Текущее время: Сб июл 04, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: DGS-3620 VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:25
возникла следующая проблема, настраиваю vlanы на DGS-3620, при удалении порта из дефолтного влана и назначения в другой влан, теряется возможность пинговать устройство висящее на этом порту с коммутатора, соответственно когда во влане несколько портов устройства на этих портах не пингуют друг друга, порты для влана назначаю нетегированными. с другим коммутатором dgs-3100 такой проблемы нет, вланы нарезаются нормально. в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:57
1. Нужно убедиться, что "enable pvid auto_assign"
2. Нужно проверить pvid-ы на портах
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:04
pvid auto_assign включен, на всех портах из дефолтного влана pvid 1 на портах из другого влана pvid 663
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:40
А в VLAN 663 есть интерфейс?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:55
как это проверить? где создать, если не будет найден?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:19
Проверка: sh ipif
Создание: create ipif ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:26
интерфейс не найден, при создании получилось следующее:
DGS-3620-28TC:admin#Command: create ipif vks 192.168.231.44/24 VLAN663
The VLAN does not exist.
Fail!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:47
включил таки интерфейс, проблема решена, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:33
Рад слышать. Не за что.
Бигаров Руслан.
