Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Dir-825 + Intel® Centrino® Advanced-N 6235
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 02:19
Помогите подружить роутер Dir-825 и сет карту Intel® Centrino® Advanced-N 6235 (min)
Скачет ping, Rate до роутера.
Скорость нестабильна падает 1-5 Rate при любой нагрузке на сеть
 Заголовок сообщения: Re: Dir-825 + Intel® Centrino® Advanced-N 6235
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:52
Добрый день,
В каком диапазоне проверяли? подключены ли при этом другие wifi устройства?
Что Вы подразумеваете под Rate? Как проверяете, что Rate падает и в чём измеряется (1-5)?
Обновите драйвер для адаптера до последней доступной версии.
Обновите, если нужно, прошивку роутера - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/Firmware/
(после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте роутер заново)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:11
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
У роутера 2.4GHz Band
Mixed g/n
фиксированный канал (6)
ширина канала - авто 20/40
шифр. WPA2 + Aes
прошивка Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.05WW (DIR825B1_FW2.05WWB07Beta06.bin)
Rate
В свойствах сети (состояние) и интерф. роут STATUS - > WIRELESS
Другие wifi устройства
Рядом стоит Atheros AR9285 Wireless Network Adapter - Rate постоянный (65M), ping до роутера в спокойном состоянии < 1 мс, при нагрузке 1 - 20
Устройства Atheros AR9285 и Advanced-N 6235 стоят на расстоянии 10 метр. от роутера.
на Intel® Centrino® Advanced-N 6235 последние дрова (вер 15.5.6.48)
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:24
В процессе экспл. роутера Dir-825, 2 раза обновлял прошивку, но не перенастраивал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 15:08
Попробуйте всё же, сделать сброс на заводские установки и настроить роутер заново.
Если проблема сохранится напишите сведения об устройствах:
для пк c intel - укажите операционную систему + результаты команды ping;
для пк с atheros - ОС и версию драйвера + результаты команды ping.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 12:54
Для atheros (драйвер 9.2.0.470) + win7
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
Для intel + win8 (драйвер 15.5.6.48). (на win7 проблема та-же)
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=219мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=140мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=55мс TTL=64
(0% потерь)
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 219 мсек, Среднее = 103 мсек
Пробовал также выключать режим n ведет себя также только реже.
В спокойном состоянии Rate 78-117, при нагрузке сразу падает до 1 Rate
И пинг возрастает в разы ~ 3000
PS: Данные пинга в спокойном состоянии
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 13:20
Мало того что Rate падает и качество приема тоже падает на - низко
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 08:38
Не судите строго если скажу что то не особо умное, но у меня аналогичная связка работала без проблем. Сейчас уже не вспомню какие настройки и версии драйверов использовал, но отказ от этого wifi адаптера ,был связан не с скоростью передачи данных.
+ незнаю как объяснить, но иногда путал местами провода при установке карты wifi так наблюдалось снижение качества принимаемого сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 10:52
А эти же проблемы сохраняются, если ноутбук запитать от сети?
Проверьте настройки энергосбережения операционой системы
(win7: Панель управления>Электропитание>Настройка плана электропитания (для текущего профиля питания)>Измененить дополнительные параметры питания>Параметры адаптера беспроводной сети>Режим энергосбережения - Установите Максимальная производительность при работе от сети и от батареи)
и настройки энергосбережения адаптера (win7: Панель управления> Центр управления сетями и общим доступом> Изменение параметров адаптера: Беспроводное сетевое соединение (правый клик)>свойства>Настроить(напротив названия адаптера): Вкладка Дополнительно>PowerSave mode - установить откл. или CAM)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 14:42
без разницы профиля питания установленн на максимум от сети и от батареии
Нет там такого свойства
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:16
Погонял сегодня файлы по сети
Мне не понятно но при хороших условиях в сети N (2.4) должен Rate быть 150, у меня макс 130
Безымянный2.png [ 71.11 KiB | Просмотров: 4520 ]
Безымянный.png [ 169.09 KiB | Просмотров: 4520 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:32
Вообщем получается что Advanced-N 6235 (3 метра) = Atheros AR9285 (10 - 20 метров)
Звонил в samsung и Intel
Коментарии от samsung : Мы впервые слышим
Коментарии от intel: Мы впервые слышим - грешат на взаимодействие с мат. платой. Предлагают обновить биос.
Биос на ноутбуке (samsung 7 Chronos 700Z7C-S01) свежий.
Такое ощущение - знают но молчат.
