Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 18:33
Прошился на 1.0.16 и сразу нашел что нельзя удалить URL из Контроль -> URL фильтр и он так же не работает.
Перед настройкой роутера сбросил его в заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 18:43
Alexey Vitko писал(а):
Нет способа воспроизвести эту ситуацию без онлайн игр? Может торренты или какие-то программы?
В общем, пока что только успел провести команду ping до google.ru по время зависаний в игре, результат был очевиден:
>ping google.ru
Обмен пакетами с google.ru [173.194.47.215] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 173.194.47.215: число байт=32 время=33мс TTL=53
Ответ от 173.194.47.215: число байт=32 время=41мс TTL=53
Статистика Ping для 173.194.47.215:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
    (50% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 33мсек, Максимальное = 41 мсек, Среднее = 37 мсек
ну и следом вывел трассировку:
>tracert 178.20.235.83
Трассировка маршрута к wotru2-slave-83.worldoftanks.ru [178.20.235.83]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     1 ms    <1 мс    <1 мс  Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  drs230.ufanet.ru [81.30.205.8]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  92.50.189.225.static.ufanet.ru [92.50.189.225]
  4     3 ms     1 ms     2 ms  cmr4-2-te75.ufa.ufanet.ru [92.50.190.53]
  5     2 ms     1 ms     1 ms  b0-te26.ufa.ufanet.ru [92.50.191.222]
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  8     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  9     *        *     ^C
>tracert login.p2.worldoftanks.net
Трассировка маршрута к login.p2.worldoftanks.net [178.20.235.83]
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  cmr4-2-te75.ufa.ufanet.ru [92.50.190.53]
  6     *        *        8 ms  10.0.4.70
  7    12 ms    10 ms    10 ms  10.0.7.129
  8    11 ms    11 ms    11 ms  81.30.199.185.static.ufanet.ru [81.30.199.185]
  9    28 ms    11 ms    12 ms  ufa01.transtelecom.net [217.150.41.70]
 10    30 ms    27 ms    26 ms  Mailru-gw.transtelecom.net [217.150.63.125]
 11     *       30 ms    30 ms  vlan918.dl7.k41.net.mail.ru [94.100.183.74]
 12    33 ms    68 ms    50 ms  gw-mailru-kor.dtln.ru [188.93.58.222]
 13    27 ms    26 ms    26 ms  wotru2-slave-83.worldoftanks.ru [178.20.235.83]
Трассировка завершена.
Бывает еще и так:
>ping -t google.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел google.ru.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
>ping -t forum.ufanet.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел forum.ufanet.ru.
не знаю, поможет ли это как-то, но явно видны потери пакетов не только в самой игре, но и при банальной попытке "достучаться" до гугла.
Такое ощущение, что проблемы не только от роутера, но и со стороны магистральных провайдеров.. Хотя если пользоваться интернетом без роутера, то никаких проблем нет вообще.
ЗЫ сейчас пока писал этот пост и листал страницы в интернете, было еще 3-4 раза, когда тупо ОЧЕНЬ долго ждал пока страница откроется, в 1 случае дождался сообщения "Страница не доступна" =)
Ну и решил подытожить все что выше писал.
Во первых - я поторопился с тем что теперь пинги "проваливаются" раз в 20-30 минут, т.к. это все те-же 4-5 минут
Во вторых - это скорее всего не провайдер, во всяком случае основная беда точно в роутере, доказываю: во время очередных "зависаний" и ожидания загрузки веб-страниц банально проверил пинг на сам роутер, результат:
>ping -t 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1611мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1481мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1498мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1876мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2099мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2088мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1983мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2859мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2366мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2770мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1967мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2236мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2241мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2016мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2220мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2014мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2272мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2025мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2296мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2049мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2067мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2026мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1818мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2036мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1619мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2031мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2240мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2056мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2937мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1579мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1522мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1228мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=973мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1457мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1650мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2042мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2264мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2291мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 43, получено = 39, потеряно = 4
    (9% потерь)
    Минимальное = 973мсек, Максимальное = 2937 мсек, Среднее = 1995 мсек
Control-C
Краткий обзор DIR-615/K1A
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 21:14
Тест скорости на L2TP + dynamic IP
Вполне ничего, прогресс есть.
Но все же, ПОЧИНИТЕ ВЫ НАКОНЕЦ PPTP!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 22:29
16-я:
- слетает русификатор интерфейса, практически при каждом новом посещении;
- за сутки дважды слетел Интернет (PPOE + Статический IP), может конечно совпадение - провайдер подсел...;
- ну а в журнале - и пишет и пишет..., а страница всего одна...
28:05 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:28:07 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 16 22:28:07 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.156.107]:[80]->[10.152.2.хх]:[49408]
Jan 16 22:28:07 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49408]->[217.20.156.107]:[80]
Jan 16 22:28:07 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49408]-[217.20.156.107]:[80]
Jan 16 22:28:07 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8196ea00 proto:00
Jan 16 22:28:08 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:28:11 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.145.66]:[80]->[10.152.2.хх]:[49409]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49409]->[217.20.145.66]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49409]-[217.20.145.66]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8196ea00 proto:00
Jan 16 22:28:11 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.156.53]:[80]->[10.152.2.хх]:[49410]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49410]->[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49410]-[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.156.53]:[80]->[10.152.2.хх]:[49411]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.156.53]:[80]->[10.152.2.хх]:[49412]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49411]->[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49411]-[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49412]->[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:11 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49412]-[217.20.156.53]:[80]
Jan 16 22:28:16 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.73.200.219]:[80]->[10.152.2.хх]:[49413]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49413]->[217.73.200.219]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49413]-[217.73.200.219]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8196ea00 proto:00
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.69.135.128]:[80]->[10.152.2.хх]:[49414]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[88.212.196.103]:[80]->[10.152.2.хх]:[49415]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49414]->[217.69.135.128]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49414]-[217.69.135.128]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49415]->[88.212.196.103]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49415]-[88.212.196.103]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[94.100.181.209]:[80]->[10.152.2.хх]:[49416]
Jan 16 22:28:17 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49416]->[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:17 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49416]-[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[94.100.181.209]:[80]->[10.152.2.хх]:[49417]
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[94.100.181.209]:[80]->[10.152.2.хх]:[49418]
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49417]->[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49417]-[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8196ea00 proto:00
Jan 16 22:28:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49418]->[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49418]-[94.100.181.209]:[80]
Jan 16 22:28:19 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Jan 16 22:28:19 kernel: CTF_INFO: txif=[eth1] proto=[6] ip=[217.20.145.66]:[80]->[10.152.2.хх]:[49419]
Jan 16 22:28:19 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.хх]:[49419]->[217.20.145.66]:[80]
Jan 16 22:28:19 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.хх]:[49419]-[217.20.145.66]:[80]
Jan 16 22:28:19 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:8196ea00 proto:00
Jan 16 22:28:25 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Jan 16 22:28:56 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:28:59 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:29:02 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:29:05 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:29:08 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:29:11 miniupnpd[257]: Can't find in which sub network the client is
Jan 16 22:30:12 resident: getting wan port status
58]:[49331]
Это уже за гранью моих познаний... Какие то одноклассники, счетчики... А главное только за последние 2 минуты (и все). Еще день и на 14-ю! Для домашнего интернета ее вполне достаточно! А может все что выше правильно? Но 2 минуты мало для контроля. А что было 2 или хотя бы 1 час назад, ночью чем занимался роутер?! :shock:
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:15
Прошивка 1.0.16
Тест скорости при тарифе 25мб/c (FTTB/PPPoE/Ростелеком)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:31
Alexey Vitko, доброго времени суток, пишу отключив роутер, я не знаю как ещё доказать что на моём роутере при включении DMZ - на IP компьютера и после рестарта роутера нет коннекта с интернетом pptp+staticIP (выше выкладывал), может частный случай такой... Так же добавилась проблема с 1,0,16 - роутер самопроизвольно реконектит интернет и изредка перезагружается, во втором случае я не могу предоставить логи ибо после ребута роутера - логи пустые, на вид - все светодиоды загораются, тухнут и через 1-2 минуты появляется интернет, коллизий в сети нет..
Я так понял Вы из Рязани, я часто бываю в командировках проездом, может завести Вам роутер и проверим вместе, либо оставить на тестирование и на обратном пути забрать? Через ПМ прошу ответить или на почту, может договоримся о встрече..
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:36
Cancer писал(а):
Прошивка 1.0.16
Попробуйте тест скорости не до ближайшего сервера, а Владивосток, С-Петербург, Н. Новгород, Брянск... Ибо тест скорости будет идти через провайдера локально, я на 25Мб/с получал скорость до 80Мб/с по VPN т.к. серверы проверки скорости были в локальной сети провайдера... Надо тестировать хотя бы в пару областей от провайдера и желательно выбирать отличного от своего..
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 03:17
techn писал(а):
Проблема такая. Роутер K1 с прошивкой 1.0. Прошиваю в 1.0.16, сбрасываю настройки, настраиваю L2TP+DynIP, ничего больше не настраиваю, втыкаю провод WAN ребутаю роутер, жду, и вот тут самое интересное..... Пинг до сайтов идет, локалка работает, а странички не открываются, причем заголовок страницы появляется, а сама страница не открывается (проверял на нескольких ПК), прокомментируйте пожалуйста мою ситуацию, что я делаю не так. Как меня достал этот k1.....
Была такая же фигня исправил так ребутнул не программно а кнопкой на роутере и после этого прошил заново и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 03:38
А да и еще прошивать надо не через opera (они почему то плохо контачат) а через google chrome, firefox, internet explorer, я вот шью через google chrome и проблем с роутером никаких кроме торрентов и низкой скорости (у меня скорость подключения 100mb/s а через роутер максимум 48 mb/s выдает, запускаю тест без роутера выдает 89 mb/s). Торренты убивают интернет нафиг, роутер начинает перезагружаться, в предыдущей прошивке перезагружался и в итоге зависал, щас хоть не виснет а просто перезагружается( Хоть это радует)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 03:43
White_53 писал(а):
16-я:
У меня он это пишет даже когда я на страницы не захожу, что кстати странно (просто комп включаю захожу в web интерфейс роутера смотрю в логи а он пишет уже)
Може конечно касперский у меня связывается с инетом хотя наврятли так как автоматическое обновление отключено
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 03:44
Ну надо подождать половину ошибок уже исправили как я посмотрю, еще годик и роутер начнет нормально работать xD:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:37
GreeDok писал(а):
White_53 писал(а):
16-я:
Это уже за гранью моих познаний... Какие то одноклассники, счетчики... А главное только за последние 2 минуты (и все). А может все что выше правильно? Но 2 минуты мало для контроля. А что было 2 часа или хотя бы час назад, как посмотреть чем ночью занимался роутер?! :shock:
Изменение уровня журналирования похоже работает не корректно. Даже на уровне "Система не работоспособна" - пишет, пишет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:18
White_53 писал(а):
GreeDok писал(а):
White_53 писал(а):
16-я:
Может она настолько неработоспособна что ему приходиться писать писать писать... xD:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:43
GreeDok писал(а):
White_53 писал(а):
16-я:
Посмотрел я на эти логи, и кажется мне что:
Либо у Вас на автозапуске стоит какой-либо мессенджер/другой_клиент который банально стучится в одноклассники. Возможно расширение в браузере через который Вы на веб-интерфейс заходите, ну или тот-же каспер что-то проделывает с веб-фильтром, попробуйте отключить его и посмотреть что будет.
Либо, попробуйте почистить весь жесткий через загрузочный диск какого-либо антивирусного продукта, т.к. возможно забралась "зараза" которая спамит через Вас в данных соц.сетях и других ресурсах.
Но я больше склоняюсь к первому варианту) посмотрите что у вас на одноклассники может стучаться
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:04
GreeDok писал(а):
White_53 писал(а):
GreeDok писал(а):
"White_53"16-я:
Может она настолько неработоспособна что ему приходиться писать писать писать... xD:[/quote]
Выставите уровень журналирования " аварийные сообщения" этого должно быть достаточно, а то он Вам всю статистику NAT показвает. Сижу на 15 - вполне доволен, для домашнего интернета. И как нираз упоминалось "Работает - не трогай!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
