Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-825 связь с принтером по WPS
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:27
Подскажите как можно связать принтер Epson Expression Home XP-207 с этим роутером по WPS? Сейчас у меня на нем стоит прошивка openwrt. Это можно сделать на ней или на официальной?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 связь с принтером по WPS
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:52
На официальной прошивке можно. По поводу wrt обращайтесь на их форум.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:37
А как это происходит? Из веб панели роутера ищится принтер по wifi? А в windows как его потом найти?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:41
Обычно для подключения принтера достаточно одновременно включить WPS на нем и на роутере. Последнее можно сделать кнопкой на боковой панели.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 22:37
А как его потом искать в windows?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:53
С принтером должен идти диск с драйверами. Предварительно их нужно установить.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:31
А в последний прошивки DIR825B1_FW2.05WWB07Beta06.bin этот WPS нормально работает?
И эта прошивка нормально работает в билайном по l2tp не разрывает связь?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:39
Вообще все должно работать. Разве что у билайна используется L2TP + динамический IP, которого нет в этом роутере.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 04:17
Это как понять? Что значит нет в этом роутере? Как это отобразится на мне? Просто я уже устал менять прошивки и копаться в них. Мне надо точно знать что на билайне он будет хорошо работать без сбоев, разрывов связи и т.д. Сейчас он на openwrt работает хорошо связь не рвет. Но вот появился принтер EPSON Expression Home XP-200 и хочу его связать с роутером чтоб с любого компьютера дома можно было печатать. И скорость в локальной сети чтоб была хорошей. Сейчас при подключении по wifi пишет 300мбит\с. На этой прошивки тоже так будет 300мбит\с?
И еще вопрос можно ли после нажатия этой кнопочки когда принтер с роутером соединятся как то это проверить? В роутере принтер будет как то отображаться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:19
Вам, наверно, будет проще установить принтер на этой прошивке. В инструкции должен быть способ его настройки для беспроводной сети без WPS.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:30
На какой? openwrt или DIR825B1_FW2.05WWB07Beta06.bin ?
Не нашел походу это можно сделать только через WPS. Ну мне его все равно надо к роутеру подцепить чтоб можно было с любого компьютера дома печатать и сканировать. По этому хочется точно знать что и с билайном проблем не будет и с WPS.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:40
Тогда ставьте официальную прошивку, делайте сброс настроек, в L2TP соединении ставьте MTU 1280 и отключайте QoS в разделе Advanced - Firewall. Должно работать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:17
Я тут в одном месте прочитал:
В штатной прошивке роутера отсутствует опция принудительного включения канала шириной 40МГц, есть только Auto 20/40. Поэтому, если в эфире присутствуют другие точки доступа с пересекающимися каналами, ширина выставляется в 20МГц. Эта функция сделана для того, чтобы не мешать соседям. Но чувствительность излишняя. Точки с силой сигнала -80dB уже воспринимаются роутером как пересекающиеся. Поэтому в диапазоне 2.4ГГц практически не реально получить 40МГц, если в эфире присутствуют другие точки доступа. Диапазон 2.4 ГГц сильно загружен. Для использования со скоростью подключения 300Мб требуется двойной канал 40МГц, а в выделенном диапазоне есть место только для одного такого канала.
В этой так и есть 40МГц принудительно не включить ? То есть я не смогу сделать 300мбит\с?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:32
Принудительно 40 выставить нельзя. Но если у вас не слишком много сетей вокруг - он сам будет его выбирать.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 15:00
А сколько много? У меня сейчас показывает вот столько:
Ну вообще обычно больше. 300мбит\с мне бы очень хотелось. Если не будет то я уж даже лучше принтером по usb попользуюсь. А почему принудительно нельзя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
