Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300NRU Ver.B7
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 08:11
C января этого года заметил такую неисправность в DIR-300NRU Ver.B7
при настройке на своего провайдера (используется Dual Access PPPoE Russia) при родной прошивке Ver. 1.3.0 не работает интернет хотя авторизация PPPoE проходить успешно, пинга нет. После прошивки скаченной с ftp://dlink.ru Ver.1.4.2 перестает раздавать DHCP сеть и присваивать IP как по Wi-Fi так и по LAN после долгих мучений, выявил серия оборудования которая не исправна это DIR-300/NRU/B7E, S/N:PVOI4C503xxxx (Хотя DIR-300/NRU/B7A, S/N:PVOI4C503xxxx работает отлично, с прошивкой Ver.1.4.2)
Вот фото косячной партии
Изображение Изображение Изображение Изображение
Есть ли решение проблемы, или это заводской брак?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300NRU Ver.B7
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:33
та же проблема! тока с роутером просто ДИР300, но с прошивкой НРУ, глючит сеть конкретно, анвир "вешается", не понимает, что с сетью, и как следствие рубит все "связи"(( ... пришлось взять новый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 15:55
Сброс настроек после смены прошивки делали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 12:45
Да конечно делал все какие тока можно сбросы, обновление прошивки на b7 не ожидается? Может в ней исправят этот баг.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 13:45
С ADSL маршрутизатором конфликтует?
WAN порт использовали, если ADSL?
Конфликтует с другими маршрутизаторами в сети?
У меня никогда с этим маршрутником проблем не было, штук 20 поставил с разных местах в разное время. До сих пор работают как часы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:34
Попробуйте использовать прошивку 1.4.1. На ней я ваших проблем еще не встречал.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 14:40
однако по моим наблюдениям, прошивка 1.4.2 для DIR-300NRU Ver.B7 имеет определенные проблемы с:
1. маршрутизацией
2. встроенным DHCP-сервером (скорее всего это следствие из п. 1)
3. не пашет функция DNS-relay (тоже скорее всего это следствие из п. 1)
эта прошивка тоже не без греха - глючит встроенный DHCP-сервер... ну и ещё пара косячков, который я описал в общей теме по DIR-300/NRU
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 17:22
1. маршрутизацией
Мне эти проблемы известны. Все остальное зависит только от программистов.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 14:33
однако может слегка поторопить этих программистов? потому как за свои же деньги "работать" бета-тестером как-то немного западло... начинает тянуть в сторону других вендоров, однако... :oops: просьба не разочаровывать...
зы. в качестве мотивации можно использовать денежные, увольнительные и другие подобные методы! ибо покупатель (особенно не тупой :roll: ) голосует рублём! кароче ждём СТАБИЛЬНУЮ прошивку на DIR-300NRU Ver.B7! спасибо заранее! :oops:
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 14:07
Где взять стоковую прошивку 1.3.0?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 20:48
забирай
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:02
lexar писал(а):
забирай
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 15:39
кому ещё надо - она лежит на официальном фтп - ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/B7/Old/
Прошивка: 2.0.17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
