Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:16
 Заголовок сообщения: DFL 1660 TCP BadCheckSum
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:28
Доброго дня. Возникла проблема при публикации ресурса в доверенную сеть из другой через DFL.
Сеть показана на рисунке.
VLANX выполняет роль DMZ как и собственно и работает на порту DMZ, в нём два ресурса которые публикуются на внешку по 2 белым IP адресам. Белые IP адреса заведены как ARP записи, маршруты прописаны. На веб ресурсе А есть метафрейм (вставка сайта) где указан адрес сервера Б.
С внешней сети от Хоста Х и Y работает чудесно. C внутренней сети VLAN Y ресурс Б не открывается. При детальном анализе приходит TCP BadCheck Summ. Сеть Service не имеет тэга.
Ресурсы публикуются через правила SAT с разрешением Allow. Сети VLAN Y и VLAN Servive могут ходить куда угодно через NAT.
P.S. На веб сервере А прикручены Веб камеры которые работают идентичным образом через метафрейм но на другом порту. Они через браузер открываются с любой сети. Веб сервер Б не открывается, операционная система хоста Б SuseLinux.
Документ1.jpg [ 34.6 KiB | Просмотров: 1845 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL 1660 TCP BadCheckSum
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:18
UP
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:58
частично или полностью ваши проблемы решит NAT loopback
Если снаружи доступ сделан как
SAT wan1 all-nets core wan1-ip service
Allow wan1 all-nets core wan1-ip service
то для доступа изнутри надо добавить
SAT lan lannet core wan1-ip service
NAT lan lannet core wan1-ip service
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
