Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:05
2 tracert: Рады слышать, что разобрались.
2 arctg: А в чем собственно проблемы на новой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 13:42
Прошу помощи с DGS-3120-SC.
Схема следующая Cisco6500 <--> DGS-3120SC <--> TP-Link <-->' Клиент'.
Схема влан на клиента. TP-Link про мультикасты ничего не знает.
Если включаюсь в порт 3120 как untag, то телевидение отлично работает. Если пытаюсь как на схеме использовать, а именно на 3120 прилетают тегированные вланы, то он не слышит в них ничего и соответственно не шлет мультикаст.
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile IPTV add 238.255.1.1-238.255.1.100
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 4052
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1:6
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 1:7
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 1:24
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add profile_name IPTV
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:42
Порты подключения на Вашей схеме укажите, пожалуйста.
И заодно укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:44
или делать влан на тплинк
или менять тплинк
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 18:09
Firmware Version Build 2.50.B026
24-й порт в сторону Cisco6500 - в нем влан 4052 с мультикастом и клиентские вланы.
на 6-м порту настроен 101-й влан untag - в него подключаюсь ноутом, есть интернет, есть IPTV.
на 7-м порту настроен 101-й влан tag - в него включен TP-Link, в TP-Link ноут, есть интернет, нет IPTV (поток с Cisco даже не формируется)
Ощущение, что тегированный report не видится длинком.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:39
Так не будет работать. Если TP-Link не поддерживает ISM Vlan (MVR), то нужно порт в его сторону настраивать тоже как member_port ISM влана и отдавать на него клиентский влан без тега.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:50
Не будет работать потому что так задумано? А что же за настройка тогда вот это: "tag_member_port" ? Как ее понять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:25
это настройка подразумевает, что в сторону этого порта будет смотреть тэг, например линк на другой свич, на котором в свою очередь уже настроен access
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:48
Так у меня и так в сторону этого порта смотрит тэг клиентского влана.
Если вы подразумеваете тэг влана 4052, то тогда нам не нужна технология ISM на 3120, если ISM будет на "access"-свиче. Однако я говорю про параметр настройки ISM именно на 3120 "tag_member_port"!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:37
Tag member port не будет подмешивать мультикаст в клиентский влан, а просто отдаст мультикаст с тем же тегом, что и у ISM влана. Workaround для этой схемы я привел выше, другой вариант - это маршрутизировать мультикаст в клиентский влан на ближайшем L3 устройстве.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:11
Жаль. Могло получится красиво.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 13:40
Такое поведение просто не предусмотрено функционалом ISM VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 13:33
Здравствуйте
подскажите что мы делаем не так
У нас в сети нормально работает IPTV на коммутаторах DES-3028, 3526, 3528. Но вот в сети стали появлятся DES DGS-3120-24SC и с ними возникли проблемы.
На текущий момент есть схема:
L3 -> DES-3028 -> DGS-3120-24SC
к L2 подключены клиенты. На DES-3028 всё работает, а на DGS-3120-24SC нет.
вот конфигурация L2:
DES-3028
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v100 replace_source_ip 10.100.3.103
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 25-28
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v100 aged_out enable
DGS-3120-24SC
#                    DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 3.00.022
#           Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 10.100.3.10
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add member_port 1:1-1:23
config igmp_snooping multicast_vlan v100 add source_port 1:24
# MLD_MULTICAST_VLAN
# VLAN
create vlan v_mng_01 tag 1000
config vlan v_mng_01 add tagged 1:1-1:24 advertisement disable
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 100 filter_unregistered_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1000 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping vlan_name default proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping vlan_name v_mng_01 proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 14:39
Попробуйте, пожалуйста, с DES-3028 отдавать мультикаст на DGS-3120 как Tagged Member Port.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 15:14
а как должен в этом случае быть настроен порт на 3120 (member или source)
и ещё вопрос как в схеме L3 -> DES-3028 -> DGS-3120-24SC -> DGS-3120-24SC как быть с source портами ?
