Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Policy Routing на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 13:26
Работает, уже проверяли.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:15
Тогда помогите мне, может я что то не так делаю:
create policy_route name 126
config policy_route name 126 acl profile_id 5 access_id 58 nexthop 192.168.116.109 state enable route_preference default
create access_profile profile_id 5 ip source_ip_mask 255.255.0.0
config access_profile profile_id 5 add access_id 58 ip source_ip 10.126.0.0  port 1-27 permit rx_rate no_limit
пингую из сети 10.126.0.0/16 яндекс - на некоторые ip яндекса происходит полиси роутинг, и пакеты перенаправляются на роутер 192.168.116.109 а на большую часть уходят в шлюз по умолчанию!
root@cam:~# ping ya.ru
PING ya.ru (87.250.250.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- ya.ru ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 999ms
PING ya.ru (77.88.21.3) 56(84) bytes of data.
^C
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
PING ya.ru (213.180.204.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.yandex.ru (213.180.204.3): icmp_req=1 ttl=53 time=5.54 ms
64 bytes from www.yandex.ru (213.180.204.3): icmp_req=2 ttl=56 time=4.94 ms
64 bytes from www.yandex.ru (213.180.204.3): icmp_req=3 ttl=53 time=4.97 ms
64 bytes from www.yandex.ru (213.180.204.3): icmp_req=4 ttl=56 time=5.32 ms
^C
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.941/5.195/5.545/0.266 ms
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:00
Я запросил у вас по почте дополнительную информацию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 15:23
Решилась ли проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:05
Я жду ответа от Diamond911 - нужна дополнительная информация.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 12:57
обновился с 2.84 на 3.00.B40 в надежде получить поддержку PBR. Столкнулся с тем, что при попытке включить PBR - удаляет правило ACL.
create access_profile profile_id 6 ip source_ip_mask 255.255.255.252 vlan
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 10.4.3.16 vlan_id 403 port all permit
show access_profile profile_id 6
Access Profile ID: 6                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
VLAN         Source IP MASK
             255.255.255.252
Access ID : 1              Mode: Permit               RX Rate(64Kbps): no_limit
Ports: 1-27
v403         10.4.3.16
Пишу дальше:
create policy_route name test
config policy_route name test acl profile_id 6 access_id 1 nexthop 10.4.3.254 state enable route_preference default
и получаю
ACL rule not exist.
Owner       : ACL
MASK Option :
VLAN         Source IP MASK
             255.255.255.252
Т.е. ACL удаляется к чертям. Удалить при этом пустой access_profile 6 не получается. Только если заново создать и удалить правило access_id 1.
Проблему можно обойти, если убрать vlan из access_profile
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 18:38
еще одно - не критично, но тем не менее.
Если перезаписать ACL используемый в PBR, даже если он не будет отличаться от существующего, тогда соотв. policy_route переходит в режим route_preference pbr, даже если он был route_preference default.
Причем вернуть в route_preference default командой
не получится, он отслеживает, что команда якобы ничего не меняет. Приходится либо удалить и вновь добавить, либо сделать сначало явно или неявно route_preference pbr, а затем уже в route_preference default.
вроде бы мелочь, но для продакшена, имхо, не годится - хз как оно будет себя вести с такими косяками.
