Текущее время: Вс янв 11, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:08
DGS-3420-28SC
Firmware: Build 1.00.B047
При вводе команды "enable qinq" коммутатор теряет управление.
В случае с DES-3200 помогало это: "Сначала прописываем команду config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x8100, а потом включаем QinQ enable qinq."
А вот DGS-3420 при попытке что-то сконфигурировать с QinQ, просит сначала включить qinq. А если его включить... теряется удаленный доступ к нему.
Так есть и на Build 1.00.B047 и до обновления, на прошивке Build 1.00.024.
Хотелось бы настроить и включить qinq удаленно, а не ехать с консольником к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:55
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой.
Зашел создать тему, а тут уже есть.
Такой-же коммутатор. Есть некий набор вланов, как таггед как и антаггед. порты всюду nni, tpid 0x8100
При включении qinq все отваливается. Коммутатор стоит в труднодоступно месте.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:50
Я отписал в штаб-квартиру об этой проблеме и сообщу по результатам. Пока выходом может быть только загрузка конечной конфигурации на коммутатор, где Q-in-Q будет уже включен и настроен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:13
Можете подтвердить, что при заливке точно такого-же конфига, но уже с включенным qinq, все будет хорошо?
У меня нет свободного 3420, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:28
ну да вариант. спасиба
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:01
Нашел 3420 в закромах - работает. Только.
Если сбить свитч на дефолт у него tpid 0x8100
При заливке конфига у него он становится 0х88а8, хотя явно это не указано. Потому надо кроме enable qinq еще добавить config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x8100.
Так работает.
Ночью на рабочем проверю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:09
Именно так. После включения Q-in-Q в текущем дизайне нужно задать на портах TPID = 0x8100 (как у обычного 802.1q), чтобы не потерять связь.
Мы попросили ШК это исправить и сделать возможным задавать TPID перед включением Q-in-Q. Как только у меня будут новости по этому вопросу я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 18:25
Все хорошо, после перезагрузки включилось. Но оно не работает.
Порт 21 - UNI
Порт 25 - NNI
DGS-3420-28SC:admin#show qinq
Command: show qinq
QinQ Status : Enabled
DGS-3420-28SC:admin#show qinq ports 21
Command: show qinq ports 21
Port ID: 21
Role: UNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
Use Inner Priority: Disabled
Add Inner Tag: Disabled
Port ID: 25
Role: NNI
Miss Drop: Disabled
Outer Tpid: 0x8100
DGS-3420-28SC:admin#show port_vlan 25
Command: show port_vlan 25
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
25 1 Disabled Disabled All Frames
DGS-3420-28SC:admin#show vlan qinq_xxxx
Command: show vlan qinq_xxxxx
VID : 4027 VLAN Name : qinq_xxxxr
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 21,25
Static Ports : 21,25
Current Tagged Ports : 25
Current Untagged Ports: 21
Static Tagged Ports : 25
Static Untagged Ports : 21
Forbidden Ports :
Total Entries: 1
В итоге не вижу маков с 21-го порта. Туда отдаются тегированные вланы, если убрать uni и принять их тегом - все будет нормально. А qinq не работает. Я уже не раз настраивал на различных моделях, потому не могу понять в чем дело.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:21
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 01:16
Подсказка для пострадавших:
чтобы не потерять управление, перед дистанционным включением qinq сделайте так, чтобы управление было в untagged влане.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:55
Исправление по данной проблеме будет в первых числах февраля. Я сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:50
Прошивку с фиксом можно скачать здесь: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=a37f98eba73336e5fadefba663032d95&download
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
