Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-835 A1
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 03:26
Приветствую форумчан. Предлагаю создать общую тему по данному маршрутизатору, где отписывать общие впечатления об устройстве, достоинства и недостатки, а также возникающие при эксплуатации проблемы в работе, прошивки и т.д. Поскольку устройство новое, думаю, что данная тема будет актуальна.
Начну свой пост.
Устройством пользуюсь пару дней, но уже сейчас возникли некоторые вопросы по его использованию . В частности, обнаружил, что при скачивании какого-либо файла из интернета закачка уходит в ноль уже через несколько секунд скачивания и далее не возобновляется. Проблема была решена изменением параметра "WAN SPEED" в роутере с "Auto 10/100/1000" на "100" принудительно. Так и должно быть?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
 Заголовок сообщения: Re: DIR-835 A1
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:47
Вообще-то нет. Какая прошивка? Какой тип соединения? Провайдер ничего не говорит по этому поводу? Может это с их стороны какая-то нестыковка?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:39
Прошивка-последняя бета с ftp. Соединение pppoe. К провайдеру по этому вопросу не обращался. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:53
Странно,но вечером все заработало само собой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:08
Может все-таки провайдер?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:33
Возможно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 04:04
Alexey Vitko, есть общее пожелание-добавьте в интерфейс устройства русский язык. Я понимаю, что это прерогатива инженеров D-Link"а, но, думаю, что вопрос в перспективе решаемый )))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:08
Я думаю, что русификатор со временем появится. Но как всегда все зависит от разработчиков..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 18:30
а у меня не получается установить с роутером соединение на скорости выше 144Мбит/с ни на одном из диапазонов, пробовал разные прошивки - везде 144 ..
причём на dir-825 на 5Ггц и аналогичных настройках всегда соединяется на 300Мбит/с - куда копать в голову не приходит.
получалось ли у кого поиметь скорость выше?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 05:40
К сожалению, 5Ггц устройства сейчас под рукой нет, но могу сказать, что все из имеющихся устройств 2Ггц с поддержкой "n" (2 ноутбука, 2 коммуникатора, планшет) скорость более 72 м/бит не выдавали. Это при принудительно включенной настройке в роутере Mode-n only. Думаю, дело в бета-прошивке, и в последующем этот баг будет исправлен.
Сегодня ноут asus подключился на скорости 150 м/бит. Выше еще не было.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 22:40
Кто нибудь знает когда появится прошивка с dual access для DIR 835 , т.к. тв приставка работает ровно 5сек на каждом канале и зависает и нет никаких сетевых функций даже яндекс не показывает
или кто нибудь знает как настроить без dual access роутер чтоб все заработало.
Заранее признателен за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 23:33
скорость скачивания пока не важна, т.к. она зависит от многих сторонних факторов. а вот скорость подключения к роутеру пока упирается в сам роутер ..
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 06:40
Насколько я понимаю, динамический IP в привязке с pppoe и дает тот самый dual access (во всяком случае так было на dir-615 K1 при создании двух соединений - pppoe и dinamic IP). Настройки динамического ip (либо статического) имеются на вкладке pppoe соединения.
А вообще прошивку с dual access поддержка обещала в скором будущем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:09
Речь и шла про скорость подключения к роутеру
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 18:57
Купил недавно Dir 835 A1 (прошил сразу v1.3, бету 1.4 не стал) на замену Dir 615. До этого были: Dir 300 и ADSL - 2570u, 2640u, dsl200.
Всё заработало с полтычка, проседаний скоростей нет, всё замечательно.
Только есть 2 проблемы.
1. Не могу пробросить порт/порты 80/8080/8000 для HTTP File Server.
На вышеописанных длинках хотя бы решалось это через DMZ. На dir 615 вообще поставил dd-wrt - после некоторых танцев с бубном порт 80 открылся для вышеописанного HFS.
На 835 никак не победить, альтернативные пока шить не хочу.
2. По скорости и подключению по wi-fi.
По скорсти передачи данных по шнуру (гигабитному) по сетке (ноуты, компы, телевизоры, ресиверы и проч) вопросов нет - всё нормально, быстрее в 3-4 раза чем на dir 615.
А вот wi-fi...
Ноутбук. Старенький, драфт n, 2.4 ггц, подключение чётко 144M - не выше и не ниже. На Dir 615 было 150M - несмотря на это скорость передачи данных возрасла с 7 000 до 12 000.
Медиаплеер. Старенький, n, 2.4 ггц, через свисток Dlink Dwa 140, подключение 109M. На Dir 615 было 130M.
Samsung Galaxy S II, N, 2.4ГГц и 5Ггц, подключение почему то 64M, скорость хуже, чем на DIR 615 и гораздо хуже в диапазоне 5 Ггц, нежели чем на TPLink 4300.
Я понимаю, что в данном роутере в штатной прошивке нет возможности принудительно выставить полосу 40 mhz, и при наличии соседей роутер автоматом переключается на 20 mhz.
Но у меня нет соседей с роутерами 5 Ггц, и всё же смартфон и планшет в диапазоне 2.4 ггц и 5 ггц подключаются одинаково - Rate 64M - и это в метре от роутера!
http://i023.radikal.ru/1301/ea/42512d592d26.png
