Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:30
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 13:52
Быстро не смог найти в форуме решение проблемы. Роутер нормально работает и удаленно рулится веб-мордой.
Но извне не пингуется.
Все облазил но не нашел как это настроить.
Спасибо заранее за совет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:14
Галочку поставить "разрешить пинг".
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:17
Что-то типа такого: http://support.dlink.com/emulators/dir6 ... etwork.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:22
На этой прошивке такой функции может и не быть. Лучше обновиться, тогда можно будет включить Ping в разделе WAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:47
нет там такого
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:49
MTRX писал(а):
Это другая прошивка. Я так на других роутерах не раз делал. Если бы было все так просто - не писал бы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:50
А на какую прошивку? И можно ли этот роутер перепрошить удаленно? Он от меня в 40км находится...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 16:27
Удаленно прошивка чего-либо может обернуться печальными последствиями. Лучше попросите кого-нибудь находящегося поблизости. Сами прошивки находятся здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... are/B5_B6/ После обновления требуется сброс на заводские настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:03
Здравствуйте , такая же проблема, смогли решить ее? у меня точнее по локальной сети не пингуется также такой же роутер. Как думаете если обновить прошивку, появится эта функция?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:59
Здравствуйте, расскажите подробнее о своих действиях. Так как из локальной сети роутер однозначно должен отвечать на пинг.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 18:17
Всё заработало, спасибо. Перешить пришлось в новую версию, появилась функция ping в Wan. И теперь ip тоже пингуется , всё ок. Так что у кого старые версии , перешивайтесь на новую версию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
