Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:31
 Заголовок сообщения: DGS-3612/27 3 версия прошивки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:57
Кто-нибудь уже ставил на оборудование под нагрузкой?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3612/27 3 версия прошивки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 19:31
DGS3627G ставили на половинную нагрузку - сдох через час. И так 3 раза подряд. Походу предыдущий гарантийный ремонт этого девайса может сказывается (видать не до конца залечили). Симптомы уж всё те-же. Сдох и всё тут, извлечь информации из него невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 10:38
как бе жалко абонентов, что бы ставить в продакшн 3 бетку.....
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 13:29
А что нового в этой прошивке? Где список изменений релиза найти?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 15:11
Поддерживаю, отпишитесь кто ставил.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 21:15
осталось только найти смельчака, кто рискнет поставить ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:09
Валяется один в запасе. Поставил прошивку. Конфиг не слетел (ip статикой). Функционал через веб морду совсем не изменился, а через телнет show что то поменялось
DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 3.00.B16
           Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DGS-3612G:admin#?
cable_diag ports
cd
cfm linktrace
cfm lock md
cfm loopback
clear
clear address_binding dhcp_snoop binding_entry ports
clear address_binding nd_snoop binding_entry ports
clear arptable
clear attack_log
clear bgp
clear bgp dampening
clear bgp flap_statistics
clear cfm pkt_cnt
clear counters
clear cpu port
clear dhcp_binding
clear dhcpv6 binding
clear fdb
clear ip prefix_list counter
CTRL+C ESC q Quit SPACE n Next Page ENTER Next Entry a All
clear jwac auth_state
clear log
clear mac_based_access_control auth_state
clear port_security_entry port
clear wac auth_state
config 802.1p default_priority
config 802.1p user_priority
config 802.1x auth_failover
config 802.1x auth_mode
config 802.1x auth_parameter ports
config 802.1x auth_protocol
config 802.1x authorization network radius
config 802.1x capability ports
config 802.1x fwd_pdu ports
config 802.1x fwd_pdu system
config 802.1x guest_vlan ports
config 802.1x init
config 802.1x max_users
config 802.1x reauth
config access_profile profile_id
config account
config accounting service
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports
config address_binding ip_mac ipaddress
config address_binding ip_mac ipv6address
config address_binding ip_mac ports
config address_binding recover_learning ports
config admin local_enable
config arp_aging time
config arp_retry times
config arp_spoofing_prevention
config arpentry
config authen application
config authen parameter attempt
config authen parameter response_timeout
config authen server_group
config authen server_host
config authen_enable
config authen_login
config authentication guest_vlan
config authentication ports
config authentication server failover
config bandwidth_control
config bgp
config bgp aggregate_next_hop_check
config bgp as_path access_list
config bgp client_to_client_reflection
config bgp community_list
config bgp confederation identifier
config bgp confederation peers
config bgp dampening
config bgp enforce_first_as
config bgp fast_external_fallover
config bgp neighbor
config bgp neighbor filter
config bgp neighbor general
config bgp neighbor map
config bgp neighbor maximum_prefix
config bgp neighbor route_reflector_client
config bgp neighbor session
config bgp neighbor timer
config bgp network
config bgp peer_group
config bgp route_reflector cluster_id
config bgp router_id
config bgp scan_timer
config bgp synchronization
config bgp timer holdtime
config bgp trap
config bpdu_protection
config bpdu_protection ports
config bpdu_protection recovery_timer
config bpdu_tunnel ports
config cfm ais md
config cfm lock md
config cfm ma
config cfm md
config cfm mep
config cfm mp_ltr_all
config cfm ports
config command_history
config command_prompt
config configuration
config cpu access_profile profile_id
config ddm
config ddm ports
config ddm power_unit
config dhcp option_profile
config dhcp ping_packets
config dhcp ping_timeout
config dhcp pool boot_file
config dhcp pool default_router
config dhcp pool dns_server_address
config dhcp pool domain_name
config dhcp pool lease
config dhcp pool netbios_name_server
config dhcp pool netbios_node_type
config dhcp pool network_addr
config dhcp pool next_server
config dhcp pool option_43
config dhcp pool option_profile
config dhcp_local_relay vlan
config dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif
config dhcp_relay delete ipif
config dhcp_relay option_60 add string
config dhcp_relay option_60 default
config dhcp_relay option_60 delete
config dhcp_relay option_60 state
config dhcp_relay option_61 add
config dhcp_relay option_61 default
config dhcp_relay option_61 delete
config dhcp_relay option_61 state
config dhcp_relay option_82 check
config dhcp_relay option_82 policy
config dhcp_relay option_82 state
config dhcpv6 pool dns_server
config dhcpv6 pool domain_name
config dhcpv6 pool excluded_address
config dhcpv6 pool ipv6network_addr
config dhcpv6 pool lifetime
config dhcpv6 pool manual_binding
config dhcpv6 pool prefix_delegation
config dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count
config dhcpv6_relay ipif
config dhcpv6_server ipif
config dnsr
config dot1v_protocol_group group_id
config double_vlan
config dscp map
config dscp trust
config dst
config duld ports
config dvmrp
config ecmp algorithm
config erps log
config erps raps_vlan
config erps trap
config fdb aging_time
config file_system_version
config filter dhcp_server
config firmware
config flow_meter profile_id
config gratuitous_arp learning
config gratuitous_arp send dup_ip_detected
config gratuitous_arp send ipif_status_up
config gratuitous_arp send periodically ipif
config greeting_message
config gvrp
config igmp
config igmp check_subscriber_source_network
config igmp_snooping
config igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan_group
config igmp_snooping querier
config igmp_snooping static_group
config ip prefix_list
config ip standard access_list
config ip_tunnel 6to4
config ip_tunnel isatap
config ip_tunnel manual
config ipif
config ipv6 nd ns ipif
config ipv6 nd ra ipif
config ipv6 nd ra prefix_option ipif
config ipv6route redistribute dst ospfv3 src
config jumbo_frame ports
config jwac
config jwac authenticate_page
config jwac authentication_page element
config jwac authorization attributes
config jwac ports
config jwac quarantine_server_error_timeout
config jwac radius_protocol
config jwac redirect
config jwac switch_http_port
config jwac update_server
config jwac user
config jwac virtual_ip
config lacp_port
config limited multicast address
config limited_multicast_addr ports
config link_aggregation algorithm
config link_aggregation group_id
config lldp
config lldp forward_message
config lldp notification_interval
config lldp ports
config lldp_med fast_start repeat_count
config lldp_med log state
config lldp_med notification topo_change ports
config lldp_med ports
config log_save_timing
config loopback ipif
config loopdetect
config loopdetect log state
config loopdetect ports
config loopdetect trap
config loopdetect vlan
config mac_based_access_control auth_failover
config mac_based_access_control authorization network
config mac_based_access_control guest_vlan ports
config mac_based_access_control max_users
config mac_based_access_control method
config mac_based_access_control password
config mac_based_access_control ports
config mac_based_access_control_local mac
config mac_notification
config mac_notification ports
config md5 key
config mef_l2_protocols port
config mirror group_id
config mirror port
config mld
config mld_snooping
config mld_snooping mrouter_ports
config mld_snooping mrouter_ports_forbidden
config mld_snooping querier
config multicast filtering_mode
config multicast_fdb
config name_server add
config name_server delete
config name_server timeout
config nlb multicast_fdb
config ospf
config ospf aggregation
config ospf area
config ospf host_route
config ospf router_id
config ospf virtual_link
config ospfv3
config ospfv3 aggregation
config ospfv3 area
config ospfv3 router_id
config ospfv3 virtual_link
config per_queue bandwidth_control
config pim
config pim cbsr
config pim crp
config pim last_hop_spt_switchover
config pim-ssm
config pim6
config pim6 cbsr
config pim6 crp
config pim6 embedded_rp state
config pim6 keepalive_period
config pim6 last_hop_spt_switchover
config pim6 register_checksum_calculate
config pim6 register_probe_time
config pim6 register_suppression_time
config policy_route name
config port dot1v ports
config port_security ports
config ports
config private_vlan
config qinq ports
config radius
config radius add
config radius delete
config rcp server
config rcp server clear
config rip
config ripng
config ripng ipif
config route preference
config route redistribute dst bgp src
config route redistribute dst ospf src
config route redistribute dst rip src
config route_map
config router_ports
config router_ports_forbidden
config rspan vlan
config safeguard_engine
config scheduling
config scheduling_mechanism
config serial_port
config sflow analyzer_server
config sflow counter_poller ports
config sflow flow_sampler ports
config sim
config sim_group
config snmp engineID
config snmp linkchange_traps ports
config snmp system_contact
config snmp system_location
config snmp system_name
config sntp
config sntp ipv6server
config ssh algorithm
config ssh authmode
config ssh publickey bypass_login_screen state
config ssh server
config ssh user
config ssl cachetimeout
config ssl certificate chain
config stp
config stp instance_id
config stp mst_config_id
config stp mst_ports
config stp ports
config stp priority
config stp version
config sub_vlan
config super_vlan
config syslog host
config syslog host all
config syslog source_ipif
config system_severity
config time
config time_range
config time_zone
config traffic control
config traffic control auto_recover_time
config traffic trap
config traffic_segmentation
config trap source_ipif
config vlan
config vlan_precedence ports
config vlan_trunk ports
config voice_vlan aging_time
config voice_vlan log state
config voice_vlan oui
config voice_vlan ports
config voice_vlan priority
config vrrp ipif
config vrrp vrid
config wac authorization attributes
config wac clear_default_redirpath
config wac default_redirpath
config wac method
config wac ports
config wac switch_http_port
config wac user
config wac virtual_ip
copy
create 802.1x guest_vlan
create 802.1x user
create access_profile
create access_profile profile_id
create account
create address_binding ip_mac ipaddress
create address_binding ip_mac ipv6address
create arpentry
create authen server_group
create authen server_host
create authen_enable method_list_name
create authen_login method_list_name
create authentication guest_vlan
create bgp
create bgp aggregate_address
create bgp as_path access_list
create bgp community_list
create bgp neighbor
create bgp network
create cfm ma
create cfm md
create cfm mep
create cpu access_profile
create cpu access_profile profile_id
create dhcp excluded_address begin_address
create dhcp option_profile
create dhcp pool
create dhcp pool manual_binding
create dhcpv6 pool
create dot1v_protocol_group group_id
create double_vlan
create erps raps_vlan
create fdb
create filter_data_learning ip_address
create host_name
create igmp static_group ipif
create igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping static_group
create ip prefix_list
create ip standard access_list
create ip_tunnel
create ipif
create ipmroute
create iproute
create iproute ipv6
create ipv6 neighbor_cache ipif
create ipv6route
create ipv6route redistribute dst ospfv3 src
create jwac user
create link_aggregation group_id
create loopback ipif
create mac_based_access_control
create mac_based_access_control_local mac
create mac_based_vlan mac_address
create md5 key
create mirror group_id
create multicast_fdb
create multicast_range
create nlb multicast_fdb
create ospf aggregation
create ospf area
create ospf host_route
create ospf virtual_link
create ospfv3 aggregation
create ospfv3 area
create ospfv3 virtual_link
create pim crp group
create pim register_checksum_include_data rp_address
create pim static_rp group
create pim6 crp group
create pim6 static_rp group
create policy_route name
create route redistribute dst bgp src
create route redistribute dst ospf src
create route redistribute dst rip src
create route_map
create rspan vlan
create sflow analyzer_server
create sflow counter_poller ports
create sflow flow_sampler ports
create snmp
create snmp community
create snmp community_masking view
create snmp group
create snmp user
create snmp view
create stp instance_id
create subnet_vlan
create super_vlan
create syslog host
create trusted_host
create vlan
create vlan_translation ports
create vrrp vrid
create wac user
debug address_binding
debug bgp access_list
debug bgp all flag
debug bgp error state
debug bgp filter
debug bgp fsm_event
debug bgp packet
debug bgp prefix_list
debug bgp router_map
debug bgp show aggregate
debug bgp show as_path_access_list
debug bgp show bgp_timer
debug bgp show community_list
debug bgp show damp
debug bgp show flag
debug bgp show global_info
debug bgp show interface_info
debug bgp show network
debug bgp show peer
debug bgp show peer_group
debug bgp show redist_list
debug buffer
debug config error_reboot
debug config ipv6route_preference
debug config state
debug dhcpv6_client output
debug dhcpv6_client packet
debug dhcpv6_client state disable
debug dhcpv6_client state enable
debug dhcpv6_relay hop_count state
debug dhcpv6_relay output
debug dhcpv6_relay packet
debug dhcpv6_relay state disable
debug dhcpv6_relay state enable
debug dhcpv6_server packet
debug dhcpv6_server state disable
debug dhcpv6_server state enable
debug error_log
debug ospf
debug ospf clear counter
debug ospf log state
debug ospf show counter
debug ospf show detail external_link
debug ospf show detail net_link
debug ospf show detail rt_link
debug ospf show detail summary_link
debug ospf show detail type7_link
debug ospf show flag
debug ospf show log state
debug ospf show redistribution
debug ospf show request_list
debug ospf show summary_list
debug ospf state
debug output
debug pim ssm
debug ripng flag
debug ripng show flag
debug ripng state disable
debug ripng state enable
debug routefilter show
debug show error ports
debug show error_reboot state
debug show packet ports
debug show status
debug stp clear counter
debug stp config ports
debug stp show counter
debug stp show flag
debug stp show information
debug stp state
debug vrrp
debug vrrp clear counter
debug vrrp log state
debug vrrp show counter
debug vrrp show flag
debug vrrp show log state
debug vrrp state
delete 802.1x guest_vlan
delete 802.1x user
delete access_profile
delete account
delete address_binding blocked
delete address_binding ip_mac
delete arpentry
delete authen server_group
delete authen server_host
delete authen_enable method_list_name
delete authen_login method_list_name
delete authentication guest_vlan
delete bgp
delete bgp aggregate_address
delete bgp as_path access_list
delete bgp community_list
delete bgp neighbor
delete bgp network
delete cfm linktrace
delete cfm ma
delete cfm md
delete cfm mep
delete cpu access_profile
delete dhcp excluded_address
delete dhcp option_profile
delete dhcp pool
delete dhcp pool manual_binding
delete dhcpv6 pool
delete dot1v_protocol_group group_id
delete double_vlan
delete erps raps_vlan
delete fdb
delete filter_data_learning ip_address
delete host_name
delete igmp static_group ipif
delete igmp_snooping multicast_vlan
delete igmp_snooping static_group
delete ip prefix_list
delete ip standard access_list
delete ip_tunnel
delete ipif
delete ipmroute
delete iproute
delete ipv6 neighbor_cache ipif
delete ipv6route
delete ipv6route redistribute dst ospfv3 src
delete jwac
delete limited multicast address
delete link_aggregation group_id
delete loopback ipif
delete mac_based_access_control
delete mac_based_access_control_local
delete mac_based_vlan
delete md5 key
delete mirror group_id
delete multicast_range
delete nlb multicast_fdb
delete ospf aggregation
delete ospf area
delete ospf host_route
delete ospf virtual_link
delete ospfv3 aggregation
delete ospfv3 area
delete ospfv3 virtual_link
delete pim crp group
delete pim register_checksum_include_data rp_address
delete pim static_rp group
delete pim6 crp group
delete pim6 static_rp group
delete policy_route name
delete port_security_entry vlan_name
delete route redistribute
delete route_map
delete rspan vlan
delete sflow analyzer_server
delete sflow counter_poller ports
delete sflow flow_sampler ports
delete snmp
delete snmp community
delete snmp group
delete snmp user
delete snmp view
delete ssl certificate
delete stp instance_id
delete subnet_vlan
delete super_vlan
delete syslog host
delete trusted_host
delete vlan
delete vlan_translation ports
delete vrrp
delete wac
dir
disable 802.1x
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
disable authen_policy
disable authen_policy_encryption
disable authorization attributes
disable autoconfig
disable bgp
disable bpdu_protection
disable bpdu_tunnel
disable broadcast_ping_reply
disable cfm
disable clipaging
disable command logging
disable community_encryption
disable cpu_interface_filtering
disable cpu_rx_rate_control
disable dhcp_local_relay
disable dhcp_relay
disable dhcp_server
disable dhcpv6_relay
disable dhcpv6_server
disable dns_resolver
disable dnsr
disable double_vlan
disable dvmrp
disable ecmp ospf
disable erps
disable gratuitous_arp
disable gvrp
disable hol_prevention
disable igmp_snooping
disable ip_tunnel
disable ipif
disable ipif_ipv6_link_local_auto
disable ipv6_route_longprefix
disable jumbo_frame
disable jwac
disable jwac forcible_logout
disable jwac quarantine_server_monitor
disable jwac redirect
disable jwac udp_filtering
disable lldp
disable loopdetect
disable mac_based_access_control
disable mac_notification
disable mirror
disable mld_snooping
disable ospf
disable ospfv3
disable password encryption
disable password_recovery
disable pim
disable pim6
disable pvid auto_assign
disable qinq
disable rip
disable ripng
disable rmon
disable rspan
disable sflow
disable sim
disable snmp
disable snmp authenticate_traps
disable snmp linkchange_traps
disable snmp traps
disable sntp
disable ssh
disable ssl
disable stp
disable syslog
disable telnet
disable vlan_trunk
disable voice_vlan
disable vrrp
disable wac
disable web
download
download cfg_fromRCP
download firmware_fromRCP
download sim_ms
download ssh client_pub_key
download ssl certificate
enable 802.1x
enable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding nd_snoop
enable address_binding trap_log
enable admin
enable authen_policy
enable authen_policy_encryption
enable authorization attributes
enable autoconfig
enable bgp
enable bpdu_protection
enable bpdu_tunnel
enable broadcast_ping_reply
enable cfm
enable clipaging
enable command logging
enable community_encryption
enable cpu_interface_filtering
enable cpu_rx_rate_control
enable dhcp_local_relay
enable dhcp_relay
enable dhcp_server
enable dhcpv6_relay
enable dhcpv6_server
enable dns_resolver
enable dnsr
enable double_vlan
enable dvmrp
enable ecmp ospf
enable erps
enable gratuitous_arp
enable gvrp
enable hol_prevention
enable igmp_snooping
enable ip_tunnel
enable ipif
enable ipif_ipv6_link_local_auto
enable ipv6_route_longprefix
enable jumbo_frame
enable jwac
enable jwac forcible_logout
enable jwac quarantine_server_monitor
enable jwac redirect
enable jwac udp_filtering
enable lldp
enable loopdetect
enable mac_based_access_control
enable mac_notification
enable mirror
enable mld_snooping
enable ospf
enable ospfv3
enable password encryption
enable password_recovery
enable pim
enable pim6
enable pvid auto_assign
enable qinq
enable rip
enable ripng
enable rmon
enable rspan
enable sflow
enable sim
enable snmp
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
enable snmp traps
enable sntp
enable ssh
enable ssl
enable stp
enable syslog
enable telnet
enable vlan_trunk
enable voice_vlan
enable vrrp
enable wac
enable web
erase
login
logout
no debug address_binding
no debug pim ssm
ping
ping6
reboot
reconfig
rename
reset
save
show 802.1p default_priority
show 802.1p user_priority
show 802.1x
show 802.1x guest_vlan
show 802.1x user
show access_profile
show account
show accounting service
show acct_client
show address_binding
show address_binding blocked
show address_binding dhcp_snoop
show address_binding dhcp_snoop binding_entry
show address_binding ip_mac
show address_binding nd_snoop
show address_binding nd_snoop binding_entry
show arp_spoofing_prevention
show arpentry
show attack_log
show auth_client
show auth_diagnostics
show auth_session_statistics
show auth_statistics
show authen application
show authen parameter
show authen server_group
show authen server_host
show authen_enable
show authen_login
show authen_policy
show authentication
show authentication guest_vlan
show authentication ports
show authorization
show autoconfig
show bandwidth_control
show bgp
show bgp aggregate_address
show bgp as_path access_list
show bgp community_list
show bgp confederation
show bgp dampened_routes
show bgp dampening
show bgp flap_statistics
show bgp neighbors
show bgp network
show bgp peer_group
show bgp reflection
show bgp route
show bgp trap_state
show boot_file
show bpdu_protection
show bpdu_tunnel
show broadcast_ping_reply
show cfm
show cfm fault
show cfm linktrace
show cfm mipccm
show cfm mp_ltr_all
show cfm pkt_cnt
show cfm port
show cfm ports
show cfm remote_mep
show command logging
show command_history
show community_encryption
show config
show cpu access_profile
show cpu port
show cpu_rx_rate_control
show ddm
show ddm ports
show device_status
show dhcp excluded_address
show dhcp option_profile
show dhcp pool
show dhcp pool manual_binding
show dhcp_binding
show dhcp_local_relay
show dhcp_relay
show dhcp_relay option_60
show dhcp_relay option_61
show dhcp_server
show dhcpv6 binding
show dhcpv6 excluded_address
show dhcpv6 manual_binding
show dhcpv6 pool
show dhcpv6_relay
show dhcpv6_server
show dnsr
show dot1v_protocol_group
show double_vlan
show dscp map
show dscp trust
show duld ports
show dvmrp
show dvmrp neighbor
show dvmrp nexthop
show dvmrp routing_table
show ecmp
show erps
show error ports
show fdb
show filter dhcp_server
show filter_data_learning ip_address
show flow_meter
show gratuitous_arp
show greeting_message
show gvrp
show hol_prevention
show host_name
show igmp
show igmp check_subscriber_source_network
show igmp group
show igmp static_group
show igmp_snooping
show igmp_snooping forwarding
show igmp_snooping group
show igmp_snooping multicast_vlan
show igmp_snooping multicast_vlan_group
show igmp_snooping static_group
show ip prefix_list
show ip standard access_list
show ip_tunnel
show ipfdb
show ipif
show ipif_ipv6_link_local_auto
show ipmc
show ipmc cache
show ipmroute
show iproute
show ipv6 nd
show ipv6 neighbor_cache ipif
show ipv6_route_longprefix status
show ipv6route
show jumbo_frame
show jwac
show jwac auth_state ports
show jwac authenticate_page
show jwac ports
show jwac update_server
show jwac user
show lacp_port
show limited multicast address
show limited_multicast_addr
show link_aggregation
show lldp
show lldp local_ports
show lldp mgt_addr
show lldp ports
show lldp remote_ports
show lldp statistics
show lldp statistics ports
show lldp_med
show lldp_med local_ports
show lldp_med ports
show lldp_med remote_ports
show log
show log_save_timing
show loopback ipif
show loopdetect
show loopdetect ports
show mac_based_access_control
show mac_based_access_control auth_state ports
show mac_based_access_control_local
show mac_based_vlan
show mac_based_vlan vlan
show mac_notification
show mac_notification ports
show md5
show mef_l2_protocols port
show mirror
show mld
show mld group
show mld_snooping
show mld_snooping forwarding
show mld_snooping group
show mld_snooping mrouter_ports
show multicast filtering_mode
show multicast_fdb
show multicast_range
show name_server
show nlb fdb
show ospf
show ospf aggregation
show ospf area
show ospf host_route
show ospf lsdb
show ospf neighbor
show ospf virtual_link
show ospf virtual_neighbor
show ospfv3
show ospfv3 aggregation
show ospfv3 area
show ospfv3 lsdb
show ospfv3 neighbor
show ospfv3 virtual_link
show ospfv3 virtual_neighbor
show packet ports
show password_recovery
show per_queue bandwidth_control
show pim
show pim cbsr
show pim crp
show pim ipmroute
show pim neighbor
show pim passive
show pim register_checksum_include_data_rp_list
show pim rpset
show pim static_rp
show pim-ssm
show pim6
show pim6 cbsr
show pim6 crp
show pim6 mroute
show pim6 mroute s_g
show pim6 mroute star_g
show pim6 neighbor
show pim6 rpset
show pim6 static_rp
show policy_route
show port dot1v
show port_security
show ports
show private_vlan
show pvid auto_assign
show qinq
show qinq ports
show radius
show rcp server
show rip
show ripng
show route preference
show route redistribute
show route_map
show router_ports
show rspan
show safeguard_engine
show scheduling
show scheduling_mechanism
show serial_port
show session
show sflow
show sflow analyzer_server
show sflow counter_poller
show sflow flow_sampler
show sim
show snmp community
show snmp engineID
show snmp groups
show snmp host
show snmp traps
show snmp user
show snmp v6host
show snmp view
show sntp
show ssh algorithm
show ssh authmode
show ssh server
show ssh user authmode
show ssl
show ssl cachetimeout
show storage_media_info
show stp
show stp instance
show stp mst_config_id
show stp ports
show sub_vlan
show subnet_vlan
show super_vlan
show switch
show syslog
show syslog host
show syslog source_ipif
show system_severity
show tech_support
show time
show time_range
show traffic control
show traffic_segmentation
show trap source_ipif
show trusted_host
show utilization
show utilization dram
show utilization flash
show vlan
show vlan_precedence ports
show vlan_translation
show vlan_trunk
show voice_vlan
show voice_vlan lldp_med voice_device
show voice_vlan oui
show voice_vlan ports
show voice_vlan voice_device
show vrrp
show wac
show wac auth_state ports
show wac ports
show wac user
telnet
traceroute
traceroute6
upload
upload attack_log_toRCP
upload cfg_toRCP
upload firmware_toRCP
upload log_toRCP
upload sim_ms
upload ssh client_pub_key
upload tech_support_toTFTP
DGS-3612G:admin#
Про стабильность ни чего не могу сказать, пока боюсь ставить в продакшн не зная хотя бы полный список изменений...
Последний раз редактировалось Elat Пн янв 14, 2013 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:11
все нововведения появились только в CLI
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:35
Про feature preview
viewtopic.php?f=2&t=157847
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:29
Список изменений здесь можно глянуть http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=5 ... opic=81776
Все изменения только в CLI
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 08:36
Elat писал(а):
Валяется один в запасе. Поставил прошивку...
И BootPROM прошивали через консоль?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:28
Рискнул на сие чудо ). Итог - через 3-4 часа упала сетка.
Ребут по питанию + откат на 2.84 и тут самое интересное!
После отката часть настроек полностью сбилась (ветка PIM)
Видимо это из за изменений в CLI командах.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:37
Тоже поставил, 1 день, все нормально. Обратите внимание, что глобально отключается stp после обновления, я на это сразу петлей налетел. К тому же у меня на портах было включено loopdetect и stp, теперь так нельзя, на портах где было включено loppdetect, stp поотключалось.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:53
Обещали
config vlan vlaid
Появится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 12:56
detx писал(а):
Обещали
config vlan vlaid
Появится?
проверьте кто обновился, я буду счастлив если это появилось :)
