Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 17:28
Имеется роутер DLink DIR-615 ревизия B. Прошивка последняя, родная с сайта. Имеется цель - перенаправить входящий трафик по одному из портов на удаленный сервер. Есть ли возможность это сделать в имеющихся условиях или всё-таки придется покупать другой роутер?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 17:34
Для каких целей Вам такой финт ушами?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 17:48
Для хороших, добрых целей. Как и все финты ушами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:05
Только после озвучивания целей можно рассичитывать на ответ???
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 14:27
Не совсем понятно, как и что вы хотите получить. Вы хотите установить туннель между роутером и удаленным сервером?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:02
Местный телепатик еще не проспался после Нового года. А читать Ваши мысли больше некому...
Придется рассказывать ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 06:48
Зачем тунель? Просто переправить трафик по порту...
Ну то есть имеется входящее подключение на порт, скажем 80. Роутер берет это подключение и переадресует его на сервер, скажем, mail.ru на порт 80. Ну то есть также как Port routing внутри сети только наружу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 07:03
домашеняя мыльница так не сможет , трансляция портов может быть WAN->Lan.
а вот wan->wan не сделает . при некоторых бубнах может быть получится на DFL
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:56
Присоединюсь к вопросу. Есть домашний D-Link DIR 615 (B) скорость интернета предоставляемого провайдером 20 Мбит и есть рабочий DIR-300 скорость 1 Мбит. Суть вопроса, можно ли зацепить DIR 300 к DIR 615, что бы на работе была скорость в 20 Мбит, оба находятся в локальной сети одного провайдера. Если есть возможность подробно опишите как это сделать. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:03
сделать не возможно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
два DFL с туннелем вас спасут - статей в интернете миллион :-)
зы сам так дома резервируюсь :-) + балансировка :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:11
Спасибо за скорый ответ. Но есть еще одно небольшое "НО", если я меняю DIR-300 и DIR-615 местами, т.е. dir-300 ставлю домой, а dir-615 несу на работу ( :D политика партии такой обмен разрешает :D )
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 11:20
все равно - ни чего не получится .
в теории вам надо завернуть траффик из офиса на канал дома , и следоательно ответные пакеты также- что подразумевает некий туннель или выделеный канал ( отдельный провод \Vlan) ни одна из ваших перечисленных железок этого делать не умеет . тут нужно оборудование совершенно другого класса :-)
как вариант DFL- решается на ура за час, полтора. и золотой ключик у вас в кармане :-)
еще раз повторюсь - схема работоспособная и работает у меня дома в треугольнике из 3-х DFL.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:35
Купил роутер DIR-615 K2, прошивка последняя (что то типа 1.0.8). Некорректно работает перенаправление портов, а именно: есть ip камера от Beward, по локальной сети работает полноценно...проброшен порт 10002 (http) и 554 (rtsp - для видеопотока). При обращении из вне на белый ip адрес, выводится окно ввода логина и пароля (для камеры), после успешного ввода страничка начинает грузится и в конце концов выдается что сервер прервал соединение. Писал в тех. поддержку этого беварда, сказали что если камера работает в локалке, значит дело в роутере.
Хз, че делать:(
Кстати при первоначальной настройке wi-fi глючил, dhcp и dns ))) помогло несколько перезагрузок, как грубых (из сети), так и программных (Сохранить и перезагрузить).
В общем странно очень себя ведет этот роутер :( помоиму с K1 такого не было...
Кто что может посоветовать по перенаправлению портов?
Комментарий к файлу: Настройки Wan
2.png [ 93.02 KiB | Просмотров: 4050 ]
Комментарий к файлу: Проброс 10002 порта и 554
1роутер.png [ 109.04 KiB | Просмотров: 4050 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:47
Для K2 вышла прошивка 1.0.10 с исправлениями http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 16:06
Alexey Vitko , спасибо, завтра обновлю ПО, сообщу о результатах. Просто странно очень! Вроде проброс работает (если окно пароля запрашивается), а дальше не отвечает..первый раз такое вижу:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
