Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:35
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 00:34
Я собственно новичок в беспроводных сетях, но думаю все-таки, что что-то здесь не так.
Специально искал и купил модель с поддержкой стандарта N и скоростью до 300 мб/с.
Но когда создал сеть и подключился, то увидел вот такую картинку (см. прилагаемый скрин).
Почему винда определяет скорость этой сети вдвое меньше обещанной? Или я чего-то не допонимаю?
Ревизия железа у роутера D1, прошивка 1.3.6
Этот скрин снят на компьютере, который подключен к роутеру по кабелю. Больше работающих клиентов у роутера пока нет. Т.е. условия коннекта идеальные.
В настройках вайфая закреплено использование ТОЛЬКО стандарта 802.11 N
На компе стоит адаптер Atheros AR9485. Подумал, что может быть дело в нем и он не поддерживает данную скорость. Отключил его в диспетчере устройств.
Подключил внешний адаптер Cisco AE2500-RM, который точно полностью поддерживает этот стандарт. Винда определила скорость сети еще меньше - 135 мб/с !!!
Так в чем здесь собственно дело?
Комментарий к файлу: Скрин из Windows XP
Image 2.png [ 32.93 KiB | Просмотров: 6678 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:23
Что касается цифры 300 Мбит/с: viewtopic.php?f=4&t=150980&p=804753&hilit=300+mbit#p804753
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:49
Спасибо, но кажется это не мой случай.
Я в курсе, что РЕАЛЬНАЯ пропускная способность будет как минимум вдвое меньше заявленной скорости.
Вопрос почему Windows изначально определяет ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ скорость этой сети как только 150 мбс? Разве в свойствах соединения с моего скриншота не должно значиться 300 мбс?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 08:59
Возможно, что драйвер вашего адаптера уже сообщает системе реальную скорость. Её вы и видите.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:12
300 на картинке Вы получите на совместимом оборудовании с DIR-620.
DWA-140
DWA-643
DWA-566
DWA-548
DWA-645
DWA-160
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:30
А такое может быть, бывали прецеденты?
И как бы мне тогда потестировать эту схему?
Например, если я подключу к этой сети ноутбук в метре от роутера, и попробую по вайфаю перегнать файл размером 100 мб на десктоп (или в обратном направлении), то какой реальной скорости передачи я могу ожидать? По моим прикидкам должно быть около 15-17 МБс, я прав?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:37
Странно, я считал, что железо должно быть совместимо с общепринятым стандартом, а не друг с другом.
Ну ладно, забудем про эту картинку, но какую тогда реальную скорость передачи файла я получу (из моего предыдущего вопроса)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:41
Мало ли что Вы считали!
"Индюк тоже думал, да в суп попал" (с) - народная пословица.
Стандарт N подразделяется еще на: 150, 300, 450...
Судя по всему, в Вашем случае на компьютере стоят адаптеры для 150.
Вы можете подключить оборудование и другого бренда, который рассчитан на 300
TL-WN821N
TL-WN822N
TL-WN851ND
Последний раз редактировалось MTRX Чт янв 17, 2013 10:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:42
rudoved писал(а):
какую тогда реальную скорость передачи файла я получу?
Получите скорость, с которой может работать самое медленное устройство, разумеется! Не более.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 09:48
Учитывайте, что 300 мбит можно получить только при использовании ширины канала 40 МГц. По умолчанию на роутере включено 20/40МГц. Попробуйте изменить этот параметр в дополнительных настройках Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:05
Стандарт N еще на этапы: 150, 300, 450,
Ви можете подключить оборудование и другого бренда, который рассчитан на 300
В Вашем случае на компьютере у вас стоят адаптеры для 150.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833124452
А в чем с этим адаптером проблема? Почему он скорость даже еще ниже показывает?
Последний раз редактировалось rudoved Чт янв 17, 2013 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:07
Вот это надо проверить, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:11
1. Я не телепатик, и настроек на компьютере не вижу. Это пожалуйста в "Битву экстрасенсов" обращайтесь.
2. Субъективно - я не люблю LinkSys. Обжигался несколько раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:27
Скажите какие настройки хотите увидеть, я их обнародую без всякой телепатии. Если конечно действительно хотите помочь, а не поупражняться в сарказме. Этим сыт по горло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:43
1. Диспетчер устройств/{Ваш серевой адаптер}/Свойства/Дополнительно
2. Диспетчер устройств/{Ваш серевой адаптер}/Свойства/Драйвер
Возможно поможет обновить драйвер устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
