Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:45
OverMaxx писал(а):
всек так же но порт пробовал 80 и 8080
У вас параллельно на тот же порт виртуальный сервер не задан? И какой тип соединения?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:53
Скиньте пожалуйста прошивку 1.0.15 fimax19@hotmail.com
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:02
виртуальных серверов нет. соединение http
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:14
Я имею в виду, какой тип соединения с интернетом? Попробуйте сбросить настройки, настроить только интернет и удаленный доступ и попробовать снова.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:17
ppoe. ладно попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:27
Скиньте пожалуйста прошивку 1.0.15 medved335@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:29
Прошил на 1.0.15, сделал сброс настроек до заводских.
Тест скорости на speedtest.net через пк который подключен к роутеру по ethernet (подключение PPPoE Ростелеком с тарифом 25 мбит/с. FTTB)
Правда РТК мне IP выдал Ярославский, но думаю на скорость это не повлияет.
WiFi:
SSID: wcancer
Страна: Russian Federation
Канал: 6 руками поставил, так же пробовал авто.
Беспроводной режим: 802.11 b/g/n mixed
Сетевая аутентификация: WPA2-PSK
Ключ шифрования PSK: Secret
WPA-шифрование: AES
Карточка показывает 72 мбит/c (карточка с поддержкой 802.11 b/g/n | 2-у канальная, но пока что с одной антенной)
72 / 2 / 8 = 4,5 мегабайта/c
Вот при копировании файла с ПК который подключен к роутеру по ethernet, на ноутбуке скорость держится 5,5 мегабайт в секунду, видимо второй канал пробивается слегка =) )
Вот 3 теста скорости на speedtest.net через ноутбук.
Настроил виртуальный сервер с пробросом порта 54691.
Вот настройка.
Вот тест, все отлично работает!
Но вот беда с Контроль -> URL фильтр
Включаю контроль.
Добавляю vk.com, пробовал так же с http:// и https://, но в доке написано что не нужно этого делать, а добавлять только имя домена.
Роутер сайт vk.com не блокирует.
Заходил с тестируемого ноутбука на vk.com все нормально открывается и работает. IP и DNS ноут получает от роутера.
IPTV не тестил, так как его нет у меня.
Если что еще замечу, отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 18:55
Alexey Vitko писал(а):
dusty_ писал(а):
стоит 15 прошивка, порты не открываются...
Выберите интерфейс интернета и протокол TCP/UDP
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=153308&p=849770#p849770
изменил... торрент говорит что порт открыт, но с внешки пишет - закрыт (2ип.ру). серв не запускается с этим портом...
1.png [ 68.77 KiB | Просмотров: 7571 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:27
Сбросьте пожалуйста прошивку 1.0.15 andrew1gar @ yandex.ru
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 01:06
если прошивка лечит роутер то и мне скиньте) относить не собираюсь, уж больно дизайн класный) скиньте сюда tarik.good@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 05:22
Как бы мне получить эту чудо прошивку на Igra_fil@mail.ru 1.0.15&
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 06:23
Прошивка 14, не работает проброс портов для flylink, проверка настроек показывает что TCP открыт, а UDP нет.
Проборс портов делал в 2х варрантах одна настройка для TCP/UDP, и 2 отдельные настройки для TCP и UDP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 06:26
Скиньте пожалуйста прошивку 1.0.15 csswins@ngs.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:17
Внешний IP у вас точно белый?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:42
имеется данный девайс на прошивках 0,5,10,14. которые я ставил себе, разными всевозможными способами, с ипользованием сброса на заводские настройки.
В общем подключен к оператору "Мультистрим" испульзуя только WAN соединение. если все стоит в автомате, то критичных проблем для меня нет, а вот если в роутере отключить DHCP server и на компе прописать адреса ручками, то начинаются танцы с бубнами. Когда ему вздумается, он будет терять соединение и пока не сбросишь питание, соединение не восстанавливается. Проверьте плиз.
Для своих целей мне нужен именно ручной режим.
