Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: PPPoE DIR-300/A/C1
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:29
Добрый день
А у нас такая же проблема. Модемы перепрошили до 1.0.7, не помогает, не хочет он самостоятельно поднимать pppoe, наши абоненты каждый день по 2-3 штуки нам их приносят. На главной странице вебморды написано "разорвано. неизвестная ошибка". Когда заходишь на настройки WAN и нажимаешь Сохранить, он соединяется. До первой перезагрузки или выключения. Потом все...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:21
На этой прошивке проблема таже...=(
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:49
Проблема поставлена программистам в приоритет. Скоро она должна быть решена.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:25
Немного не по теме, но сотрудники Dlink обращают внимание на проблемы с этими роутерами только здесь.
Описываю ситуацию: купил DIR-300/A/C1 около 6 дней назад.
У меня провайдер организует доступ к интернет через VPN по мимо этого проверяет MAC-адрес.
Я все настроил и радовался буквально сутки, после чего ни с того ни с сего начал рваться доступ в Инет. В статистике написано что все подключено... перезагружать пробовал не помогло. Потом в течении пары дней он то подключался то рвался зависимости не выявил, РЕШИЛ ПЕРЕСТАВИТЬ ПРОШИВКУ - Это было ошибочное решение :)
Изначально на нем стояла 1.0.0
Нашел вот здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin
Не долго думая запустил установку, после этого осталось только меня резервного восстановления прошивки и то если изменить настройки IP на 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 потому что DHCP выдает непонятный адрес и тем более DNS (сейчас точно написать не могу, я у груга, домой приду следующим постом скину скрины).
Пробовал ставить все прошивки DIR-300... :) бесполезно.
ВОПРОС:
ГДЕ НАЙТИ НУЖНУЮ ПРОШИВКУ ЧТОБЫ ХОТЯ БЫ ВЕРНУТЬ РОУТЕР ДО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ?
КАК УСТАНОВИТЬ ЕЕ? (средствами восстановления роутера, через TFTP)
ВОТ ссылка на ситуацию точь в точь как у меня: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=88&topic=6939
ПРОБЛЕМА ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА (судя о том что подобных ситуаций в Иете описано очень много на многих форумах) ПРОШУ ОТВЕТИТЬ НЕ ИГНОРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:30
ВОПРОС:
Вот один из способов восстановления viewtopic.php?f=3&t=157978#p848510
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:19
Отправляем вам 99 штук обратно. Устали уже выслушивать от клиентов!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:28
Прошивка с фиксами PPPoE доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:30
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:38
Прошил. Сбросил после прошивки в настройки по умолчанию. Проблема та же, не проходит авторизацию. Провайдер ростелеком. DI-804HV с теми же реквизитами доступа работает. Собственно через него сейчас этот пост и отправляю.
Jan 1 00:00:05 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:05 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: Memory: 27048k/32768k available (2488k kernel code, 5720k reserved, 480k data, 108k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:05 kernel: Calibrating delay loop... 389.12 BogoMIPS (lpj=1945600)
Jan 1 00:00:05 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 00:00:05 kernel: net_namespace: 524 bytes
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:05 kernel: bio: create slab at 0
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan 1 00:00:05 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:05 resident: init lan
Jan 1 00:00:05 kernel: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Jan 1 00:00:05 kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:05 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 23) is a 16550A
Jan 1 00:00:05 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:05 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:05 kernel: RTL8192C/RTL8188C driver version 1.4 (2010-12-22)
Jan 1 00:00:05 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:05 kernel: 96C - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:05 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:05 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:05 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:05 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 4
Jan 1 00:00:05 kernel: Set 8196C PHY Patch OK
Jan 1 00:00:05 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:05 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:05 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:05 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan 1 00:00:05 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:05 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:05 kernel: ========================= Registed SPI Flash Model =========================
Jan 1 00:00:05 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:05 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 86 0 MX25L3205D/E|
Jan 1 00:00:05 kernel: ============================================================================
Jan 1 00:00:05 kernel: SPI flash(MX25L3205D/E) was found at CS0, size 0x400000
Jan 1 00:00:05 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x120000
Jan 1 00:00:05 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000130000 : "kernel"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000120000-0x000000400000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000030000-0x000000400000 : "Linux"
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:05 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe (v2144426232) on br0
Jan 1 00:00:05 kernel: 0x000000000000-0x000000400000 : "ALL"
Jan 1 00:00:05 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:05 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:05 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:05 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 1 00:00:05 kernel: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Jan 1 00:00:05 kernel: TCP cubic registered
Jan 1 00:00:05 kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:05 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:05 kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:05 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:05 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:05 kernel: Freeing unused kernel memory: 108k freed
Jan 1 00:00:05 kernel: write_proc: file: 81f60920, buffer: US
Jan 1 00:00:05 kernel: , count: 3, data: 00000000
Jan 1 00:00:05 kernel: write_proc: file: 81496b40, buffer: Ul
Jan 1 00:00:06 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:06 resident: init wan
Jan 1 00:00:07 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:07 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe (v795699554) on eth1
Jan 1 00:00:07 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:07 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:07 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:00:07 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:00:07 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:00:07 pppd[156]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:00:07 pppd[157]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:09 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:10 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: device eth7 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:10 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:10 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:10 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:10 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:10 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 6(eth7) entering learning state
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 4(eth4) entering learning state
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 3(eth3) entering learning state
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 2(eth2) entering learning state
Jan 1 00:00:10 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:10 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:10 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:10 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:10 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:10 kernel: GPIO resident_pid=15
Jan 1 00:00:11 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.41.1;netmask:255.255.255.240;dns1:;dns2:;
Jan 1 00:00:11 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:11 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:11 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:11 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:11 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:11 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:11 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:12 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:12 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:12 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:12 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:12 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:12 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:12 miniupnpd[197]: HTTP listening on port 37404
Jan 1 00:00:12 miniupnpd[197]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[205]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[205]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua no-TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[205]: DHCP, IP range 192.168.41.2 -- 192.168.41.14, lease time 1d
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[205]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:12 dnsmasq-dhcp[205]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 6(eth7) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 4(eth4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 3(eth3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 2(eth2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:20 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:42 pppd[157]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:01:22 pppd[157]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:02 pppd[157]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:43 pppd[157]: Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 00:02:53 pppd[157]: PPP session is 15586
Jan 1 00:02:53 pppd[157]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:53 pppd[157]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:02:56 pppd[157]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:02:56 pppd[157]: PAP authentication failed
Jan 1 00:02:56 pppd[157]: Connection terminated.
Jan 1 00:02:56 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:19;link:eth1_2;
Jan 1 00:02:56 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:02:56 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:02:56 ppp_handler: ppp state 4
Jan 1 00:02:56 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:02:56 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:02:56 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:02:56 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:02:56 pppd[157]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:02:56 pppd[157]: Exit.
Jan 1 00:02:58 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:02:58 pppd[285]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:02:58 pppd[286]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:02:58 pppd[286]: PPP session is 43901
Jan 1 00:02:58 pppd[286]: Using interface ppp0
Jan 1 00:02:58 pppd[286]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:03:01 pppd[286]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:03:01 pppd[286]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:01 pppd[286]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:01 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:19;link:eth1_2;
Jan 1 00:03:01 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:01 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:03:01 ppp_handler: ppp state 4
Jan 1 00:03:01 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:03:01 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:01 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:01 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:03:01 pppd[286]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:03:01 pppd[286]: Exit.
Jan 1 00:03:03 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:03:03 pppd[302]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:03:03 pppd[303]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:03 pppd[303]: PPP session is 53880
Jan 1 00:03:03 pppd[303]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:03 pppd[303]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:03:06 pppd[303]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:03:06 pppd[303]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:06 pppd[303]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:06 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:19;link:eth1_2;
Jan 1 00:03:06 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:06 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:03:06 ppp_handler: ppp state 4
Jan 1 00:03:06 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:03:06 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:06 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:06 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:03:06 pppd[303]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:03:06 pppd[303]: Exit.
Jan 1 00:03:08 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:03:08 pppd[319]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:03:08 pppd[320]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:08 pppd[320]: PPP session is 44406
Jan 1 00:03:08 pppd[320]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:08 pppd[320]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:03:12 pppd[320]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:03:12 pppd[320]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:18 pppd[320]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:18 pppd[320]: Modem hangup
Jan 1 00:03:18 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:16;link:eth1_2;
Jan 1 00:03:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:18 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:03:18 ppp_handler: ppp state 1
Jan 1 00:03:18 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:03:18 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:18 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:18 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:03:18 pppd[320]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:03:18 pppd[320]: Exit.
Jan 1 00:03:19 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:03:20 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:03:20 pppd[336]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:03:20 pppd[337]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:20 pppd[337]: PPP session is 60816
Jan 1 00:03:20 pppd[337]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:20 pppd[337]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:03:22 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:03:24 pppd[337]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:03:24 pppd[337]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:24 pppd[337]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:24 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:19;link:eth1_2;
Jan 1 00:03:24 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:24 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:03:24 ppp_handler: ppp state 4
Jan 1 00:03:24 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:03:24 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:24 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:24 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:03:24 pppd[337]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:03:24 pppd[337]: Exit.
Jan 1 00:03:25 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:03:26 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:03:26 pppd[353]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:03:26 pppd[354]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:27 pppd[354]: PPP session is 54456
Jan 1 00:03:27 pppd[354]: Using interface ppp0
Jan 1 00:03:27 pppd[354]: Connect: ppp0 <--> eth1
Jan 1 00:03:28 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:03:30 pppd[354]: Remote message: Authentication failed
Jan 1 00:03:30 pppd[354]: PAP authentication failed
Jan 1 00:03:30 pppd[354]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:31 pppd[354]: Connection terminated.
Jan 1 00:03:31 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;status:19;link:eth1_2;
Jan 1 00:03:31 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:03:31 resident: resident_ppp_handler - l2:eth1, l3:eth1_2, tun:
Jan 1 00:03:31 ppp_handler: ppp state 4
Jan 1 00:03:31 ppp_handler: Restart pppd
Jan 1 00:03:31 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:31 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 00:03:31 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 00:03:31 pppd[354]: Terminating on signal 15
Jan 1 00:03:31 pppd[354]: Exit.
Jan 1 00:03:31 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:03:33 resident: stopped link(contype:ppp, iface:eth1_2)
Jan 1 00:03:33 pppd[370]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 00:03:33 pppd[371]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:03:34 miniupnpd[197]: Can't find in which sub network the client is
Jan 1 00:04:08 pppd[371]: Unable to complete PPPoE Discovery
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:54
Судя по логам не прошла PAP аутентификация, проверьте, правильно ли вы ввели логин и пароль и уточните у провайдера видит ли он у себя авторизацию?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:40
Логин и пароль проверял и перепроверял сто раз. Напрямую с ПЭВМ или с другого маршрутизатора (DI-804HV) всё работает при тех же реквизитах доступа (логине и пароле). Почему именно DIR-300 авторизацию не проходит для меня загадка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:47
Я вас попросил узнать подробности у провайдера, к тому же ваша проблема не относится к первоначальному посту и автору темы, прошу оформить данную проблему в новой теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
