Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: DFL 860e DHCP->BIND9
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:52
DFL 860e (2.27.05.32-16775)
Настроен DHCP сервер, только не понял как его можно связать с ДНС сервером Bind9!?
Есть возможность настроить такую связку и желательно пример.
Или надо отключить DHCP сервер на DFL и настраивать все на отдельной машине(DHCP + BIND).
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e DHCP->BIND9
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:06
а как вы хотете связть ?
это кажется две разные сллужбы по назначению .... или я опять остаю от жизни ?!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:04
это кажется две разные службы по назначению
Странно всегда настраивал связку DHCP+BIND, при этом клиент получивший IP адрес в аренду от DHCP сервера автоматически прописывался в BIND. Все согласно фуншую!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:12
это как бы вы хотели что бы он прописывался ?! не понятна задача ?
клиент запросил адрес - ему дали все сетевые настройки , клиент дальше работает .
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:48
BIND9 - это ДНС сервер.
Клиент обратился к DHCP серверу, получил все настройки, в том числе и IP адрес. DHCP сервер прописывает в ДНС сервере что такой IP адрес резольвится в такое ИМЯ.
Вроде всегда так работало???
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:01
2 Redduck
Что-то я не понимаю. Разве в 860-й модели есть DNS сервер???
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:11
ТО koopakaru
Нет, в DFL 860e нет DNS сервера, но есть DHCP сервер. Я вот и думал как DHCP сервер который стоит в DFL связать с ДНС сервером BIND.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 07:39
Связь DHCP >> DNS это удел интегрированных софтовых решений - виндовые обмениваются сами, BIND умеет брать данные от определенных DHCP, но это фича именно конкретных программ.
DFL информацию о лизах кроме как по syslog выдавать не умеет, а BIND не сумеет такую инфу обработать.
Посему, если вам нужна связка, поднимайте и DHCP сервер на ПК, либо же форсируйте клиентов руками регистрироваться в DNS зоне (что они кстати делать должны сами).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 18:47
Спасибо, примерно так я и думал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
