Текущее время: Пт сен 11, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: DVG-7111S - CallerID и версия прошивки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:33
Приветствую!
Подскажите, что подкрутить чтобы CallerID с FXO ушел по SIP на Asterisk? Что надо посмотреть и где?
Надо обновлять или это свежая версия?
Hardware Platform :    TSO
Hardware :    A1-0.1
Driver :    0.10.37.1.311 02/Jun/2009 P
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S - CallerID и версия прошивки
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 14:58
А шлюз у Вас caller ID получает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 14:35
Да но в каком виде сказать пока не могу, поставщику услуг этот вопрос задал(больше недели назад). Могу точно сказать что факс панасоник kx-ft988 их видит, а радио трубка панасоник kx-th1401 нет, при том что она подключенная к FXS 7111s все номера показывает верное, а факс наоборот их не видит. По версии лучше подскажите, ведь безопасность гораздо важнее всяких caller ID.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 15:33
Надо обновлять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 12:04
Теперь так:
Driver :    0.10.56.1.471/281 30/Dec/2010
Поставщик услуги так и не сообщил в каком формате CallerID ко мне отправляет, может задать какой-нибудь наводящий вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 12:00
ETSI? Bellcore, FSK, DTMF
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 18:47
FXS Caller ID Generation :FSK + TypeII
 [v] Send Caller ID After The First Ring
 [v] FXO Caller ID Detection
Detection Level : 0
FSK Caller ID Type : ETSI
Вот так сейчас, пробовал разные варианты, все звонки всегда идут от Phone 2 - FXO, от настроек ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:54
Посмотрите лог, получает ли у Вас шлюз caller ID?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 21:25
Правильно ли я понимаю, что для просмотра логов, надо поднять syslog сервер? Потому что при настройки это первое место куда я хотел смотреть, но не нашел ничего.
Еще периодически бывает вот такое, несколько раз в сутки:
[Jan 18 21:33:09] NOTICE[26807]: chan_sip.c:26242 sip_poke_noanswer: Peer 'XXXXXXX' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 56
[Jan 18 21:33:09] NOTICE[26807]: chan_sip.c:26242 sip_poke_noanswer: Peer 'XX' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 50
[Jan 18 21:33:47] NOTICE[26807]: chan_sip.c:20841 handle_response_peerpoke: Peer 'XXXXXXX' is now Reachable. (50ms / 2000ms)
[Jan 18 21:33:47] NOTICE[26807]: chan_sip.c:20841 handle_response_peerpoke: Peer 'XX' is now Reachable. (49ms / 2000ms)
Рядом красуется pap2 у него таких выкрутасов не было ни разу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:53
Снимите лог с помощью SLmon
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:17
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 1225112422).rar
Это он? А версия под линукс есть? Винду ставить ради этого не кашерно :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:36
Под wine'ом работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:38
Времени мало, с ходу понять как это чудо (slmon) должно работать не получилось, не понимаю куда она должна конектится, в астер глупо, к длинку не поняно как он же типа клиент, гугление восрос не прояснило.
PS: После апгрета где то раз в неделю железка теряет всякую регистрацию на астере, помогает только ее перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:37
к d-link'y порт 5061 udp.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:30
Спасибо лог получил!
Вот как он выглядит:
14:24:25 [370078] 1: Fxo Ringing
14:24:25 [370078] 1: CallerId=
14:24:25 [370078] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:24:25 [370078] 1: HotLineEnabled with [58]
14:24:25 [370078] 1: End Input Default Route [0]
14:24:25 [370078] 1: Call Proxy with [58]
14:24:25 [370078] 1: ==7:Inviting
14:24:25 [370078] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:58@192.168.x.254;user=phone>
14:24:25 [370079] 1: 2xxx917=DIALING
14:24:25 [370080] 1: RingTime(197) First Stop
14:24:25 [370080] 1: 2xxx917=PROCEEDING
14:24:25 [370081] 0: 52=OFFERING
14:24:25 [370081] 0: Get CallerId=xxxx@2xxx917
14:24:25 [370081] 0: Peer=192.168.x.254#13226, PT=8, RecvOnly=0
14:24:25 [370081] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
14:24:25 [370082] 1: 2xxx917=RINGBACK
14:24:25 [370082] 1: ==8:RingBack
14:24:26 [370086] 0: Fxs Send FskCallerId(2xxx917,xxxx,04011324)=0
14:24:26 [370086] 0: ==10:FxsCallerIdSending
14:24:26 [370094] 0: ==11:FxsCallerIdSent
14:24:27 [370096] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
14:24:27 [370096] 0: ==12:Alerting
14:24:29 [370117] 1: RingTime(592) Second Ring
14:24:36 [370188] 1: RingTime Stopped
14:24:36 [370188] 1: Cancel at Ringback
14:24:36 [370189] 1: 2xxx917=CANCEL
14:24:36 [370189] 1: ==15:PlayBusyTone
14:24:36 [370189] 1: FxoHookOn
14:24:36 [370189] 1: ==3:Idle
14:24:36 [370189] 1: InputGain(6)
14:24:36 [370189] 1: SetFax(1)=0
14:24:36 [370189] 1: SetModem(0)=-1
14:24:36 [370190] 1: 2xxx917=DISCONNECT
14:24:36 [370190] 1: Release Old Dlg #2
14:24:36 [370191] 0: 52=DISCONNECT
14:24:36 [370191] 0: Release Active Dlg
14:24:36 [370191] 0: ==3:Idle
14:24:36 [370191] 0: SetFax(1)=0
14:24:36 [370191] 0: SetModem(0)=-1
