Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:14
Приведите, пожалуйста, настройки в плане ISM VLAN, router_ports и Link Aggregation.
Прошивка B022, коммутатор сброшен в заводские настройки:
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-1210-28/ME
MAC Address : CC-B2-55-BF-B9-6E
IP Address : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
System boot version : 1.00.003
System Protocol version : 2.001.004
System firmware version : 6.01.B022
System hardware version : B2
System serial number : QBM51C5000790
System name :
System Location :
System up time : 0 days, 0 hrs, 1 min, 23 secs
System Contact :
System Time : 01/01/2011 00:01:10
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Syslog Global State : Disabled
затем через веб интерфейс настроены Link Aggregation, IGMP Snooping и ISM VLAN:
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 4050
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add ipv4_range 239.77.0.0 239.78.255.255
# IGMP snooping
config igmp_snooping vlan_name iptv state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state disable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state disable querier_version IGMPv2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name iptv add 25
# MLD Snooping
config mld_snooping vlan_name iptv state enable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state disable
config mld_snooping querier vlan_name iptv state disable
# LACP
config link_aggregation state enable
config link_aggregation algorithm mac_source_dest
create link_aggregation group_id 1 type static
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2
delete link_aggregation group_id 2
delete link_aggregation group_id 3
delete link_aggregation group_id 4
delete link_aggregation group_id 5
delete link_aggregation group_id 6
delete link_aggregation group_id 7
delete link_aggregation group_id 8
полный конфиг здесь
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:29
Получается, у вас клиенты находятся за link aggregation каналом? Порты 1-2?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:18
да
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 01:20
Ivan E. писал(а):
А чем вызвано данное поведение? В описании устройства написано 8К.
Так все таки в чем проблема с тем что коммутатор не может изучать МАС адреса? Что происходит с теми МАС адресами которые изучить не может? Флудит трафик или что то другое?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 07:29
при переходе на прошивку 6.01.B023 клиенты перестают получать IP адрес по DHCP, при откате на 6.00.B042 зависает намертво, выдергивание питания влечет за собой сброс всех настроек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:08
Такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:27
Graffic писал(а):
Такая же проблема.
DHCP завелась с включенным dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:47
maxxxxu
По проблеме link aggregation и мультикаст сообщено в ШК.
Muxyc
Проблему с DHCP на стенде подтвердить не удалось, приведите, пожалуйста, настройки коммутатора с описанием топологии.
Ivan E.
Почитайте, пожалуйста, про коллизии хеша - это неоднократно обсуждалось здесь и на наге, с описанием причин возникновения такой ситуации и методами ее решения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:15
2Artem Kolpakov Ну понятно. Просто менеджеры, которые предлагали нам оборудование на тест дать, заверили, что проблемы с хешем нет. И когда я задал впрямую вопрос на форуме про хеш то ответ был: в общем то нет проблемы. Итак, все понятно, спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 08:50
Если у вас во vlan меньше 500 маков - вас проблема хеша и не коснется.
Проявляться она будет если у вас в одном L2 сегменте количество мак адресов вылезает за 2к - тогда уже начнут вылазить проблемы. Если сеть побита на vlan - никакого флуда вы не увидите.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:04
Вопрос не в том как боротся с хэшем, вопрос в том есть ли проблема с хэшем. Проблема есть на 1000+ МАС адресов. Сами боролись с этой проблемой, так что уже все читали - знаем. Просто если бы менеджеры по продажам и сотрудники ТП D-Link не утверждали что ее нет, а по честному сразу сказали, то и вопросов не было бы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:25
Здравствуйте! Имеется проблема с 1210. Повышенная нагруза cpu. В сети включено около 20 шт. 1210-28MEB2. И у всех видна повышенная нагрузка cpu:
CPU Utilization :
Five Seconds - 66 % One Minute - 62 % Five Minutes - 63 %
Вот так выглядит ping до этого коммутатора:
ping 172.18.0.125
PING 172.18.0.125 (172.18.0.125) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=1 ttl=64 time=6.02 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=2 ttl=64 time=97.9 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=3 ttl=64 time=6.45 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=4 ttl=64 time=13.0 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=5 ttl=64 time=5.96 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=6 ttl=64 time=114 ms
64 bytes from 172.18.0.125: icmp_req=7 ttl=64 time=6.73 ms
Хотя должен быть менее 1мс.
В часы пик утилизация cpu еще больше возрастает и пинг растет до 1000 мс вплоть до потери.
Пробелма наблюдается на всех 1210 в разных ветках сети. На стоящих там же 1228, 3200 таких проблем нет. Некоторые коммутаторы вообще почти пустые - включено пара клиентов. Может быть это связано с таблицей fdb с кол-вом МАКов около 300-500 шт? ПО стоит разное. От 6.01.B022 до 6.01.B025 - разницы не замечено.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:30
maxxxxu
Ситуация с multicast и lacp исправлена в 6.01.В027.
Прошивка доступна в соответствующей теме.
lasmon
Выносите управление коммутатором в отдельный vlan и смотрите, какой функционал у вас навешан на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 19:46
Ссылка не рабочая.
Облако не найдено
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 04:47
maxxxxu
Может кто-то все же выложит ее на облако, не смотря на выходные дни?
