!!! все заработало. Сам офигел.... Думал 4-й порт совсем накрылся, но все остальные устройства (комп, ресивер) при подключении к этому порту работают нормально. Так и не понял в чем баг???! Кстати, если переподключить ТВ приставку обратно в 4-й лан-порт, то она опять не работает с прежней ошибкой.
Может и Вам поможет....
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 19:43
TDime огромное спасибо!!! Это "Чудо" заработало))) Проверил все лан работает во всех. Короче не нужно заходить в мастер настройки ip-tv, после него не фига не работает, проверил только что. Сбросил на заводские и всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 213
