Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: DIR-615. Барахлит вай-фай
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 21:29
Юзал в течении года сей девайс, никаких претензий вообще. Работал как часы без перезагрузок почти. И вот однажды крякнуло все, пришлось перенастраивать на сеть. Теперь каждые несколько часов пропадает вай-фай. Перезагрузка помогает, но снова все повторяется. Что делать? может перепрощить еще разок, как считаете? Сейчас стоит е4 5.11
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615. Барахлит вай-фай
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:31
Канал Wi-Fi вручную выбери, где меньше всего точек других ловиться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:56
Всмысле подключится к точке вручную? Да как только не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:18
Таже проблема. Не знаю что делать и кто виноват :)
Прошивка - Firmware Version : 5.11RU , Wed, 2 May 2012.
У меня, например, в радиусе действия только 3-исетки ловится, не считая моей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 12:10
В ручных настройках вай-фай снимите галку Enable auto channel scan и выберите канал вручную.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 13:50
Давно снята... да толку... всё те же косяки... И видимо по той же причине локль постоянно глючит - то видят компы друг друга, то нет... просто беда с этим маршрутизатором.... :evil:
В другом помещении стоит не Д-Линк - проблем никаких - поставил, настроил... и забыл - уже больше года о нём не вспоминаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 21:32
Сутки проделывал "дебильный" эксперимент, работал у меня роутер, почти, два года без проблем на прошивке DIR615E4_FW511RUB0001beta05.bin со скоростью 150 без единого вылета. А, вот, за последние две недели ноут два раза терял связь с роутером и я решил... поменять прошивку, сперва на DIR615E4_FW511RUB05beta01.bin, потом на DIR615E4_FW511RUB03beta02.bin. Но обеих скорость не поднималась выше 65. Что я только не делал, в т.ч. и смена драйверов (у меня Atheros AR9285) испробовал штук 7. Спасло, только возвращение на старую прошивку и на старый драйвер 8.0.0.238. Скорость сразу же поднялась до 150. Может кому пригодится :).
