Текущее время: Чт июн 25, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 07:18
Подскажите, есть DSL-500T, пробую на двух линиях. В одном варианте ISP выдает по DHCP адреса, цепляюсь по PPPoA, все работает замечательно, PPP поднимается влет. Во втором случае, ISP (тот же самый) выдает статический IP, логин/пароль. Задача получить на LAN роутера белый IP от провайдера. Линк поднимается, а PPP ни как не хочет! Пытаюсь использовать тот же PPPoA. Вариант использовать бридж и поднимать сесию PPP на компе не подходит. Есть ли еще варианты? Прошу не пинать сильно, с D-Link'ом первый раз общаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 09:35
unnumbered PPP интерфейс реализован только в прошивках с поддержкой ADSL2+. Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 10:34
Спасибо. Установлена сейчас DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223. В этой связи два вопроса:
1. Используется простой ADSL, будет ли с ним прошивка с поддержкой ADSL2+ работать? Ведь откатится на обычную, я так понимаю, можно будет только в условиях СЦ?
2. Подскажите, какую версию шить? И если можно, ссылочку...
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 10:38
1. Будет.
2. Сначала нужно скачать upgrade tool (см. объявление в верху форума), а потом последнюю версию прошивки (от 20050930) с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 10:53
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 050930.zip - Bad CRC (WinRAR 3.42). Это так на самом деле или какой версией запакован?
