Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 14:42
В описании написано, что есть две. Одна съемная (внешняя), а другая внутренняя. Если я в качастве внешней поставлю направленную антену, то можно ли будет подконнектиться к точке доступа со стороны противоположной от направленния внешней антены через внутреннюю антену (насколько я понимаю она всенапревленная)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 14:58
В один момент времени может использоваться только одна антенна
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 15:20
можно
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 15:32
Нда... Легче не стало :( Я и до этого считал, что вероятность 50 на 50... Еще мнения. Желательно с аргументами. Типа ссылки на личный опыт.
И если можно, то как тогда объяснить факт, что на использование внешней антены нужно конфигурировать устройство (типа set ant чегото там....)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:05
По умолчанию вся ВЧ энергия при передаче идет и в одну и в др. антену. Тоже самое и в режмие приема. Командой сет ант 1 ты принудительно переключаш встроенный в точку антенный коммутатор ТОЛЬКО на внешний разъем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 17:15
Значит если дать команду сет ант X, то вся энергия пойдет только на внутреннюю антену. А если дать команду сет ант Y, то на обе антены.
Кто подскожет X и Y (они не должны быть равны 1 :) )?
