Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор D-Link DIR 615 K1
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:46
Была проблема с отключением интернета на ноутбуке. Попробывал прошить до самой последней версии.
Видно что-то неправильно сделал, у меня теперь не заходит в саму "админку" роутера по адрессу : 192.168.0.1
Что делать теперь незнаю, прошивку скачивал не на официальном сайте d-link, а на dd-wrt.com (не реклама)
Подскажите пожалуйста, что делать.
Буду очень благодарен! Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор D-Link DIR 615 K1
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:29
Попробуйте прошить последнюю ОФИЦИАЛЬНУЮ прошивку через аварийный режим. Нужно задать адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP, например, IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 предпочитаемый DNS-сервер 192.168.0.1. Затем подключайтесь кабелем к роутеру, выключайте его питание, зажимайте "ресет", включайте питание и держите кнопку еще 10 секунд. Затем заходите по адресу 192.168.0.1 и вставляйте туда прошивку.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:01
А как задать адрес компьютеру вручную в свойствах протокола TCP/IP
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:03
У меня windows 7
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:07
Пуск - панель управления - сеть и интернет - центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера - подключение по локальной сети, свойства - протокол интернета версии 4, свойства.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:22
Хм.. вроде всё как вы написали делаю, но когда я захожу на ip adress 192.168.0.1 после всего сделанного, у меня высвечиваеться вот это
А потом когда я нажимаю обзор и вставляю последнюю версию и нажимаю отправить, загружаеться, и потом высвечивается вот это :
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:40
Возможно проблема в браузере. Попробуйте Firefox.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:41
Сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:46
Всё равно такое же, незнаю что делать теперь...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:49
Отправьте команду ping 192.168.0.1 -t из командной строки. Что в ответах? Очистите кэш браузера. Перезагрузите компьютер.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:55
Всё сделал, не работает...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:07
А в ответах то что?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:50
Иногда для того, чтобы точно проверить, что адрес не в кеше: Win + R (командная строка) ipconfig -flushdns
Под 615 k1 не существует прошивки WRT. Официальные, вроде, они там не публикуют. Что вы оттуда скачали?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 17:46
Я скачал оттуда прошивку под 615, не знал, что у меня 615 k1. Наверное из за этого.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 20:32
Помогите люди добрые :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
