Текущее время: Вс апр 05, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: неудачная перепрошивка DIR-300 C1
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 14:52
После покупки сразу решил перепрошить на билайновскую прошивку. Полоска загрузки дошла до конца но так ничего не установилось (прождал 1,5 часа). После конечно прочитал форум и нашел viewtopic.php?f=3&t=157424, но Putty не заходит и на веб интерфейс попасть не могу.
Иногда получается зайти на 192.168.1.1 и то если только прописать на сетевой 192.168.1.10 (и то заходит через 5 раз после ресета, непонятно), открывается билайновская прошивка которая походу криво встала, сделать ничего не получается, не грузится ничего (браузер Google Chrome)! Лампочки все горят как надо. Пинг идет на 192.168.1.1 (TTL=64). На Emergency Room зайти не получается, не понимаю почему, все делаю по инструкции! Как быть?! Как вернуть заводскую прошивку?! Help
 Заголовок сообщения: Re: неудачная перепрошивка DIR-300 C1
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 16:55
Сделайте сброс на заводские настройки и посмотрите viewtopic.php?f=3&t=70046
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 23:34
проблему решил?
а, то у меня точно такая же ситуация с dir-300a/c1, только прошивка билайна полуживая,
на Emergency Room зайти не получается (если держать reset зажатым 10-20 сек. при включении роутера, то просто билайновская прошивка загружается, если дольше то постоянно перезагружается пока не отпустишь reset), если пробовать залить через веб билайна, просто зависает!
Как вернуть родную прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:37
romariomtu писал(а):
проблему решил?
С билайновской прошивки сложно вернуться на оригинальную. Проще отнести в сц.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
