Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 HW C1 и dos_prevention
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:56
Перепрошить мы можем, а вот добавление аплинка на 3526 что даст ? Проблема возникает на 3200 и не со стороны 3526, а со стороны 3612. Когда начинаются проблемы на 3200, на 3526 аплинковские порты динамические остаются 25-26, т.е. как надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:05
Имею в виду, что для работы gvrp динамический vlan нужно настраивать на обоих крайних коммутаторах (в топологии DGS-3612 - DES-3200 - DES-3526 это коммутаторы DGS-3612 и DES-3526 соответственно).
Если DES-3526 у вас крайний - то необходимо на его аплинках добавить vlan 4020, если нет - то в этом в вашем случае нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:27
У нас в крайнем 3526 есть клиент, поэтому по всей цепочке vlan 4020 существует.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:27
Нет информации с тестового стенда ?
Нашли особенность после обновления 3200-28 до Build 4.34.B004:
в ACL появились 2 системных профиля (ID 1 и 2), которые нельзя удалить и ничего в них добавить тоже нельзя:
#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries       : 124
Total Available HW Entries  : 900
Profile ID: 1     Profile name:   Type: Ethernet
MASK on
Available HW Entries : 194
Profile ID: 2     Profile name:   Type: IPv4
MASK on
Пробую удалить:
delete access_profile profile_id 1
Command: delete access_profile profile_id 1
 Cannot delete the system profile.
Fail!
Если пробовать удалить все, пишет что success, но эти два профиля остаются.
Пробовал отключать dhcp_relay и dhcp_local_relay, всё равно не могу их удалить.
Как их удалить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:27
Приношу извинения за столь долгий ответ.
На стенде с последними версиями прошивок аплинк из динамического vlan не пропал в течении пары часов, ситуацию подтвердить не удалось.
Обновили ли вы ПО на DES-3526 и DGS-3612?
По поводу acl на DES-3200 - это служебные профили, и удалить их нельзя.
Тема уже обсуждалась несколько месяцев назад на форуме, воспользуйтесь, пожалуйста, поиском.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 13:41
На счёт профилей понятно. Будем откатываться назад.
Не перепрошивали, т.к. нет уверенности, что дело в них. А теперь точно перепрошивать не будем. Если не ACL профайлы, так что-нибудь другое изменит принцип работы на непонятно какой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 14:35
Откатил обратно на DES3200R_4.30.B009. По крайней мере acl заработали по прежней схеме.
Никак не могу понять зачем в новой прошивке менять принципы работы? Зачем вообще переделывать нормально работающее устройство? Выпустите новое устройство (и назовите его по-новому!!!) и применяйте к нему свои обновы. У Вас стенд и один коммутатор, а у нас сотни коммутаторов и живые люди, платящие нам деньги и требующие взамен нормальной работы. Если у Длинка тестить свои наноразработки на операторах - сложившаяся традиция, то операторы себе тестить новое оборудование на абонентах позволить, как правило, не могут, потому что после тестов ряды этих самых абонентов имеют тенденцию редеть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 16:32
Решили все-таки разобраться и потестировать на живых абонентах. В одном доме собрали схему:
3627G<=>(25 порт)3200-28С1(26 порт)<=>(25 порт)3526(26 порт)<=>(25 порт)3526
Во всех свитчах есть абоненты, находящиеся в интересующем нас vlan. Изначально всё было нормально, проработало чуть более суток, после чего на 3200 "пропал" 25 (смотрящий в сторону 3627) порт
DES-3200-28:admin#show vlan vlanid 4002
Command: show vlan vlanid 4002
VID             : 4002            VLAN Name     : ext
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 16,26
Static Ports    : 16
Current Tagged Ports  : 26
Current Untagged Ports: 16
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 16
Forbidden Ports       :
при этом на стоящем ниже 3526
DES-3526:admin#show vlan vlanid 4002
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Enabled
Member ports    : 10,25-26
Static ports    : 10
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 10
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 10
Forbidden ports :
на стоящем ещё ниже 3526 тоже норма
Member ports    : 1,25
Static ports    : 1
Forbidden ports :
Посоветуйте нам что-нибудь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 08:21
Я уже рекомендовал вам обновлять ПО на DGS-3600 и DES-3526, так как на стендовых устройствах проблема не наблюдалась спустя несколько часов - но ваш коллега отказался это делать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 10:26
Вы сами-то в курсе, что у вас все прошивки бета?
Знаете, сколько мы тут наелись, пока нашли ту, которая сравнительно безглючна на 36хх?
Мы тут, между прочим, не в игрушки играем, чтоб несколько десятков 36-х перепрошивать.
Может, вы как-нибудь у себя попробуете оборудование и прошивки выпускать такие, чтоб они с вашим же оборудованием работали?
3200 мы уже прошили, так, что пришлось кучу правил переписывать.
p.s. 3526 ни при чём. Как видно из сообщения выше, нетегированный порт в вилане присутствовал и на 3200, и пропал только наверх. Т.е. дело либо в 3200, либо в связке 3627-3200.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 12:06
Бета версией данные прошивки называются потому, что к ним нет Release notes и мануалов.
Программные ошибки есть у любого оборудования - идеального нет ничего. Мы стараемся - не без вашей помощи - устранять недостатки в ПО, и если вы не желаете использовать актуальные версии прошивок - меритесь с некоторым набором ошибок в работе устройства или ждите выхода релизной версии, содержащей набор исправлений.
Предлагаю не переходить на личности и оставить эту дискуссию.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:44
В общем пришлось нам всё таки обновлять на новую прошивку DES-3200-28 C1, т.к. заметили, что если их подключить цепочкой, то на всех, кроме первого некорректно работает DHCP RELAY. Решили уже добить и проблему с GVRP. В итоге тестировали на стенде и потом в боевом режиме следующую схему:
DGS-3612G(10) - (25)DES-3200-28(26) - (25)DES-3200-28(26) - (25)DES-3200-28
Прошивки:
3627 - 3.00.B30
3200 - 4.35.B017
Симптомы всё теже: раз в какое-то время (последний раз проработало > 2 дней) на первом свитче отваливается 25 порт (приходящий из 3627) из dynamic vlan. Помогает только рестарт GVRP либо ожидание пару часов для самовосстановления.
Причём на тестовом стенде не удалось подтвердить проблему, поэтому решили посмотреть в боевом режиме, где и начались проблемы.
Настройки следующие:
1. DGS-3612:
enable gvrp
config gvrp 1-8,10-12 state enable ingress_checking disable pvid 1
create vlan v4003 tag 4003
config vlan v4003 add tagged 1-12 advertisement enable
2. DES-3200-28 (все):
enable gvrp
config port_vlan 25-28 gvrp_state enable ingress_checking disable pvid 1
Как я уже говорил, проработав пару дней, пропали порты в 1-ом и во втором 3200:
1:
DES-3200-28:admin#show vlan vlanid 4003
Command: show vlan vlanid 4003
VID             : 4003            VLAN Name     :
VLAN Type       : Dynamic          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 26
Static Ports    :
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
2:
VID             : 4003            VLAN Name     : v4003
Member Ports    : 17,25
Static Ports    : 17
Current Tagged Ports  : 25
Current Untagged Ports: 17
Static Untagged Ports : 17
Forbidden Ports       :
 Total Entries : 1
Т.е. на 1-ом свитче пропал приходящий порт, а на втором уходящий. А на третьем свитче приходящий порт был :shock:
Устройства перепрошиты на последние прошивки. Повторюсь, остальные модели нормально работают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 15:43
Я так понимаю, что проблема не подтверждается ? Или есть надежда на официальный ответ ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 16:29
Пришлите, пожалуйста, мне на почту конфигурационные файлы всех 4х коммутаторов в цепочке и укажите VID проблемных вланов - я отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:12
Отправил архив с конфигами Вам на почту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
