Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC зависание портов
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 16:50
Такое чувство что это происходит при определенной активности со стороны удаленной стороны. P.S. Больше ни одной проблемы аналогичного характера не зафиксировано (в сети больше 50 3120)
Линки всегда используем Auto, Flow control всегда и везде off (а для чего он вам вообще нужен?).Проблем с падающими линками не испытываем, рекомендую вам померить показания модулей анализатором мощности, может быть вы просто не укладываетесь в бюджет модуля
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 14:17
Boot PROM Version Build 1.00.011
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
Также на этом свиче сталкиваемся с такой проблемой. До этого момента решалось пересбросом (переустановкой) влана на этом порту. Попробуем отключить полностью ДДМ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:33
На этом свиче кроме этой еще есть проблемы и падение скорости на медных портах и отваливание управления и igmp раз в месяц-полтора, он уже просто достал, думали, что нашли решение для узлов, а на выходе ужас.
Вообще больше ни один не купим пока текущие не будут выправлены прошивкой или будем искать что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:51
2 aklex & Siny: Прошивку нужно обновлять до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Большинство из описанных Вами проблем уже исправлялось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:14
Где брать прошивки в курсе, я там бываю почти каждую неделю. Прошивки все актуальные.
Зависание управления не исправлено. Эта проблема есть и на 3120 и на 6.х прошивках DES-3526. (на 5-ой все ок).
Недавно буквально перепрошил коммутатор DES-3526 с на 5-й на последнюю актуальную. Аптайм был почти год, после перепрошивки через 1.5 мес проявились симптомы.
Я каждую новую прошивку жду с не терпением и сразу ее заливаю в надежде на то, что эта проблема решена. Уже больше года эта проблема сохраняется. 1-1.5 месяца аптайма и отваливается доступ к коммутатору и igmp. Техник бежит ребутить.
Как это отследить я не знаю, т.к. интервал слишком растянут и не стабилен. В логах ничего существенного нет.
Наблюдать за коммутатором полтора месяца и соотв. выявить момент появление проблемы я не могу.
Ладно бы функционал какой дополнительный некорректно работал, но базовые функции ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:52
А что за зависания у вас на 3526? Самые стабильные коммутаторы из всего что выпускал D-Link.
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B56
Boot Time : 20 Jul 2012 12:02:46
Current Time : 14 Jan 2013 21:45:58
Перезагружался скорее всего из-за пропадания электропитания на узле. Есть коммутаторы с аптаймом и год. Попробуйте собрать стенд и воспроизвести проблему или собирайте диагностику, вам помогут...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:18
Про 6.0 не знаю, у меня 6.20, как только с 5.0 на 6.20 перевожу и начинается
а причем тут перезагрузки ... перезагрузок нет, все работает, только без доступа и igmp
как реализовать стенд не вижу, проблема, как и описано, воспроизводится через месяц полтора в боевых условиях
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:26
В момент возникновения проблемы нужно подключаться к коммутатору по консоли и анализировать состояние ARP и FDB таблиц, проверять если ли в них соседние устройства через которые осуществляется управление, есть ли записи для шлюза. Конечно важно посмотреть также и загрузку CPU и портов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:46
Если в офисе такое случится при моем нахождении там, может быть, но шансы очень малы такого совпадения.
Если будут меня ждать на узле, то клиенты разбегутся.
Мне легче 3526 вернуться на 5.0, вот только что делать с 3120, ребутить по крону раз в месяц как в старые времена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:44
System Uptime : 210 days, 6 hours, 39 minutes, 55 seconds
System Uptime : 237 days, 3 hours, 49 minutes, 11 seconds
System Uptime : 495 days, 4 hours, 56 minutes, 54 seconds (Build 2.00.008)
Вот с нескольких 3120, причём прошивки у них старые
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 22:45
Похожие проблеммы, были и у меня на 3200 и 3120 http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=147914
Управление оваливалось, хотя трафик ходил через них без проблем.
Теперь стараюсь просто так бетами не шиться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 01:33
У нас попаданий управления нет и на 6.20
Firmware Version : Build 6.20.B09
Boot Time : 06 Jun 2012 16:32:14
Current Time : 15 Jan 2013 09:30:34
Но если вы не будете работать с ТП Д-Линка то свои проблемы будете долго решать. Хотя и с ними не быстро, но по крайней мере есть шансы :).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:32
я подозреваю, что это как-то связано с радиус авторизацией, с разными правами, т.к. пока не используется радиус вроде такого не наблюдается, но прописывать учетки на каждый коммутатор это бред ... выделю одну железку для наблюдения
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 06:11
Нет, у нас не используется радиус вообще на этих коммутаторах и такая проблема бывает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 19:22
сегодня как раз 3120 завис, добраться до него не успею до его ребута техником, но начальные симптомы такие
100% загрузка цпу, snmp (чтение) и пинг отвечает, телнет и вэб уже нет, причем при попытке зайти на консоль или вэб он перестает пинговаться, через некоторое время его отпускает и он опять пингуется. IGMP не работает с самого начала проявления симптомов (точнее новые подписки уже не осуществляются - те которые уже были открыты пока работают). Через несколько часов перестает пинговаться и отвечать по snmp , L2 работает, кроме igmp. И усе. Людям кроме интернета нужно ТВ. Далее его ребутит техник и можно опять полтора месяца юзать. Вот такая железяка.
