Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Неудачная прошивка Dir300 B1
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:29
После перепрошивки роутера Dir 300 он умер,горит только индикатор Power.Не пингуется,через Lnascope найти адрес не получается,сброс пробовал 30,30,30.Открывать аварийное мини веб не получается.Прочитал почти всю тему
ВАЖНО- СПОСОБ РЕАНИМАЦИИ "УМЕРШЕГО" РОУТЕРА
попробовал почти все способы.Помогите.Или уже только новый покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Неудачная прошивка Dir300 B1
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:16
Genok67, что-то не так делаете. При неудачной перепрошивке загрузчик все равно должен сохраниться. Поэтому в Emergency room должно пускать. Или вы альтернативной прошивкой прошивали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 14:11
Дело было вот как.Роутер начинал тупить,из начало из интернета выбрасывать на минуты 2,потом сам включался,я решил пере прошить,неудачно,тогда не горел просто индикатор раздачи Wi-Fi.Если прописывать айпи и днс,заходило на Dir300 NRU.Я от туда пробовал загрузить стандартную прошивку( с Dlinka),ничего не получилось,на след.день включил роутер и горел только Power.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:39
Выключите устройство, задайте на сетевой карте ПК статические адреса, зажмите ресет, включите питание и попробуйте пинг до роутера (из командной строки команда ping 192.168.0.1 -t)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 16:21
Нету пинга
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 19:49
Помогите...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:00
Вы на сетевой карте задали IP 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 192.168.0.1 ? После этого отключите соединение и роутер и включите все заново. Попробуйте зайти по адресу 192.168.0.1 Если загрузчик жив, то вы увидите запрос прошивки. Если нет - то скорее всего восстановить можно будет только в СЦ.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 45
