Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 fryazino.net L2TP
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:09
serges1975 писал(а):
Значение MTU - 1100,1200,1300,1400 - ничего не меняют. Ситуация остаеться прежней, то есть маршрутизатор перестает ответать на ping, но через несколько минут ping может появиться, а может и нет. Что вы подразумеваете под "элементарными рекомендациями", я не понимаю. Я же указал, что с другим маршрутизатором всё работает великолепно. Даже методом исключений понятно, что что-то с маршрутизатором. После того как я побродил по форумом стало понятно, что с данным роутером не всё просто. Можно даже сказать, что в Мосве и области этот роутер не рекомендуют для использования. Вы скажите надо было сначала поизучать, что лучьше использовать для вашей сети, а потом покупаль. Не соглашусь, так как обычный человек покупая устройство должет придти и без проблем настроить его на сеть используя диск который идет в комплекте. А получается, что обычный человек должен уметь прошивать роутер разными прошивками, вводить разные значения MTU (кстати он должен понимать, что это такое) и.т.д.
Если сам маршрутизатор перестаёт отвечать на пинг, и при этом устройство, которое подключено к нему заведомо исправно и правильно настроено, значит маршрутизатор находиться в неисправном состоянии.
По поводу настройки сетевых устройств, этим должен заниматься специалист, либо представленный со стороны провайдера, либо со стороны компании, которая занимается настройкой сетевого оборудования.
В списке рекомендованных устройств для fryazino.net эта модель роутера отсутствует, потому что на данной модели роутера не реализован l2tp Dual Access.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:13
При покупке данного девайса в магазине, консультант не сообщил мне что на роутере не реализован l2tp Dual Access. Значит его надо сдавать обратно в магазин, но думаю проблематично будет объяснить причину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:47
Здравствуйте, serges1975. Простите за задержку с ответом. Ваша проблема действительно подтвердилась (кроме пропадания пинга на роутер). Заявка отправлена разработчику, в скором времени ждем решение.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:03
Спасибо , буду ждать от Вас информацию, очень хочется чтобы проблема была решена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 05:45
Что-то тишина, забыли чтоли!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 09:45
Как только прошивка придет от разработчика, она сразу появится на фтп.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 12:04
serges1975, попробуйте покопаться в настройках сетевой карты компьютера. Если есть опция "Приоритет и VLAN" - приоритет включите, VLAN отключите. Выключите в настройках энергосбережения возможность отключения устройства для экономии энергии.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 22:04
Что нибудь слышно про прошивку? Уже месяц прошел!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 09:21
Пробовал включать эти настройки. Не помогло. Мне показалось, что после Upload некоторого количества Мегабайт роутер зависает
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:41
Техподдержка не работает!?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 13:56
А поддержку "Russian L2TP (Dual Access)" в DIR-825 ожидать стоит или лучше купить что-нибудь другое?
А то в последней 2.09 этого так и нет...
